Автор Тема: [Япона мать+VAG inside] pRoJeCt. Назад пути нет)) а теперь и полноприводный!)  (Прочитано 282714 раз)
Оффлайн batman
Re: [Япона мать inside] pRoJeCt. Назад пути нет))
« Ответ #840 : 16 Апреля 2014, 03:33:10 »
бюджет уже перевалил за шисят как планировалось?))
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #841 : 16 Апреля 2014, 10:58:15 »
Датчик детонации шибко на вазовский похож. Рублей 150 стоит.
Похож, да не пойдет)
Чтоб он заработал, нужно резистор впаивать.
Но мозг уже никда не покажет ошибку, если дат сломаетмя..
Всмысле?
Сейчас я мощщу увеличиваю. Это уже никак не относится.
[Япона мать]
Оффлайн batman
« Ответ #842 : 16 Апреля 2014, 13:46:38 »
300сил должно получится?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #843 : 16 Апреля 2014, 13:47:56 »
понятия не имею))
[Япона мать]
« Ответ #844 : 16 Апреля 2014, 14:16:13 »
300 сил должно получится?
понятия не имею))
Должен получиться дрищ...
Оффлайн batman
« Ответ #845 : 16 Апреля 2014, 14:25:23 »
япония и германия умеют строить свои агрегаты.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #846 : 16 Апреля 2014, 14:45:45 »
ни у кого манометра нету давление в рампе померить?
никто погонять не даст?
[Япона мать]
« Ответ #847 : 16 Апреля 2014, 15:49:41 »
А это, в данном случае - неважно
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #848 : 16 Апреля 2014, 22:50:34 »
солидарен,    тюнЕнг беспощаден!     не знаю  только почему ещё от детонации не пришлось поршни из поддона доставать,   видимо недостаточно давил без бензина  😴
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #849 : 16 Апреля 2014, 23:33:20 »
Ну яж не гонщик.. Знаю в какой момент появляется детон и  дальше не давлю...
С манометром вроде решился вопрос. Жду субботу, буду устанавливать насос
[Япона мать]
Оффлайн ei20005
« Ответ #850 : 18 Апреля 2014, 17:50:15 »
ток не забывай, что замер давления нужно делать под максимальной нагрузкой, т.е. около 4000 оборотов+ 100% дросель. на холостых понятно дело норм давление будет
  • AZLK 2141
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #851 : 18 Апреля 2014, 18:05:34 »
Да понятное дело)
Я даже больше скажу, нужно на максимальном бусте мерить
[Япона мать]
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #852 : 22 Апреля 2014, 10:20:13 »
Ну что как прошли Выходные?
Когда ты уже выведешь парня на публику )) в этот четверг замеры! Приезжай! Хватит ерундой заниматься,там дел на день чтоб все поехало как надо.
не едет? сбрось балласт
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #853 : 22 Апреля 2014, 12:13:04 »
В крации, насос поставил, детонацию вроде победил, но пока точно сказать не могу, ибо под нагрузкой не могу испытать.
А испытать не могу изза того, что сцепа буксует аццки, когда буст переваливает за отметку 0.5, видать после момент подтягивается)))
Корзина готова, тока поставить осталось.
Все фоты и подробности когда дома буду
[Япона мать]
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #854 : 23 Апреля 2014, 01:34:40 »
МАНАУЛ по тому, как вкарячить 10ый/тоетовский мотор бензонасоса:
вытаскиваем старый насос и разбираем все к чертям.
снимаем со старого насоса резиновую юбочку, одеваем ее на новый мотор и срезаем ту часть, что выпирает
устанавливаем направляющие ребра примерно вот так (на самом деле все равно как, моторчик будет всегда криво там стоять, я проверял))
теперь вниз.. берем обычный шланг топливный и примерно 1-1.5 сантима срезаем. напихиваем его на всасывающее очко) там даж хомут не нужен, все четенько и плотненько садится
сбоку шланга делать дырку не обязательно, так как в насосе и так есть отверстие заводское
одеваем шляпу) (эта резинка от реношного насоса) не нужно ее до конца натягивать, когда мы будем все это в стакан ставить, она там встанет на свое место как положено
запуливаем его туда)
такой деловой)
одеваем, защелкиваем
подключаем, и все ставим на машину)
вот такой вот насос)
з.ы. прихода никакого не почувствовал ваще.
______________________________________________________________________________________________
теперь далее. у меня тут намедни перестал один вентилятор включаться.. сломался он( а раз уж я в них полезу, то почему бы и не закинуть бутерброд с кондеем?))
кондейные делишки наконец-то сдвинулись с места
начинаю все это пихать в машину
очень уж там мало места... да и винты толстые какие то.
нивовские походу тоньше!
вот теперь все лезет)
запилил экранчик для фильтра
а то лужа, и фильтр весь в воде..
да, как я говорил, из-за поднявшегося буста, сцепа перестала держать. пришлось наконец-то таки забить на балансировку корзины.. забить на хоть какую то симметрию и сделать ее как есть.
поплевал сваркой. терь можно ставить
[Япона мать]
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #855 : 05 Мая 2014, 11:56:03 »
Парни ну вы чего там притихли то? Десять дней прошло даже больше,давайте уже свежаг инфу! 15е число уже вот вот!
15го ждем Вас на ЧТК! Должно быть жарковато ))
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #856 : 05 Мая 2014, 12:05:34 »
сцепа стоит, были сложности с выжимом, но щас вроде все побеждено.
на мкаде между щелчком и энтузиастами поставил свой рекорд в 210 кмч. можно было еще, но чертов поток..
сейчас нет торпеды, так как перестал стартер крутить.. а при отвешивании пендаля по торпеде стартер снова крутит. так что все разобрал, перекладываю провода)
сцепа не буксует, но с отсечки не удерживает. я совершенно не доволен результатом. я думал машина будет повеселей разгоняться..
думаю на этом проект заканчивается.. ибо чтоб дальше поднимать мощщу, нужно много денег. а просто буст поднимать - бессмысленно.
ну и с детонацией еще не решилась проблема как то.. но я не вваливаю, поэтому все норм
[Япона мать]
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #857 : 05 Мая 2014, 12:17:15 »
Парни как то не серьезно! Сцепа стоит,но с отсечки не держит! Детонация есть потому не нажимаю! Но проект закончен. Какой закончен если ты в полную силу ниразу не нажал?
Оффлайн MAMONT45
  • Дима
« Ответ #858 : 05 Мая 2014, 14:45:46 »
Надо было ссцепу из сильвовских корзин делать!у меня уже и кпп скоро развалится,и зацеп колес так и не найти,а сцепа все держит😁
  • 2141 98 года ср20дет от 14 сильвии
москвич 214145+ниса сильвия с14=веселье:)москвис ве6 продан:(
Оффлайн MAMONT45
  • Дима
« Ответ #859 : 05 Мая 2014, 14:46:08 »
И 210,паверь это не предел для этого мотора😀
« Последнее редактирование: 05 Мая 2014, 14:50:50 от MAMONT45 »
