Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 948366 раз)
Оффлайн AJIEX
  • москвич-это простор для фантазии в доработках
всем спасибо за участие,так что именно менять то?прокладку,манжету,ГТЦ?
  • М2141,гольфстрим, УЗАМ1,7л.,SOLEX 21073,БCЗ
мустангами не рождаются,ими становятся=)
Оффлайн FKS
Можно конечно купить ремкомплект для ГТЦ и поменять, а можно и сам ГТЦ заменить. Но и не факт, что новый окажется исправным. Я в своё время брал Фенокс и только с третьего раза (два раза текло из под бачка) попался мне хороший экземпляр.  В любом случае без прокачки тормозов не обойтись.
Оффлайн AJIEX
из под бочка у меня в прошлом году текло,решил проблему заменой резинок, а теперь вот именно  из под стыка гтц и вут
Оффлайн Карданоff
Подскажите ,как называется цоколь в габаритах. Ba9s?
Оффлайн RedRabbit
добрый день. подскажите где найти номера з.ч на F3R для капиталки? есть ли смысл перебирать мотор или по деньгам проще б.у поставить?
  • F3R 1999
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
в поиск
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=5808.1400
Оффлайн 55545
  • у нищеты своя правда
Случай был. Примерно также у человека всё пропадало при повороте ключа зажигания. Пару лет назад зовёт меня сосед по гаражу. Жалуется: не крутит стартер. Открывай капот, говорю. Машину он имеет давно, но знаю, что умеет только держаться за руль. Смотрю, аккумулятор на его машинке зарос грязью, клеммы обросли зеленью. Соответственно контакт там был уже никакой. Сдёрнул ему провода с аккума дал кусок наждачной бумаги, показал где и как зачистить, а потом соединить. Через 10 минут я услышал - мотор у соседа заработал.
Когда сеть перегружена - тогда предохранители сгорают.  А у тебя "55545" наиболее вероятно контакт слабый либо окислился.
Ещё может быть такое ослабление в самом аккумуляторе ( такой вариант мне тоже встречался).
Спасибо. Почистил клемы, все стало работать нормально. Сейчас в минус 20 нет проблем
  • СВР 1998
Оффлайн k1taez
Всем привет! В последние месяцы заметил звук плескающегося бензина в бензобаке, помнится год назад такого не было. Вопросы - есть ли у других такая проблема? Есть ли перегородка в бензобаке? Может ли она обломится? Какие пути лечения данной проблемы?
  • Москвич 2141 Гагарин. 1997 г.в. 1.6.
Неожиданно возникшие лишние звуки в Москвиче часто свидетельствуют о возникновении лишних путей их проникновения в салон.  😕
Скорей перегородка.Имеет смысл заменить бак на пластиковый
да, перегородка отваливается. решил проблему заменой бака на пластиковый
В пластиковом бензобаке нет перегородок?  🤔
« Последнее редактирование: 24 Января 2014, 07:50:06 от Paulson »
Оффлайн 55545
К сожалению беда, с выбиванием пробок как в квартире при перегрузке проводки, повторилась вчера при включении ближнего света фар. С почищенными клемами проездил без проблем всего 4 дня, и вот на тебе опять. Завел с сигналки, сел в прогретую машину, включил фары и все выбило - на ключ не откликается. Утром напряжение появилось, завелась.
  • СВР 1998
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
или не все почистил, или где-то неконтакт.
у меня было по осени - в минусовой клемме разболтался провод
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн 55545
Может реле на фары заменить?
  • СВР 1998
если что-то будет с реле (замкнет) - то перегорит предохранитель
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Александр247
В какие года на конвейере шли ремонтопригодные, рабочие-412, 248 гбц?
Не дразни людей. Будешь делать политические подписи - забаню. ChipRUS.
проверить разьемы в ЧЯ и разьем возле замка зажигания.
массу на поворотниках передних.
массу под торпедой
вот
https://i0.wp.com/img338.imageshack.us/img338/8969/1006192ss.jpg
На рейку ГУР кронштейн внутренних наконечников надо Ауди или родной пойдет?
