Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 948041 раз)
Оффлайн ALEX 2141
  • У профи водителей, мухи размазаны о боковые стекла
Ни как не пойму, где и куда вставляется отвертка, для регулировки стояночного тормоза. В щите только одна заглушка, на уровне тормозного цилиндра. Хочется понять и настроить ручной тормоз.  🤦‍♂️
  • 2141, 1991, 2106, вишня
Вот туда и вставляется, и крутится гайка на распорной планке колодок
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/14_11/
А лучше снять колесо и через отверстие в барабане - снаружи машины-сверху - а не изнутри-снизу
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
сними барабан и посмотри. Возможно там и отвертку вставлять бесполезно по причине ржавчины.
  • разрушитель мифов, 1.7.
Оффлайн Suigetsu
Совсем забыл, и найти не могу - какая СЖ у движка МЗМА408? 😀
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
яндекс сказал, что 7
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Suigetsu
Да мне просто попадались результаты от 5 до 9, хз как так искать у меня получилось. 😀 Если я правильно помню, то 7:1 получается, 8 "объёмов" на цилиндр.
спрошу очередной раз, может кто подскажет в какую сторону рыть:
детонирует f3r. диагностика показывает, что все в норме. заправку и бензин (92\95) менял, лямбда новая (отключал) - ничего не помогает.
куда рыть?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн batman
куда рыть?
что значит детонирует? Поменять свечи, катушки, ВВ провода.
свечи оригинал. но все перечисленное никак не влияет на уоз и смесь...
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Suigetsu
О чём говорят выпускные клапана такого цвета?  😀 https://cs323122.vk.me/v323122107/7ecf/pAy_rdKjCBs.jpg
а что беспокоит?
Оффлайн Suigetsu
Беспокоит цвет.  😀  А так - двигатель нормально работает. Просто чуть что - ремонтировать будет геморно. 🚬
Оффлайн Пэтрович1
  • Всё супер!
К нормальному мотористу, он скажет что к чему и отрегулирует, я так делаю 😀
  • Ford
Оффлайн Suigetsu
Я с этим движком колупаюсь с 15 лет, и я уже сам себе моторист. 😀 На мой взгляд клапана выпуска перегреваются - позднее зажигание и/или бедная смесь, просто вдруг они такими и должны быть и я просто себя извожу. 😀
А что не так? Нормальные клапана.
Оффлайн алекsей
Они же не белые...
Оффлайн Suigetsu
Значит так и оставляю. 😀
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
Всем привет.
Наткнулся тут на понятие, мол "дымит движок". Как понять дымит, обычно это,как понял, очень фигово)
вот у меня уфа 1.5, после поездки, если выкрутить масленую пробку, ну или как ее, голова не варит уже 🤕 , то виден такой дымок небольшой.
В общем, объясните чайнику о чем там речь идет.
А то страшно стало  😲
  • 1991,21412
"Дымит" - это когда ты останавливаешься на светофоре, а соседи выбегают к тебе с огнетушителями. Серьезно, сам один раз так выскочил с криком "горю! Бегите!" - оказалось, рядом стоящий мерс кушает масло.
Еще примета - когда на светофоре смотришь назад и ни фига не видишь сквозь дым - значит, расход масла превысил литр на тысячу. Вот это реально плохо, а парок из заливной горловины - фигня.
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
Понятно.Спасибо.Отлегло  🍻
  • 1991,21412
