Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 948367 раз)
Оффлайн Wolfgrey
На рейку ГУР кронштейн внутренних наконечников надо Ауди или родной пойдет?
Подойдет
Оффлайн 55545
  • у нищеты своя правда
проверить разьемы в ЧЯ и разьем возле замка зажигания.
массу на поворотниках передних.
массу под торпедой
вот
https://i0.wp.com/img338.imageshack.us/img338/8969/1006192ss.jpg
Зачистил в районе поворотников, там было все в грязи, а вот под торпедой в идеальной чистоте, даже трогать не стал. Стрелка акб чуть ли не на красную границу залезла, такого раньше не было. Надеюсь это решит проблему
  • СВР 1998
на каждом переднм поворотнике есть масса.
и проверьте массу акума и двигателя.
Оффлайн Стикс
Подскажите пожалуйста, на втягивающем реле стартера есть две клеммы типа "папа", на одну из них приходит плюс с замка зажигания, а вторая пустая. Что на ней должно быть?
  • Москвич 2141 1.5 узам 1991г, ДААЗ 2140-70
Оффлайн FKS
При контактном зажигании провод (вроде бы желтый) от катушки клеммы ВК. Если у Вас БСЗ, то подсоединять не нужно.
Оффлайн Стикс
Зажигание контактное. Просмотрел всю проводку, ни одного свободного провода не нашел, ни с клеммой, ни без. Это что, для того чтоб во время пуска напряжение на катушку шло мимо сопротивления? И спасибо за ответ, комп у сына, курсовую пишет, с телефона по схемам неудобно. Книгу блин пока не нашел
Оффлайн 55545
Говорят, что если тускнет свет фар при трогании с места, это показатель неисправного генератора. Вопрос москвичеводам с новым или перебраным генератором, как у вас с этим обстоит? Спасибо за ответ.
  • СВР 1998
вообщето наоборот, при трогании прибавляются обороты и свет становится ярче
тема замены генератора на более мощный обсосона не раз
но для начала проверяйте массу на двигатель и кузов
на холостых генератор выдает мало ампер, но уже с 1300об/мин всем потребителям хватает.
это нормально, и это не только на москвичах, на всех карбюраторных машинах. 👋
Оффлайн FKS
Да, этим самым напруга на катушке повышается и искра становится мощнее.
Оффлайн 55545
Нет, у меня не карбюратор к счастью
  • СВР 1998
Оффлайн 55545
Зачем Valeo менять на более мощный? Массу зачистил, акб зарядил. В темное время суток после этого не ездил еще, посмотрю как будут себя вести фары
  • СВР 1998
Если много потребителей - то стОит - опять же, можно тоже Валео поставить, например, 110 Ач - а не что-то другое...
Оффлайн FKS
У меня, у меня не так на возодвигле. Как машина завелась газку даёшь до 1500 оборотов для возбуждения гены и напруга держится стабильно не смотря на обороты, будь там 500 об или все 4000.  А вот когда была Уфа там да, на ХХ была небольшая напруга при повышении оборотов гена уже давал хороший заряд.
Замок багажника на Князе с чего?
Есть возможность приколхозить с 41го?
Оффлайн Donatas
Всем привет)
Подскажите плз с каких машин можно поставить бензонасос на F3R?
Оффлайн 55545
Всем привет)
 Идешь в экзист и заказываешь https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=5808.0
  • СВР 1998
Оффлайн Suigetsu
Карбюратор 21041 + крышка от 21083. Внезапно пропал холостой ход. 🚬 Чистки-регулировки не помогают. Куда "копать"? 🚬
Началось всё, когда стоял у магазина - прогревал, поехал - машина перестала тянуть. Нажимаешь газ, а она глохнет. С подсосом всё хорошо поехало и через километр спокойно ехал без подсоса. А на следующий день пропал ХХ.
Оффлайн Raul1327
   Пропал ХХ ― смотрите ЭМК.( электромагнитный клапан )
Или засорился жиклер ЭМК ,
или не включается сам ЭМК .
Оффлайн Suigetsu
Клапан был рабочий, а сам карбюратор сейчас сияет как котовы яйца. 😀
Проблема оказалась в блочке ЭПХХ. Совсем забыл, что систему ЭПХХ привёл в порядок. Вот и вышло, что когда датчик-винт замкнут - на клапане напряг отсутстувует. Когда разомкнут - напряг есть. 🚬 Ну ладно, теперь всё шикарно, и карбюратор приведён в порядок и отрегулирован. 😀
