Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986906 раз)
Оффлайн ziro03
подойдёт ли опора КПП от 2140 на широкофарник 2141 ?
  • 2141
Нет.
Оффлайн ziro03
  • 2141
Оффлайн Dangerous
  • Начинающий автомосквичист
Подскажите из-за чего может не заводиться космич, если после поездки постоит часок? Завожу только с зажатой педалью газа, вытащиный подсос не помогает.
По утрам с подсосом завожу сразу же, после поездки и кратковременной остановки с выключением двигателя тоже все хорошо. Копать в сторону карбюратора? Если да, то подскажите какой рем. комплект лучше взять, карб 7-рошный (если конечно комплекты разные бывают). Вссе равно хочу карбюратор поковырять, расход больно большой 20л на 100км (свечи не заливает, заводится машина нормально, ну кроме того момента что я написал выше).
  • Москвич 2141, 1995 г.в., двиг. Ваз-2106.
Там где волжанка не пройдёт и джип черокки не промчится, Космич всегда проход найдёт и ничего с ним не случится!
Для карбюратора это более-менее нормально: мотор не настолько горяч, чтоб завестись сразу, но не настолько холоден, чтоб вытаскивать подсос.
А вот расход 20/100 не годится. Надо проверить загрязненность карба и воздушного фильтра, желательно измерить выхлоп.
Оффлайн TyT
у меня несколько проблем :
итак первая :  когда заводится двигатель, дворники начинают хаотично работать
и я так и не понял что мне надо искать, чтобы это исправить
если посмотреть на схему, то от моторчика идет 6 проводов, 1 на массу, 5 в монтажный блок
что мне вообще искать ?
и если просто повернуть ключ, на первый такт, то они не будут двигаться, а как только заводится двигатель, так начинается...
проблема два : пластмассовая крышка, что одевается на карбюратор, что идет к фильтру, она как буд то согнулась и теперь не хочет нормально налазить на шпильки, на две нормально , а на другие две криво, попробовать её силой что ли ?
проблема три : итак, вставляю я значит ключ в замок зажигания, не поворачиваю, жму на кнопки включить габариты, все нормально, жму включить фары, все нормально, все горит, все работает
поворачиваю ключ на первый такт
жму кнопку включить габаритки, включаются, НО!!!!! стрелка, которая связана с электричеством падает налево, стрелка уровня топлива тоже куда то падает, спидометр и тахометр вроде бы перестают работать, а при включение фар ничего не происходит
у меня есть пару идей такие как
проверить все МАССЫ фонарей, повторителей, поворотников и спереди и сзади
еще прозвонить каждый провод, что идет к кнопке включения габаритов, но не думаю, что это поможет
(так же хочется отметить, что если что то с проводами поделать кнопки габаритов , то загорается ближней свет)
КТО, ЧТО ПОДСКАЖЕТ ?
ах да, вот еще
не могли бы написать номера РЕЛЕ, которые должны стоять в монтажном блоке
а то ... мало ли
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2013, 00:59:26 от TyT »
  • 1992 м-2141 1.5 412
начни с этого болтика массы.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,46515.0.html
потом
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,48022.msg944767.html#msg944767
черепаха--- это пластиковая штучка на карбе.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,59029.0.html
не бей её, не хочешь покупать новую пластиковую, напильником подпили отверстия и аккуратно надень её на карб.
Оффлайн grika
обнаружил сегодня что прикуриватель не пашет 😕  подскажите где искать причину?
  • М-2141,1993г, Уфа, ДААЗ (Озон), БСЗ
Оффлайн ОЧкарик
в блоке предохранителей
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн grika
уважаемый, а не могли бы точнее сказать какой именно предохранитель отвечает за прикуриватель?
Оффлайн Irek102rus
Здраствуйте. У меня вопрос по диагностики F3R, надеюсь в тему. Бывший хоз. при продаже сказал что проходил диагностику в фирменном рено центре, и диагност написал вот это на впускном коллекторе. Может кто знает, что это значит?
  • АЗЛК 214145 F3R 1999 г.в.
Оффлайн ОЧкарик
я обычный 😁
для начала надо знать нового или старого образца блок
кстати обогрев заднего стекла работает?
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2013, 21:27:40 от ОЧкарик »
Зазоры клапанов, что-ли?
Черепаху нагреть над газом и выпрямить.
Предохранитель в ЧЯ старого образца - №2 и №8 проверьте.
https://azlk-team.ru/literatura/ > "Мануал по Москвичу в цвете"
Там всё написано
Оффлайн ОЧкарик
необязательно мануал читать
можно преды поштучно посмотреть прямо на машине
а если к тому же ЧЯ старого образца, то просмотреть их вообще не проблема
по крайней мере я бы так и сделал
причём сразу же
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2013, 22:31:29 от ОЧкарик »
причём сразу же
В данном случае - возможно, мануал и необязателен - но ведь будут и ещё случаи  😁
Оффлайн ОЧкарик
именно про данный случай я и говорю
зы   тему про как поменять лампочку помнишь? 🤣
Смутно
Оффлайн EVS
Прочитай тему:
Аллюминиевые черепахи рулят!
...напильником подпили отверстия и аккуратно надень её на карб.
Только сильно не увлекайся, дырки большие сделаешь, будет пылюку в карб напрямки сосать.
ИМХО. Лучше другую купить...
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн grika
обогрев не работает. Какой именно менять?
