Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986905 раз)
Оффлайн grika
https://azlk-team.ru/literatura/ > "Мануал по Москвичу в цвете"
Там всё написано
может там и написано, но я не просил ссылку на мануал, а  задал конкретный вопрос в соответсвующей теме.
  • М-2141,1993г, Уфа, ДААЗ (Озон), БСЗ
Не надо так ершиться- дал нормальный совет - иметь "под рукой" справочник
Мог бы слазить в книжку сам, посмотреть и ответить - но не хочу "кормить рыбой" - предпочитаю "дать удочку"
Учту на будущее вашу реакцию, не буду беспокоить своими ответами-советами...
Оффлайн grika
спасибо на добром слове. берите пример с ОЧкарика. человеку не лень (и не в падлу) ответить на поставленный вопрос.
понимаете когда есть время можно и мануал поворошить. а когда нужно срочно, то у меня все надежды на быстрый ответ на форуме
Беру пример. И со всей силы кидаю его в вопрошающего:
Самый быстрый ответ по предохранителям вы вполне можете дать себе самостоятельно.
Достаточно снять повязку с глаз и поглядеть на эти красивые штучки с алюминиевыми полосочками.
Которая полосочка сгорела, там и менять.
Эх, поколение пепсей! Без интернету и на горшок скоро не сумеют...
Надеюсь, что попал.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2013, 23:34:05 от Андрей Иванов »
Оффлайн ОЧкарик
не, мне тоже лень 😁
у меня нового образца, на этом точное положение мне не известно
в книге вычитал, что он на 16 ампер, их три всего
опять же в книге вычитал, что он под номером 12, то есть по логике он 12-й слева или 5-й справа, то бишь на фото он красный.....но он вроде как целый.....если фото твоего ЧЯ
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн TyT
у меня несколько проблем :
итак первая :  Дворники
Все еще осталась, но мне сказали побрызгать в монтажный блок раствором, что против ржавчины
проблема два : Черепаха
ну вроде понял как решить
проблема три : Свет
Смог исправить прочитав это
начни с этого болтика массы.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,46515.0.html
Так все и оказалось в этом болтике, снял его, почистил, наждачной бумагой на всяк случай прошелся, все затянул, за контрил, намазал смазки
и так же еще кое что, какие должны быть реле в новом монтажном блоке, каждый номер каждого реле, в книжки было написано только на несколько....
а еще кое что
вкл габариты все ок
вкл бл свет не загорается левая фара
вкл дал свет все ок
виновата масса ?
  • 1992 м-2141 1.5 412
Оффлайн grika
огромное спасибо. завтра попробую его поменять. если прикуриватель заработает, значит точно он 😉
Оффлайн EVS
Надеюсь, что попал.
Очередной раз👏 👏 👏стоя!
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2013, 02:07:04 от ОЧкарик »
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн grika
Ещё вопросик. Можно ли как-то закрепить (припаять) радиатор не снимая его? Один раз мне его уже припаивали. Но я снимал радиатор. Сейчас хотелось бы обойтись без съёма
Оффлайн Irek102rus
Извините, уважаемые с вашего позволения продублиру вопрос по диагностики F3R, хотелось бы еще мнений. Бывший хоз. при продаже сказал что проходил диагностику в фирменном рено центре, в Челябинске, и диагност написал вот это  на впускном коллекторе.  кто знает, что это значит?
  • АЗЛК 214145 F3R 1999 г.в.
Оффлайн ОЧкарик
давайте хоть тут сраться не будем, хорошо?
Оффлайн макс 214123
Все еще осталась, но мне сказали побрызгать в монтажный блок раствором, что против ржавчины ну вроде понял как решитьСмог исправить прочитав этоТак все и оказалось в этом болтике, снял его, почистил, наждачной бумагой на всяк случай прошелся, все затянул, за контрил, намазал смазки
а еще кое что
вкл габариты все ок
вкл дал свет все ок
виновата масса ?
Лампу поменяй или контакт ближнего света в фаре.
  • м214123 святогор 2000г.в. УФА 2.0 ,иж2717-030 белый ёж
Оффлайн TyT
не не
если там с проводами кое как похимичить то можно запустить ближний свет
но просто на кнопку они не запускаются
я конечно по смотрю на массу, чтонь сделаю, но вдруг проблема не в этом
не не
смотри разъемы на самой фаре, внутри фары.
массы.
кнопки.
смотри разъемы на блоке предохранителей, т.е. снять блок и вытащить и назад вставить разъемы на блоке. в разделе электрика есть темы, там много обсуждения на такую тему.
реле, вынимаешь из ЧЯ свои реле, все, идешь в магазин говоришь продавцу "хочу вот этих штучек".
никогда и ни при каких обстоятельствах не лей всяыкую х.... в блок предохранителей или на любые разъемы или просто на эл. провода.
тема
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,38434.msg706927.html#msg706927
обычный паяльник на 220 В, 100 Вт. + Ортофосфорная кислота+ олово. все это можно купить в маг. за 10 долларов.
как-то так оно в родном исполнении https://i0.wp.com/imgur.com/oPpRi5t
можно пошевелить все предохранители, может просто контакт пропал из-за тряски/вибрации.
задайте тут вопрос, быстрее ответят https://forum.azlk-team.ru/index.php/board,61.0.html выберите тему подходящую.
поддержу, я хоть и тролллл,   но иногда стоит понять и простить их 👋
в последнее время обострение идет у завсегдатаев 🍻
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2013, 13:48:35 от sanekyoo »
Пайка там держать не будет. Потому собственно и отлетело...Нужно придумать какое то крепление взамен клепкам...
Низкотемп. припои не конструкционные, а высокотемп. не применить - распаяется всё остальное.
А паяльная кислота + к этому еще все и разъест....
Оффлайн макс 214123
саморезами маленькими закрепляешь рамочку,аккуратно,а потом пропаеваешь медным паяльником. Кислота ничего не разъест,а отвалилось потому что плохо подготовлено и паяли паяльником 100 ватт.
Оффлайн Dangerous
  • Начинающий автомосквичист
а еще кое что
вкл габариты все ок
вкл дал свет все ок
виновата масса ?
Была такая фигня, отвалился один провод от фары, прикрепил на место, все заработало.
  • Москвич 2141, 1995 г.в., двиг. Ваз-2106.
Там где волжанка не пройдёт и джип черокки не промчится, Космич всегда проход найдёт и ничего с ним не случится!
про саморезы мысль здравая, остальное исходя из фото выше и знаний - бред.
Оффлайн макс 214123
у меня лично так сделано.Что именно разъест кислота-кривые руки:-D.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2013, 20:54:14 от макс 214123 »
Оффлайн Constov
Камрады! Нужна помощь срочного характера, пока не закрылись магазины. При помороте ключа на старт, стартер издает скрежещущие звуки. Крутит медленно, двиг вообще не крутит. Что с ним такое? Варианты?
  • АЗЛК 2141 1993 г.р. дв. ВАЗ 2106, Солекс 21073.
