Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 948308 раз)
Все верно, 412я с широкими каналами плюс с клапаном 39.5 против 38.Я такую ни разу не видел.Но встречал 248 с впускным клапаном 38мм
Оффлайн Suigetsu
Вопрос глуповатый, но нормальный или ненормальный цвет у свечек? Просто не могу найти линк на цвета свечек. 🚬
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Это самый лучший цвет свечек. 😲
Раньше катался на 248ой голове нормально но масло поджирало. Потом подвернулась 412ая(ну думал одинаковая) с клапаном 39.5 после установкин - машину просто не узнать разгон вялый, подшаманил 248ую (установил маслосъем колапчки) машина опять полетела. У 248ой свой коллектор тоже узкий.
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Partizan_Belgrade
Доброго времени дня. Ребята, ситуация следующая.
При покупке святогора на нем стоял нулевик, ни корпуса воздушного фильтра, ни крепежа, ни глушителя шума впуска не было. Всё было благополучно приобретено здесь на форуме.
Вопрос: как крепится кронштейн корпуса воздушного фильтра к лонжерону? Я чего-то догнать никак не могу.
Оффлайн Suigetsu
Действительно лучший? 😀
Лучший - это когда свечки через 20 тыс. выглядят "как из магазина". Но это на инжекторе.
У тебя все выглядит очень прилично.
И если этот инжектор все 20 тыс. возить либо на галстуке, либо на эвакуаторе и даже не пытаться завести.
На крайней слева свечке уплотнительному кольцу конец
Оффлайн Suigetsu
Ну, на этих свечках уплотнения приходят в негодность при первом же затягивании. 😀
Так, раз свечки нормальные, да и одинаковые - значит все цилиндры работают нормально. Замеряю компрессию, когда будет возможность - и буду дальше думать насчёт причин медленного прогрева. 😀
2 года назад компрессия была 11.5, во всех одинаково. 😀
1.7 ранний или поздний?
Оффлайн Suigetsu
Из первого десятка тысяч (конкретно - 8и тысячный), 94ый год. Но он капиталился до меня, поэтому поршни уже простые. 😀 Может они и виннипуховские, но пока держаться (3 года примерно), да и на безрыбье...  😁
об этом все думают
Имею в виду саморезы или какой другой крепеж.
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
крепится теми же болтами, которыми прикручена балка к левому лонжерону
а под "дальний" крепеж (который ближе к моторному щиту) - приварена загогулина
ее видно тут:
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2013, 15:08:56 от Russo_Matroso »
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Ну тогда для такого конфига нормальная компрессия
Оффлайн Suigetsu
Она была 2 года назад нормальной, сейчас могла уменьшиться. 😀
Спасибо огромное. "Дальний крепеж" присуствует, а вот чтобы спереди прикрутить, я так понимаю, балку придется откручивать?
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2013, 16:11:24 от Tekke »
Буду свечки менять - сфотографирую.
Оффлайн Jagdflugzeug
=LD=!
Скоро и у тебя появится именная тема 😆
P.S.
Касательно свечей. Да, на инжекторе они чище, но нагар на металле есть, изолятор центрального электрода желтеет, края электродов разрушаются. А учитывая, что электронные системы зажигания очень чувствительны к состоянию свечей, то 20 000км - это край, лчше в менять раз в 15 000км.
Цвет на 4+, не 5, т.к. как-то много бежевого налёта, хотя, возможно, это связано с большим количеством "ослиной мочитм" в бензине.
Оффлайн butt-head
Мужики, никто, случайно, не знает номер(артикул) для рулевой рейки на Экзисте? На 41 мось. Вроде везде посмотрел, а найти не могу?
  • 2141 1993 г.в. 1,5 УЗАМ
