Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 948063 раз)
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
а каков диаметр родного патрубка (резина) от горловины бензобака до самого бака? и тонкого шланга тоже размерчик бы узнать...
Может у кого есть инфа? а то чёйто у меня не налазит ничего туда.
померил диаметры ТРУБ (на которые натягиваются эти шланги) - 45 и 12 мм
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
спасибо.
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
Вопрос разбирался, но по поиску не смог найти к сожалению...
Какую промывку посоветуете для двигателя? аля присадка для масла очистительная рассчитанная на пробег(не пятиминутка)
  • 1991,21412
если уж надумал - купи промывочное масло
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Сам пользовался, и в форуме советовал не раз
https://liquimoly.ru/product_view.php?id=298
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
Хм, а эти промывки только на около 300км есть?
просто мне вот только вчера меняли картер(ну и масло естественно), сказали залить что-то подобное, но рассчитанное на нормальный пробег.
Не знаете таких? Или их просто не существует?
  • 1991,21412
В любом автомагазине 5-10-15-минутные промывки. Залил - потарахтел на холостых - слил.
ЛАВР - неплохие промывки.
Что подразумевается под "нормальный"? 1000, 2000, 3000 км? или 10-50 км?
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
ну мне говорили про 10тыс., но я не уверен, есть ли такие вообще
  • 1991,21412
Это уже не промывка, а не знаю, что... спросил бы, что за хрень такая...
А зачем тебе на такой километраж? что такое "сверхестественное" с масляной системой? промой, чем посоветовал - нормально моет
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
Ну хорошо.
Ну я уже сказал,что мне меняли картер, есть подозрения что есть забитые каналы в двигателе, посоветовали добавку купить и залить.
А так выходит масло опять скоро менять с фильтром
« Последнее редактирование: 09 Августа 2013, 15:22:01 от Dimanich03 »
  • 1991,21412
Ну хорошо.
купи синтетическое масло, можно лукойл. вымоет двиг., но покатайся на нем не более 1000 км, потом смени(с фильтром) и залей полусинтетику мобил 1.
 вообще нужно всегда менять с фильтром.
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
мне залили тнк 10w40, советуете все-таки сменить масло в ближайшее время не используя никаких "долгоиграющих" промывок?
  • 1991,21412
Оффлайн liptof
Всем Доброго времени суток
Подскажите, а что штатный свет действительно так плох?
На ближнем не видно вообще ничего, дальний нормально светит это нормально для ближнего🤯
Спасибо
  • 1994, Москвич 2141, 1.7
Суть промывки - отмыть двигатель, забить мусором фильтр и быстренько сменить сменить фильтр и масло.
Не бывает долгоиграющих промывок на 10-15 тык, ибо неизвестно когда фильтр забьется и масло пойдет в обход.
В вашем случае можно отмыть двигатель сейчас с заменой масла, либо при плановой замене масла.
Спасибо
Может порегулировать попробовать? или лампы сменить? или реснички снять? или фару снутри отмыть? или плохой контакт поискать?
Вам там вблизи должно быть повиднее. 👋
« Последнее редактирование: 10 Августа 2013, 00:31:46 от ABars »
Оффлайн liptof
да вроде все чисто ресничек нет стекло не мутное)
Наверно лампы плохие
Дальни й ништяк вобще
Слушайте, а прикуриватель штатный он не станлартный же, Типа навигатор подзарядка не пойде, может есть какой то преходник или весь менять надо🤯\\Спасибо
В третий раз пишу - используй эту, если хочешь промыть
Больше уговаривать не буду 😀
И прислушайся к мнениям других
Блин, как вопросов-то много!
стандартный прикуриватель.
просто нового образца прикуриватели тонкие идут, типа эвро 🤦‍♂️
или купить переходник или поменять прикуриватель. 👋
пс в автомагазинах 👋
тонкие?
может всё же короткие?
