Автор Тема: [Япона мать+VAG inside] pRoJeCt. Назад пути нет)) а теперь и полноприводный!)  (Прочитано 282717 раз)
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: [Япона мать inside] pRoJeCt. Назад пути нет))
« Ответ #860 : 05 Мая 2014, 16:06:31 »
Сливовая сцепа не лезет в ауди колокол..
[Япона мать]
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #861 : 05 Мая 2014, 16:10:53 »
И 210,паверь это не предел для этого мотора😀
Там в стоке 230))
А с бустом наверно до 250 поднялось..
В любом случае, чтоб поднять мощность, это вливания огромные. И это откровенный корч для гонок. У меня ведро гражданское с запасом под педалью. Плюс, моторчик тише чем рено. В мозгах прописана кондейная логика. Меня вполне все так устраивает)
[Япона мать]
Оффлайн MAMONT45
  • Дима
« Ответ #862 : 05 Мая 2014, 19:10:02 »
Да я про километры в час писал😁про лошадки я знаю!не лезит от турбовых сильвий,там на 240 сцепа а на атмо 225  вот и из нее надо и делать😀у меня при 0.7 бусте держит!больше пока не поднимаю,и так за асфальт не зацепится😕
  • 2141 98 года ср20дет от 14 сильвии
москвич 214145+ниса сильвия с14=веселье:)москвис ве6 продан:(
Оффлайн MAMONT45
  • Дима
« Ответ #863 : 05 Мая 2014, 19:10:24 »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #864 : 05 Мая 2014, 22:52:43 »
нужно просто резину нормальную одеть и сразу всё зацепится нормально...
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #865 : 06 Мая 2014, 01:28:11 »
MT 3752 225/50 полностью решит проблему))
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #866 : 06 Мая 2014, 01:40:25 »
ну типа того,  что там мотор даже подавится от  провала при зацепе  👋  но я к тому,  что автор поста,  жалующийся на зацеп не имеет  даже  888   ( или типа того)  адекватной ширины   🥴
Оффлайн MAMONT45
  • Дима
« Ответ #867 : 06 Мая 2014, 07:02:08 »
да я вкурсе про резину😀я вобщето пишу про сцепу,что сильво сцепа держит на ура(тьфу,тьфу не сглазить😁)а вот остальное не очень,по городу да,я передвигаюсь на гражданской 215 резине,не думаю что у автора дреговые калесья,и из за этого буксует сцепление!😀
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #868 : 06 Мая 2014, 12:16:06 »
не много фоток
проще чем москвичевская снимается))
ну и с выжимом фоты
пришлось купить новый рабочий цилиндр, так как старый развалился и при сборке я его повредил..
скинул торпеду, так как с перебоями работал стартер..
воть)
[Япона мать]
« Ответ #869 : 06 Мая 2014, 15:35:48 »
Не савсем понял - как можно закрыть проект, если торпеда скинута, с проводкой косяки и сцепа буксует. Доделывать будешь или так и бросишь свой супер бюджетный москвич? В нынешнем виде это никуда не годится, даже для поджопного авто.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #870 : 06 Мая 2014, 16:27:52 »
Видимо меня все не поняли))
Под закрытием я подразумеваю, что с мотором, а именно повышение мощности, больше делать ничего не буду.
Сцепа буксует, если с отсечки трогаться.. Но я разве идиот, чтоб с отсечки ездить)))
Далее у меня простые заботы- переложить проводку, сделать кондей. Переделать пайпы, побороть детонацию. Все это мелкие дела, которые никак не относятся к основному проекту) и это ни как не отразится на валилове)
[Япона мать]
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #871 : 06 Мая 2014, 17:46:09 »
всё  потому  что ты сам сказанул  так )))    "проект закрыт"  это когда   продан,  либо  ушанут  как следует/ о столб завернут  и не подлежит восстановлению,  либо  разобран на запчасти по каким-то причинам без последующей сборки.
а тут всего лишь заявление что в мотор не полезешь,  не более того,    а проект  от этого  не закончен.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #872 : 06 Мая 2014, 18:21:10 »
В общем я всё понял. Что бы потом не ип*ться с проблемами типа сцепа буксует или нет зацепа, надо пересаживать мотор с его родной коробкой и полным приводом. Как выиграю в лотерею этим и займусь  😂
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #873 : 06 Мая 2014, 18:23:57 »
Да не буксует оно)) 2 лепестка вполне себе нормально работают)
[Япона мать]
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #874 : 07 Мая 2014, 00:28:03 »
а, если с этой стороны смотреть))
так то проект заключался в установке мотора... мотор стоит и уже год меня славно катает) я только из этих соображений..
дальше тогда пойдут жалкие посты про то, как я очень интересно подкачиваю колеса и меняю колодки...
[Япона мать]
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #875 : 07 Мая 2014, 00:33:30 »
ты про нисссановский мотор говоришь?
то родная коробка очень сильно не подойдет. в ниссанах с этим мотором нет продольного расположения с полным приводом.
либо полный привод и поперечное положение двигателя (коробка автомат)
либо передний привод и поперечное положение двигателя (автомат/ручка)
либо задний привод и продольное положение)
на мой взгляд либо кватро, либо субарь потроха. третьего не дано)
на кватре думаю большой маховик поместится. ну и темболее на субаре залезет
[Япона мать]
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #876 : 08 Мая 2014, 18:08:56 »
А что мешает мотор поперёк засунуть?)) Вон уфу пихали поперёк, поместилась))
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Zlovianin
« Ответ #877 : 08 Мая 2014, 19:27:41 »
ничего не мешает.
возьми и установи.
214145 1998г продается
Продам бежевый салон, литые диски
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #878 : 08 Мая 2014, 20:58:38 »
Если очень хочется, то можно.
Но это придется перекраивать ВЕСЬ кузов.
Колхоза... Как по мне, мешает здравый смысл)
[Япона мать]
« Ответ #879 : 08 Мая 2014, 21:49:48 »
Ну не весь... Крышу и двери можно не трогать... А вот лонжероны придется )))
