Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 948068 раз)
Оффлайн EVS
Спасибо )
Да незачто. Пиши... 🍺
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
кто искал размеры щупа масла.
тему не могу найти.
переместите туда фото. огромное.
https://i.imgur.com/EYjzGOD.jpg
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
Всем приветы.
Сильно не бейте, я обыскался, но не нашел(
какой краник можно поставить вместо штатного(его параметры), писалось и не раз это, но через поисковик не нашел(
  • 1991,21412
Оффлайн Suigetsu
Краник печки? Я обычный шаровой кран поставил, купленный в магазине сантехники. 😀
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
на него патрубки без проблем налезут,да?)
  • 1991,21412
Оффлайн Suigetsu
Не знаю, как в Москве, а у нас, в том же магазине, в том же отделе купил и штуцера. У нас на выбор штуцера - с наружной и с внутренней резьбой, диаметром от 10 до 18мм. 😁
Всем приветы.
При более-менее прямых заслонках в печке, необходимости в этом кране нет.
Более того, при закрытом кране ухудшается охлаждение ближних к моторному щиту цилиндров, и возникают предпосылки к детонации.
Оффлайн Женёк50
+тоже поставил кран из магазина сантехники)все налезло без проблем
  • Москвич святогор 1999г уфа 1,7-))))теперь рыно 2.0
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
я в курсе, просто знаю о "плохой проходимости" ОЖ через стандартный кран + склонность его к закипанию, хочу поставить хороший водопроводный краник.
И да, я его не закрывал на лето.
Кстати еще такой вопрос, если мне перепутали патрубки на радиатор печки(местами друг с другом), она будет из-за этого хреново греть?
  • 1991,21412
Тогда зачем он вообще нужен?
Теоретически - да, практически - я у себя разницы не заметил. Правда, осенью дело было.
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
Чтобы был)
ну а что, на всякий случай, мало ли что)
своим наличием он точно не помешает)
  • 1991,21412
ИМХО Только лишняя тяжесть на шланге висит.
Оффлайн Suigetsu
Я краник поставил только потому, что родной подтекать начал, а с шлангами было лень возится. 😀
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
Заслонки кривые, сектор мертвый. Кран все лето был закрыт.
Наверное не заметил...  🤔
  • разрушитель мифов, 1.7.
Бывает.
Эта тема много раз обсуждалась, нужна известная доля везения..
Оффлайн 55545
  • у нищеты своя правда
Вопрос. Стоит ли ставить сигнализацию с автозапуском, при барабанных тормозах, зимой-то они примерзают, если на ручнике? Один раз оставил на ручнике зимой, на всегда запомнил как пришлось кипяток лить, передние крутятся, а задние нет. Выходит автозапуск для тех у кого здт есть?
  • СВР 1998
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
ну... во-первых, бт примерзают не у всех.
во-вторых, дт тоже могут примерзнуть.
в-третьих, я всегда думал, что автозапуск для тех, у кого автомат 😆 попытка присрать его на механику достаточно сильно веселит))
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Jagdflugzeug
Эти "судороги" такая "фишка" Космича, и почти всех "счастливых" обладателей барабанных тормозов.
Однако с этим можно бороться, например перед стоянкой проехать на ручнике километр-два, перед зимой свести немного задние колодки (тормоза от этого станут хуже, но зимой задняя ось блокируется на раз).
Но у большинства.
Вероятность такого события заметно ниже, чем у авто с архаичными барабанами.
1. Почему?
2. Чем же?
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2013, 16:41:12 от Jagdflugzeug »
Вероятность такого события заметн ниже, чем с архаичными барабанами.
и какова же вероятность? 😁
1. Почему?
2. Чем же?
во-первых, выше написано.
во-вторых, оставлять машину на мешалке НЕ на передаче - плохо.
в-третьих, холиварчик что ли начинается?))
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
С какой точностью рассчитать? 😆
😲 У меня был Пассат В5 с МКПП и автозапуском, "ващщщще" никаких проблем.
Почему? Обоснуй (с) Старый анекдот.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2013, 16:51:47 от Jagdflugzeug »
