Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 948043 раз)
Оффлайн Suigetsu
примерно так выглядит в сильно запущеном состоянии. 😁 Ехал за дизельным пазиком, проклял всё.
Всем привет.
Наткнулся тут на понятие, мол "дымит движок". Как понять дымит, обычно это,как понял, очень фигово)
Советую ознакомиться, пригодится - дым из выхлопной
Оффлайн *FIL*
подскажите как избавиться от неприятного дребезжащего звука в передней подвески.замены шаровые,ступечные подшипники,рулевые наконечники,пружины к стпти они с переменным шагом(из за них передок очень сильно задран)сход-развал сделан.резинки в стабе еще живые.вот когда стукаешь по колесу дребезжит ужас как,а когда за пружину рукой возьмешься то не так сильно.может их подрезать на виток другой.
Брянская обл. г.Клинцы - Тверская обл. г.Удомля
Оффлайн Рав
Всем привет. Подскажите ребят, выжимной с УФЫ на F3R мотор подойдет?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
они одинаковые
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Рав
они одинаковые
Спасибо большое  👏
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
уже не один раз раскрывали эту тему. есть два типа выжимных - "колечком" и "грибком". на рено только грибком нужен. на все остальные - пофик
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
вот, в этой же теме и был разговор: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,55290.msg1243007.html#msg1243007
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Уточню - на Luk грибком, на остальные - пофигу
Оффлайн Рав
Вот такой значит?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Вот такой значит?
угу, хотя у меня стоит еще родной и все ок)))
отправка в регионы
Оффлайн Рав
Возьму уж как положено ). Сцепление лукас, вроде состояние хорошее.
это где такое написано?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
нигде не определено какой выжимной ставить, ставят грибком чтоб меньше жрало лепестки корзины
отправка в регионы
Оффлайн алекsей
Наверное все же Luk...
Немецкая фирма LuK - один из ведущих мировых производителей автомобильных сцеплений - была основана
 в 1965 году в городе Бюле (Шварцвальд).
Продукция: корзины сцепления, ведомые диски, выжимные подшипники, комплекты сцепления, тросы сцепления, маховики, насосы гидроусилителя руля, амортизаторы багажника, опорные подшипники, направляющие втулки выжимных подшипников, амортизаторы рулевого управления и двигателя.
Бренд LUCAS принадлежал компании LUCAS VARITY. LUCAS VARITY - всемирно известный разработчик и поставщик передовых технологий в автомобильную промышленность в области тормозных систем и их компонентов, электрических и электронных систем автомобилей для всех крупнейших производителей по всему миру а также на рынок авто запчастей.
Сегодня продукция под маркой LUCAS поставляется на конвейеры большинства известных автопроизводителей. Особой надёжностью отличаются тормозные системы, устанавливаемые на большинстве европейских автомобилей - колодки, суппорты, АБС диски и шланги.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40289.msg911419.html#msg911419
Рейка гремит или карданы на рулевом валу,крестовины под замену.А пружины такие зло(
Оффлайн алекsей
Вот-вот 🥴
Суппорта у нас тоже "музыкальные",щиток тормозного диска может дребезжать
Оффлайн *FIL*
когда все менял снимал супорта и на пластине в пазе куда цилиндры тормазные стоят пару капель сваркой делал потом подточил немного что б все наместо встало.а щитки вроде крепко стоят.
