Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986419 раз)
Хотел конечно поставить на 110А генератор, но его то не так просто найти...
Да ладно! Тем полно на форуме, в поиск забейте искомое и изучайте инфу. А сами генадии в Мск уж точно не проблема! Если не новый  то б\у с разбора. Провести ему профилактику и он авто переживёт!))) АКБ от грузовика не вариант, он при таких условиях еще быстрее осыпется чем 75
RMaks, да ведь и от грузовика можно постаивить в багажник,
Батарейка в багажнике - зло (имеется ввиду обычная машина, у корчей свои на это причины). Закрытый объем, испарение кислоты, иногда проливы и тд.
Из опыта - большая батарейка, делает тожсамое что и маленькая, только хорошо и долго.
На 412м уже не помню с каких времен АКБ 73-75. Они любое издевательство над собой прощали.
От пуска в мороз на остатке 8,2-8,4 до езды пару дней, вообще без генератора.
Снял гену, отдал в ремонт, а сам ездишь )))
но смысл то какой со слабым генератором?
Смысл не в слабом генераторе, а в исправном регуляторе напряжения.
Что есть 55А?
Посчитай по портебителям, неужели ты их все расходуешь?
А на ХХ и малых оборотах большая батарейка как раз очень хорошо помогает слабому генератору
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
вот, в этой теме выложил фото сцепления после 10-15 тысяч "дружбы" с корамом...
Чтож ты хотел, судя по всему сцепление Крафт? У него лепестки пластилиновые, после пробега в 20 тыщ их съедает. Я уже не один крафт так откатал. Как раз СОРАМ с большой площадью меньше всего жрет их как оказалось. Может конечно с SKF будет лучше, но у крафта корзины одноразовые. Правда хорошее сцепление само по себе, мягкое и ровное, но не долговечное.
Сейчас перешел на 215мм и тоже Крафт, т.к. не дорого и едет хорошо.
Про мегаАКБ в багажник: Анахронизм это.
В советские времена наши предки не очень чистые на руку и отягощенные всеобщим дефицитом были вынуждены ставить в багажник что-нибудь на 75 или на 90 Ач от колхозного ГАЗ-53. Легковых АКБ достать было сложно, а грузовые сами в руки шли. К тому же халява. К тому же масло в москвичи лили М8В с того-же ГАЗ-53 и завести его в мороз мог только лично Никола Тесла.
Теперь расклад несколько другой.
Цена 75-ки на 30-40 % выше чем у  штатной батареи. Проще, дешевле и практичней использовать хорошее масло для облегчения холодного пуска, следить за исправностью электропроводки, стартера и карба. Оно и полезней намного.
Из личного коммерческого опыта:
В начале 2000-х годов с переходом на использование тосола вместо воды владельцы стареньких грузовиков начали приобретать АКБ повышенной емкости. До 135 -140 А/ч на ГАЗ-53 (3307). Штатно в них устанавливается батарея 75 А/ч.
Причина проста. Воду зимой раньше сливали вечером и утром наливали горячей из батареи. Оно и крутилось. Даже на М8В. Тосол сливать и греть совсем не получается. Масло хорошее в ГАЗ-53 и ЗИЛ лить жаба не позволяет. Он его все одно на дорогу выплюнет. Остается одно: мегаАКБ,  проводка из сварочного провода, замена стартера и АКБ каждую зиму, замена поршневой каждую весну. И постоянные скандалы в автомагазинах по поводу некачественных АКБ, стартеров, поршневых, проводов и прочее и прочее.
Вот до чего доводит народ прогресс.
« Последнее редактирование: 01 Августа 2012, 10:49:22 от Андрей Иванов »
Оффлайн Лёня
Какие обороты должны быть у СВР при прогреве? При какой температуре они должны уменьшится и сколько должны быть?
