Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 957224 раз)
При включении сигнала и ближнего света,реле срабатывают.А дальше тишина.
масса. и колодки на выходе из ЧЯ
Оффлайн all4happy
Надо аккум срочно купить. На f3r какой емкости лучше брать?
  • Москвич 2141 99 г.в. 2106-70 Москвич СВР 98 г.в.
Оффлайн batman
60а/ч
чем больше - тем лучше.
от модели двигателя не зависит.
Оффлайн all4happy
БЭТмент, а почему именно 60? До этого 65 стоял. Я думал 75 взять. Генка ведь на столько.
Михаил, всмысле? Если генка больше 75 не выдает, зачем больше?
Оффлайн batman
Михаил тебе уже сказал, бери любой. 60ач просто по цена/качество нормальный выбор.
Оффлайн алекsей
...Я думал 75 взять. Генка ведь на столько. ...
А какая связь между емкостью 75 А*ч  и  максимальным током отдачи 75А
циферки одинаковые! 😁
Оффлайн all4happy
а разве нет связи?
ведь если аккумулятор более емкий, и генератор нужен мощнее. ведь при слабом генераторе время зарядки акб будет дольше, следовательно если мало ездить, будет постоянный недозаряд.
так какой все таки максимальный аккум можно поставить? просто у меня достаточно много потребителей и хочется чтобы на заглушенном двигателе подольше все работало
правда с акб на 75 а/ч я тоже переборщил кажись. ведь все мои потребители достаточно много кушают тока, следовательно на акб остается не так много как хотелось бы и даже с емкость 75 а/ч может быть недозаряд.
поправьте пожалуйста   😂
« Последнее редактирование: 31 Июля 2012, 13:01:19 от all4happy »
Оффлайн Aleksandrr52
А 75й акб влезет на стандартную площадку?если память не изменяет он вроде большой и длинный.старые то точно большие,но и современные вроде длинные какие то
ну тогда на 45 АКБ, он точно будет дозаряжаться!)))))  не надо насиловать АКБ. Если много потребителей, то лучше поставить более мощный генератор, чтоб потребители не высасывали АКБ , а запитывались от генадия. Если потребителей много, то на долю АКБ ничтожно мало будет перепадать, а в этом случае чем меньше ёмкость АКБ, тем лучше... Тут всё взаимосвязано. для средне-навороченой потребителями машины, вам уже написали ёмкость АКБ рекомендуемую. Если музыка + мощное освещение, то тут стоит подумать в сторону замены генадия на более мощный, темы про это есть в разделе ЭЛЕКТРИКА
Сам по себе странный вопрос.
Мерять площадку АКБ и вставлять бОльшее из того что помещается )
вот это верно!😀
Ребят,помогите в выборе. Имеются в магазине 2выжимных. Фенокс и Каурум какой то. Сначала продавщица сказала что Крафт,но потом извинилась что не так прочитала и назвала Каурум.кто сталкивался с такими выжимными? Кто что скажет о них?
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
ты хотел сказать, fenox и coram. думается мне, оба говно и шлак (был опыт использования coram`а. подробнее посмотри в бж). ставь skf не подделку
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Действительно, нет в продаже? - закажи тут https://exist.ru/price.aspx?pcode=VKC+2520, получишь тут https://exist.ru/About/Address.aspx?c=81
70 км - не расстояние 😀
вот, в этой теме выложил фото сцепления после 10-15 тысяч "дружбы" с корамом...
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн all4happy
Ну вот я и решил размыслить что все таки лучше купить.  Поставил уже достаточно много всего и только сейчас задумался о нагрузке. Вообще я долго ездил на полудохлом геннадие, который не давал достаточного напряжения. В итоге его поменял, но через месяц дал о себе знать аккум, который видимо испортил постоянными недозарядами.
Хотел конечно поставить на 110А генератор, но его то не так просто найти...
RMaks, да ведь и от грузовика можно постаивить в багажник, но смысл то какой со слабым генератором?
Оффлайн axel_13
включаю зажигание датчики все работают как только включаю габариты все датчики на приборке тухнут кроме спидометра и эконома. что случилось🤯?
  • Москвич: 1999, 214102, 1,6
Оффлайн AJIEX
  • москвич-это простор для фантазии в доработках
однозначно плохой контакт...скорее всего с массой.....скорее всего в каком нибудь разъёме....
  • М2141,гольфстрим, УЗАМ1,7л.,SOLEX 21073,БCЗ
мустангами не рождаются,ими становятся=)
