Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986424 раз)
Затушил, немного охладил всё водой. 🚬
Теперь вопрос - что после этого смотреть, что менять?
Диск
Оффлайн алекsей
>Я видел, как краснеют диски, и хочу сказать что светиться они перестают быстрее, чем отстегиваешь ремень и выходишь из машины.
А если вспомнить физику?  😁 Сколько там диск весит? Кило 3-4? и как столько чугуна, нагретые до  600-700 градусов остынут за секунды? Даже если применить формулу Больцмана, потери на излучения всё равно так быстро не охладят диск. 😁
Тонкий он, вот и вся физика...
https://youtu.be/g4fQUMT0ul0
https://youtu.be/5_B-zFwE2r0
« Последнее редактирование: 02 Августа 2012, 20:06:07 от алекsей »
Оффлайн Suigetsu
На обоих видео диски вентилируемые.  😁 У меня от оранжевого до тёмно-красного состояния остывал минут 10. 😀
Оффлайн Suigetsu
Так, ещё вопрос. Так как у меня в городе выбор деталей ЦПГ не велик, я напряг знакомого, и вот что в результате:
"тут ЦПГ нашли ребята. Воронежская. Не новодел, вроде. Тебе оно интересно? Из новоделов есть Конотопские гильзы и два варианта поршней: Ростовские и Харьковские. Причём последние не рекомендуют."
"про то, как отличить УЗАМ от канализационной трубы" я читал, но что выбрать сейчас из этого?
Оффлайн Aleksandrr52
Если диск был желтого Цвета,то это уже минимум 1000 градусов,красным он станет при 900градусах. Дал бы ссылку на таблицу,да сейчас с мобилы тут сижу. Еще бы чуть чуть,и совсем бы диск расплавил😀
  Цвета каления
1600 Ослепительно бело-голубой
1400 Ярко-белый
1200 Желто-белый
1100 Светло-белый
1000 Лимонно-желтый
950  Ярко-красный
900  Красный
850 Светло-красный
800 Светло-вишневый
750 Вишнево-красный
600 Средне-вишневый
550 Темно-вишневый
500 Темно-красный
400 Очень темно-красный (видимый в темноте)
Подскажите, как выкрутить пробки на колене? провернуть удаётся, но сделано кернение по резьбе... пробка упирается в замятый виток и встаёт намертво. молоток не помогает... к тому же боюсь зацепить шейки, соскочившей отвёрткой...
Могу предложить лишь попробовать удалить замятый виток - например, вот этим
Не уверен, что найду достаточно мелкие( те, что есть-точно не пролезут((( а может можно метчиком попробовать? какой там размер и шаг резьбы? может у друга найдётся нужный...
Оффлайн *FIL*
ребят подскажите чайнику.менял сцепление и коробку теперь не получается ее воткнуть на место по шпильком встает а дальше не идет.остается зазор.это наверно диск сцепление не отцентрован как надо.перед установкой диск примерял на вал.по шлицам встает.
Брянская обл. г.Клинцы - Тверская обл. г.Удомля
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
1) нужно зафиксировать лапку сцепления в верхнем положении (можно деревяшку воткнуть).это нужно,чтобы не заклинило выжимной между корзиной и втулкой выжимного.
2) правильно ли установлен диск сцепления? той ли стороной?
3) диск с корзиной нужно отцентрировать. можно для этого использовать либо подходящую деревяшку, либо выточенную приспособу по подобию передней части первичного вала.
4) бывает и такое, что диск не совпадает по шлицам с валом. тогда помогает покрутить за фланцы (предварительно включить передачу)
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн алекsей
3) диск с корзиной нужно отцентрировать. можно для этого использовать либо подходящую деревяшку, либо выточенную приспособу ...
Либо первичный вал ВАЗо-классики.
да, вполне хороший вариант!
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Либо кусок палки обстрогать ножом и вставить 😀
это подойдет, если в чистом поле. а так - нетехнологично 👋 😆 😍
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн южанин
зато просто, только об этом не каждый подумает!!!
АЗЛК  2141 УЗАМ
вот по-моему вариант с палкой в какой-то еще СССРовской книжке описан. дескать, можно применить палку подходящего диаметра
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн batman
48р стоит оправка от вазоклассики в любом магазине.
Оффлайн *FIL*
спасибо всем за советы.диск отцентровал отрезав от амортов убитых вернюю часть.получше палок струганых.хотите смейтесь хотите нет доя более точного деаметра подматал изоленты потому что диаметр маленько несовпадал))))))знаю что смешно но гаражное чудо техники творит чудеса))))))))))))
нормально. на войне все средства, знаете ли...
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