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Должны быть в районе 850 . Но штатному таху НЕ верить! Редко у кого он показывает обороты верно.По остальным вопросам как то затрудняюсь ответить, так как за бортом +30 . Зимой авто в паркинге постоянно с температурой +15, так что не в курсе что такое прогрев))))
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
нормальные обороты хх 816. при прогреве на короткое время обороты около 1200, потом опускаются до оборотов хх.
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
у меня показывает верно (ну насколько это возможно при такой цене деления и погрешностях)
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Лёня
Спасибо за ответы и еще вопрос: можно ли на СВР поставить борт.компьютер? От чего подойдет? С наших машин не вариант?
А4 В5 1.6
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,4354.0.html
вот вариант. есть еще Мультитроникс, Штат....
Оффлайн all4happy
Ну так я и говорю что от грузовика не вариант.
Да взял пока что 75 на разборе, мой совсем сдох. Посмотрим сколько проживет. 110 там не было.
RMaks, в заключении все таки какой емкости посоветуете батарейку взять? на 75?
  • Москвич 2141 99 г.в. 2106-70 Москвич СВР 98 г.в.
Оффлайн axel_13
однозначно плохой контакт...скорее всего с массой.....скорее всего в каком нибудь разъёме....
габариты горят но на приборке показывает как дальний свет. не работает дальний свет аварийка, поворотники, обогрев заднего стекла, дворники в положении 1. может быть  предохранители🤯
  • Москвич: 1999, 214102, 1,6
Оффлайн Suigetsu
Немного перестарался после трудового дня с тормозами, по приезде домой в районе колодок переднего левого колеса что-то горело. 🚬 Тормозной диск был красно-оранжевого цвета. Затушил, немного охладил всё водой. 🚬
Теперь вопрос - что после этого смотреть, что менять?
Вот и зря водой, теперь наверняка как минимум покоробило тормозной диск....
смотреть ступичный подшипник, колодки, резинки суппорта.
по электрике , проверить массу , а именно открутить, зачистить, смазать и через гровер притянуть, по всему кузову проверять, в том числе и под торпедой, под левым динамиком, проверить степень втыкнутости колодок в ЧЯ, предохранители. надеюсь КП не демонтировалась? Если демонтировалась. снова снять, и переткнуть колодки.Белую в чёрную, а чёрную в белую.
Оффлайн Suigetsu
Водой пришлось, горело хорошо, а искать огнетушитель..
Колодки явно под замену, ступичный подшипник.. Обидно, я его дня 3-4 назад заменил. 🚬 Резинкам тоже кранты наверное.
Если влазит, то да
Оффлайн AJIEX
  • москвич-это простор для фантазии в доработках
  🤭 🤭фигасе "немного перестарался",тормозные диски до красна раскаляться могут на формуле1,чтоб на рексе их раскалить,я не представляю что нужно сделать.
  • М2141,гольфстрим, УЗАМ1,7л.,SOLEX 21073,БCЗ
мустангами не рождаются,ими становятся=)
Оффлайн алекsей
Немного перестарался с тормозами...
Почему-то я не верю...
Я видел, как краснеют диски, и хочу сказать что светиться они перестают быстрее, чем отстегиваешь ремень и выходишь из машины.
Или я не прав?
ну это надо сразу на 2 педальки давить и продолжительное время. хотя может у автора тупо подклинил суппорт?Хорошо так подклинил...
Оффлайн Suigetsu
Я решил поставить новые колодки. Они оказались с очень толстой накладкой - максимально утопил поршеньки и еле вставил их. Руками крутилось, но с трудом. Думал притрётся.. 🚬 Не учёл одного - металлы при нагреве расширяются.. Вот диск то и расширился. На пол-дороги домой почувствовал, что двигатель не тянет. На переезде почувствовал запах, как от болгарочных дисков. А домой приехал - одна колодка горела. 🚬
А если вспомнить физику?  😁 Сколько там диск весит? Кило 3-4? и как столько чугуна, нагретые до  600-700 градусов остынут за секунды? Даже если применить формулу Больцмана, потери на излучения всё равно так быстро не охладят диск. 😁
