Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 948346 раз)
а б/у не найти?
есть пара вопросов
1 что за отверстие? заглушено температурным датчиком ТМ106
2 колено заводское или китай?
Оффлайн алекsей
есть пара вопросов
Там заглушка под отвертку раньше была.
Оффлайн 55545
  • у нищеты своя правда
У кого крышка ч/я нового образца помогите. Не греет заднее стекло (прикуриватель работает). Какой предохранитель в ч/я н/о отвечает за него? (стоит ч/я н/о, а крышка от старого). И вообще как может быть, что прикуриватель работает, а заднее стекло не накаливается?
  • СВР 1998
Оффлайн Александр61
Прозвони лампочкой приходит ли плюс на нити обогрева,есть масса на крышке или нет.Ещё может не работать кнопка или реле.
  • 1994.214122.3317
Оффлайн 55545
Я думаю на реле, узнать бы какое оно там в ч/я? Кнопка горит нажатая.
  • СВР 1998
Оффлайн 55545
Вот нашел, если кому понадобиться знать расположение реле и предохранителей в ч/я н/о
https://sdg.h1.ru/bb_guide.php
  • СВР 1998
Ну и тут же ответ https://sdg.h1.ru/blackbox.php
Оффлайн алекsей
« Последнее редактирование: 15 Января 2014, 11:37:35 от алекsей »
Оффлайн 55545
Вышибает сеть, как в мороз заведешь и тут на кнопку ближнего света нажимаешь и все... Даже на поворот ключа не отвечает зажигание. Пока клемы акб не снял и заново не прикрутил сеть не появилась. Приходится фары включать после трогания, тогда не вышибает. Почему так сеть перегружена, старая проводка? Думалрешить проблему заменой ч/я на ч/я н/о, не помогло. Может кто решал такую проблему?
  • СВР 1998
Оффлайн Леонидович
Случай был. Примерно также у человека всё пропадало при повороте ключа зажигания. Пару лет назад зовёт меня сосед по гаражу. Жалуется: не крутит стартер. Открывай капот, говорю. Машину он имеет давно, но знаю, что умеет только держаться за руль. Смотрю, аккумулятор на его машинке зарос грязью, клеммы обросли зеленью. Соответственно контакт там был уже никакой. Сдёрнул ему провода с аккума дал кусок наждачной бумаги, показал где и как зачистить, а потом соединить. Через 10 минут я услышал - мотор у соседа заработал.
Когда сеть перегружена - тогда предохранители сгорают.  А у тебя "55545" наиболее вероятно контакт слабый либо окислился.
Ещё может быть такое ослабление в самом аккумуляторе ( такой вариант мне тоже встречался).
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
начинай смотреть с земли
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Николас
Мужики, подскажите - какой тахометр лучше поставить? у меня коммутатор ВАЗ 2108
  • ИЖ 2715 1989 УЗАМ 1,5 Датчик Холла
От коммутатора не зависит. Ставь любой тахометр, который приглянётся. Импульс всё равно с катушки брать будешь.
Оффлайн Николас
То есть любой подойдёт? катушка тоже восьмёрошная
да, любой с карбюраторного мотора
Оффлайн AJIEX
  • москвич-это простор для фантазии в доработках
всем доброго времени суток,подскажите мне,неопытному в вопросе ГТЦ и ВУТ,вдарил у нас мороз -23 и заметил,что подтекает тормозуха,между ГТЦ и вакуумником.собственно кто виноват и что делать?между ними прокладка есть какая нибудь или только заменой на новые агрегаты можно решить проблему? 😍
  • М2141,гольфстрим, УЗАМ1,7л.,SOLEX 21073,БCЗ
мустангами не рождаются,ими становятся=)
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Такая же хрень наблюдалась при минус 15 и ниже, с родным ГТЦ+ВУТ. Сейчас жигулёвский ГТЦ поставил, при минус 26 протечек пока не наблюдаю...испытания продолжаются. Подтекает скорее всего ГТЦ из под резинок бачка  и далее стекает на ВУТ.
я оочень лююблю узамы
Кто виноват - хз
Прокладка есть между ВУ и ГТЦ
Замена, наверное, проблему решит
Оффлайн FKS
Течь через заднюю манжету ГТЦ. Пока в ВУ ненабежало, лучше сменить.
