Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 948059 раз)
Оффлайн усатый нянь
Всем доброго времени суток! Тут такая история. есть у меня москвич412 он не заводится, стреляет в карб. Зажигание выстовлено. ГРМ по меткам. Подскажите, что может быть? Может проскочила шестерня привода трамблера? Как понять?
  • москвич412
Оффлайн Рав
Покупаешь тонкий белый и черный маркер, термоусадку(кстати они разных цветов), пхв(хлор-виниловую трубку), провода. И вперед за орденами. На трубке или термоусадке можно и нужно писать обозначения проводов. За выходные все сделаешь. Но сперва изучить схему.
Спасибо. Тут в голову ещё мысль пришла. Есть донор с УЗАМом, можно взять проводку от туда (салонную).
Оффлайн Леонидович
Что делал до того ? С чего всё началось ? Не родился ведь автомобиль неисправным, работал наверное хорошо и заводился прекрасно.
 Вообще то, в мануалах всё есть, и как обслужить трамблёр и как правильно установить, чтобы не сомневаться про шестерню. Сумел метки выставить, молодец. Значит читай литературу дальше, и всё получиться. А интернет - это не панацея.    🥁
« Последнее редактирование: 25 Августа 2013, 05:54:12 от Леонидович »
Там причин может быть куча, но в основном связаны с зажиганием
https://azlk-team.ru/literatura/, книга "Москвич 2141. Руководство по ремонту и эксплуатации"
Автор: Сиянин, Захаров, Кубышкин
Издательство: Третий Рим
Страница 36 и далее, особенно стр. 38
Оффлайн усатый нянь
заехал на яму поменять коробку и сцепу, поменял. Авто не завелось. это же не могло повлеять на работу двигателя... даже и не знаю
  • москвич412
Оффлайн Леонидович
Ну если в моторе ничего не делалось, тогда видимо кончился бензин.
Оффлайн Евгений полукеев
Привет всем любителям АЗЛК . Подскажите пожалуйста на колокол устанавливается прокладка у меня колокол Рено, можеть туда подойдет от обычного 41 и где ее можно достать заранее спасибо
  • Азлк 2141 1992 г. 1.5 объем скоро F3R
Мой Красный Космич
непонятно что хочешь получить и куда поставить
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
да, одинаковые, сцепление отправили тебе
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Suigetsu
Из чего сделать прокладку под фильтр грубой очистки на МЗМА-408? Если на впуске обошёлся простой бумагой, пропитанной ЦИАТИМом, то тут такое уже не прокатит. 🚬
И от чего взять фильтр тонкой очистки - мой вдребезги засорен. 😁
картон, паронит
не катит?
Оффлайн Suigetsu
Паронит редок тут, а картон разный, не от коробок же брать. 😀
Ого, спасибо жду сцепу, что про пятерник
Мой Красный Космич
почему бы и нет
от обуви например. картон не моногослойный, думаю пойдет
Оффлайн Suigetsu
Обещали дать паронит.  😀
А вот с фильтром на М-408 остаётся вопрос. Не самому же нарезать. 🚬
если память не изменяет там катридж в масляном фильтре, он же на волгу идет
аналог ман
https://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?i=76300005&id=6E900049
« Последнее редактирование: 28 Августа 2013, 18:40:01 от ALEKC74 »
Оффлайн Suigetsu
А конкретнее, с какой волги? А то с экзиста фильтр заказывать как-то не хочется. 😀
газ 24, 3129, 3110
402 двиг короче
Гугл, ребята, Г-у-г-л!
фильтрующий элемент тонкой очистки М-408
Самый первый результат: картридж масляного фильтра М408? (написано год назад)
Оффлайн Suigetsu
Я просто плохо гуглю. 😀
