Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 948327 раз)
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
как на карб поставить гбо 4 поколения?
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн алекsей
Если это мне, то
А я езжу и на инжекторе, и на газу...
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Не тебе, а противнику инжектора. С телефона простого пишу, неудобно цитаты вставлять
отправка в регионы
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Я не противник инжектора, а защитник карбюратора. Если я не ошибаюсь то инжектор придуман умными людьми,  для того, что бы "улучшить наполняемость цилиндров горючей смесью" то есть как можно больше воздуха впихнуть(дроссель инжектора в разы больше дросселя карбюратора), и как можно мельче РАЗБИТЬ бензин впрыскиваемый в цилиндр форсунками.
я оочень лююблю узамы
Я считаю - не совсем так
Упрощённо говоря
Карбюратор выполняет 2 функции - готовит смесь до впускного коллектора и регулирует количество уже готовой смеси, подаваемое в цилиндры - и всё это "управляется" педалью газа
Инжектор - педалью регулируется только количество воздуха, подаваемое в двигатель - а смесь получается уже в коллекторе после впрыска топлива, состав и количество смеси регулируют "мозги"
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2013, 01:10:28 от Paulson »
Оффлайн k1taez
И снова обращаюсь за помощью, дорогие гуру! Иначе для чего эта тема  😍
Проблема:
Двигатель работает рывками при езде, при разгоне. Более менее стабильная работа идет только на высоких оборотах (от 2700 об/мин). Холостой ход - работает стабильно как часы.
С утра завелся без проблем при -13 градусах и прогревшись поехал на работу. Вечером опять завожусь при минус 13 градусах, так же безпроблемно. Надо было срочно ехать, прогрел минут 8 и поехал с подсосом (1700-2000 об.мин на нейтралке). Машина поехала рывками, думал замерзла, но с прогревом рывки не прошли.
Что имеем:
Москвич 2141, БСЗ, Октан-корректор Импульс 310, Свечи NGK светлокирпичного оттенка, торец резьбы свечи - в черной копоти. Резистор в бегунке трамблера целый, небольшой налет эмульсии только на маслозаливной крышке. Периодически плавающие обороты хх - 800-900 оборотов, при этом сам двигатель работает стабильно
Меньше месяца назад заменил масло, отрегулировали клапана, проверили натяжение цепи, выставили звезду распредвала по меткам. Неделю назад заезжал к проверенному карбюраторщику, почистил и настроил карбюратор, выставил зажигание.  После чего машина стала ездить очень резво, до сегодняшнего вечера.
Подскажите пожалуйста, куда мне копать? Зажигание? Бензонасос?
  • Москвич 2141 Гагарин. 1997 г.в. 1.6.
Оффлайн Mihalych
"поехал с подсосом (1700-2000 об.мин на нейтралке)" - богатая смесь, попробуй на 950-1000 об. начинать ехать, потом вообще "подсос" убирать. Один вечер "дёрганий" - не повод для паники; соринка куда попала и т.п.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2013, 22:45:58 от Mihalych »
  • Рено-Логан Prestige 1.6 8V Типа синий минерал 2011г
скорее всего у вас одна беда 😉
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,59864.0.html
возле чя, в салоне есть болт массы чя. прикрутите и зачистите там массу.
темы и фото на форуме и в интернете.
https://i0.wp.com/img338.imageshack.us/img338/8969/1006192ss.jpg
Оффлайн Suigetsu
Какая примерно мощность у движка М408 на 3000об/мин?  😀 Указана только максимальная, 50л.с. при 4750об/м.
Оффлайн k1taez
Спасибо! Сегодня с утра на свежую голову разобрался. Начал еще раз проверять систему зажигания - масса на коммутаторе плохо прикручена была
Оффлайн Suigetsu
Ещё вопрос. Как закреплена на валу выключения сцепления вилка, которая двигает выжимной подшипник? Такое ощущение, что она проворачивается на валу. 😕
Оффлайн Grisha1988
Подскажите кто ставил двигатель ф4р,с каким индексом он подходит под крепление к коробке передач с движком ф3р🤯
  • святогор,1998,f3r
шлицевое соединение и стяжной болт
возможно сорваны шлицы на вилке из-за плохо затянутого болта
вот он ставит 👋 но еще не поставил.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?action=profile;u=5029
Оффлайн Suigetsu
Михаил, причина оказалась банальнее.  😀 Проворачивалась тяга на оси педали сцепления, которая дёргает тросик сцепления.
Оффлайн Александр61
Голова с номером 412-1003015-01 это с 1.5 или с 1.7?
  • 1994.214122.3317
1,5 - это двигатель 412 или 331.10
У двигателя 331.10 номер ГБЦ выглядит, как 331.ххххххх
У 1,7 - двигатель 3317 - и  номер должен начинаться с 3317, насколько в курсе
Оффлайн Александр61
Есть двиг 1.7 на нём стоит такая голова и ещё одна такая лежит.Вот и не могу понять какая это голова.Как я помню на 1.7 всасывающие клапана больше чем на 1.5,какой диаметр?
  • 1994.214122.3317
