Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 983851 раз)
не кернится никаким зубилом передняя гайка.
принцип самоторможения у неё осуществлён.
Оффлайн ZORG91
У меня стоят гранаты, не знаю чьи они, канавки на них есть, кернил как обычно - загибом буртика в канавку.
  • АЗЛК 2141, 1,6 ВАЗ, 1997 - разобран. Святогор, 1,6 ВАЗ 2001 - собран.
На классике ясно,  для чего кернить,  а тут такой натяг - само не открутится,  если только что то не начнет адски вибрировать,  но там скорее что то другое уже отвалится.  И желательно для таких целей иметь вороток на 3/4',    обычными на 1/2' как то не вышло - сломались нахрен.  Из за этого впервый и надеюсь в последний раз пришлось ехать в сервис для замены пыльника гранаты. Сейчас уже имею 😁
мною подмечено что горячие гайки на гранатах откручиваются хуже
после того как остынет гораздо легче
Оффлайн алекsей
Откручиваю-закручиваю таким ключом.
Если головка и вороток - вороток ломается.
Затягиваю ногами своим весом (90 кг), ни как не стопорю.
Ни разу ничего не открутилось, не сорвалось не перетянулось и т.д.
Оффлайн Smartus
Керн на задней ступице.
Месяц назад менял ШРУС - есть паз, куда буртик гайки загибается. Старая гайка была не закернена - чуть не от руки открутилась. Паз на старом ШРУСе тоже был.
  • 1999 СВР
Это скока в общечеловеческих ценностях?
В фунтах на аршин или тонно-километрах, к примеру.
Оффлайн ZORG91
Откручивается, поверьте. Причём и сзади и спереди. Кернить нужно.
Это просто из серии "у кого как"
Писал же:
На родных гайках никакого кернения - меньшего диаметра-зауженная часть чуть сплющена, слегка овалом
Отворачивал, и ставил вновь - чуть долбанув-сплющив, имитируя прежнее - резьбу не повредила, и не отворачивается
То же самое происходит с болтами крепления привода к фланцу КПП - у кого-то самопроизвольно отворачиваются постоянно - потому ставят болты от иномарок, подкладывают гроверы, связывают проволокой и прочие хитрости...
У меня стоят родные с "подковками", отворачивались-приворачивались несчётное количество раз при смене КПП и прочих работах, болты всё те же - сами не отворачиваются, без всяких приблуд...
Оффлайн алекsей
Затягивать нужно...
Оффлайн ZORG91
Затягивать нужно...
да хоть обзатягивайся. кернить нужно, что и делается всегда.
Заладил Данило - шило да шило © 😀
Ну не всегда ведь, сколько можно говорить
Но - как мера предосторожности, "на всякий случай" - лишним не будет - скажем так...
Всегда очень просил, относиться с уважением к инженерам с верхним профильным образованием, опирающимся на многолетний практический опыт эксплуатации образцов именно этого транспортного средства и аналогичных.
Именно тогда, когда вы "обзатягиваетесь" до смены штанов, в резьбовых соединениях происходят необратимые деформации, при которых возникает необходимость в дополнительных методах фиксации, которые вряд ли будут более надежными, чем сила трения в резьбе и на опорной поверхности гайки при правильном монтаже.
Увы. 🤓
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2014, 11:12:40 от ABars »
Увы. 🤓
Написано - 20 кГс/м - и нЕчего больше
Тем, кто не имеет динамометрического ключа - взять домашние пружинные весы на 10 кг и прицепить к концу трубы с воротком общей длиной 2 метра, тянуть за весы, когда покажет 10 кг - будет самое то 😀
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
В своё время сварганил себе такой ключ, очень удобный, для затяжки использую вес собственного тела(85кг+-2кг). Длина рычага 33см.
С гранаты всегда срезаю лишние витки резьбы, что бы не усложнять откручивание гайки.
я оочень лююблю узамы
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
А вот это как раз зря. Я раньше не понимал, зачем у многих(у Оки тоже) машин такая длинная(5-15мм) резьба, выходит за гайку на гранате. А когда приперло, то понял.
Длинная резьба, здорово помогает, когда граната тяжело лезет в подшипник. Несколько раз не хватало всего пару ниток для зацепа.
Так что лучше потратить пол-минуты на закручивание, чем пытаться запихнуть гранату в подшипник, когда она не хочет туда лезть....а стучать по гранате нельзя.
Вот оно чё, Михалыч... (с)  🤪
А я дурак гранаты всегда в ступицы пихал...  🤔
И то только хвостовик, который с шлицами...  🤓
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Прочитал ещё раз внимательно панича...мдяа чё-то тоже не очень понял алгоритм действий. 😲
от чего колпачок?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
От обычной конистры(от тех и пощевых жидкостей), таких сейчас миллион валяется(тосол и др) но...  😲 у меня внедрена направляющая ось, в которую как раз идеально входят  эти крышки...Без них(направляющих осей) надо будет подбирать другие крышки большего диаметра, я раньше использовал крышки от дезикофф, красок, дихлофосов и др баллончиков.
