Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986788 раз)
Кроме экзиста асметалл не купить. Весь юп обощёл - ни у кого нету. Продавцы думают, что это Г и не закупают)
Продавцам глубоко фиолетово, Г это или не Г. Не фиолетово только то, хочет ли с ними работать крупный поставщик - в данном случае турецкий АсМетал. На сколько я знаю, у турок нет крупного представителя по СНГ, как Шатэ-М, например. Будь он, давно бы завалили весь ЮП и все остальное.
Кстати, с этим связана и неоправданная цена и дефицит турецких поршневых на ино-моторы. А жаль - неплохие детали.
Оффлайн Pipidonov
Товарищи, подскажите, имеет смысл ремонтировать заводские шаровые регулируемые? Есть нормальные рем. комплекты?
Сама шаровая не люфтит, но легко перемещается. Натягиваю, но помогает на секунд 5.
  • 45 '98
Оффлайн Стикс
Здравствуйте. Нужен срочный совет. Устанавливаю БСЗ, надо ли перед установкой смазать трамблер? Если да, то в каких местах? Просто на восьмёрке (он же сделан на базе восьмерочного) трамблер стоит горизонтального и там по валу по любому смазывается. А на УЗАМе как с этим? В штатном то маслёнка есть, а в этом нет.
  • Москвич 2141 1.5 узам 1991г, ДААЗ 2140-70
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Смажь втулку и фетр около неё моторным маслом без фанатизма. Капни на вал. Думаю, что дальше вал будет сам смазываться. Не зря же на ножке трамблёра резиновое кольцо стоит, значит снизу масло точно есть.
Оффлайн SpiritOfRaven
ребяты подскажите как полный привод на москвиче устроен🤯
Постоянный? Или подключаемый??
Понижуха есть иль нет? Какие плюсы какие минусы??
  • 1992 г.в, москвич 21412 двигатель 331 облегченный коленвал и маховик, Bilstein в круг
Диплом пишете, аль просто интересно?
В старинных Авторевю - За рулем пошукайте. У них поиски по сайтам неплохие.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2015, 11:50:08 от ABars »
Интересно пока, но возможно и как тема для диплома
Оффлайн алекsей
Скажу больше: в восьмерочном на валу сальник есть!
По теме: На УЗАМе за четыре года даже крышку не открывал.
Как купил - так и поставил. И до сих пор.
Оффлайн aleksandr34
Я тоже свой не мазал, лет 6 прошло пока всё отлично.
  • 1998 214145 F3R
Оффлайн Александр247
Сорри тему не осилил.
1. Бачки омывателя на 5 литров от Нивы и  ваз 2108 кто ставил? По габаритам и креплению сильно не подходят?
2. Бачки с двумя насосами ваз 2108 или нива работают лучше?По насосу на жиклер.
Волговские бачки  под два насоса   бывают?
3 Распылители с двухструйными псыкалками на всех бочках и насосах работают нормально?
« Последнее редактирование: 19 Мая 2015, 16:06:08 от Александр247 »
Не дразни людей. Будешь делать политические подписи - забаню. ChipRUS.
Оффлайн leon 11
у меня стоит приборка от газ-а, 382, подскажите как подключить переходник для электрического спидометра от десятки? Там 3 контакта, пологаю один из них +, входящий в переходник, второй передаёт сигнал на спидометр, а третий 🤯) и не знаю порядок подключения, жду вашего совета. Заранее спс
  • 1988г М-21412 1.5 продан, сейчас 2141 синий, bmw 525i e34
Плюс и минус по краям, по середине сигнал на спидометр
Оффлайн Стикс
Здравствуйте уважаемые гуру. Вот вопрос снова возник.  Для чего проточки- канавки на внешних краях пальцев переднего тормозного суппорта москвич 2141? Спасибо
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
сдается мне, что это для того, чтобы было легче за него чем-нибудь зацепиться при вытаскивании из суппорта
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Стикс
О, спасибо за быстрый ответ. А то уж подумал что там чего-то не хватает
да там только проволочка фиксирующая обязательна
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Стикс
Эта та проволочка что внутри, со стороны двигателя? Которая через отверстия в пальцах?
она самая!
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Стикс
И раз уж вы тут то может подскажете с чем может быть связан глюк в освещении. Включаю подфарники- всё в порядке, оба светят, включаю ближний, светит ярко левая фара, а правая в половину накала, когда включаю дальний, то всё меняется наоборот
уверен на 99%, что дело в плохом массовом контакте на фаре.
в стоке масса берется с одной из шпилек, которыми прикручивается поворотник к кузову. на нее приходит круглая клемма с черным проводом, посмотри.
нужно либо зачистить эту клемму, металл на кузове и прикрутить обратно. но есть засада - т.к. корпус поворотника пластиковый, то попытка затянуть гайку на шпильке обычно заканчивается выломанной из корпуса шпилькой.
я решал эту проблему иначе: снимал поворотник, сверлил дырку ниже его крепления и приваривал к кузову болт, и уже к нему надежно прикручивал клемму.
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
