Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986789 раз)
Оффлайн Hunt
я спрашиваю сумму длин деталей. Наконечник уже узнал. Надо длину тяги.
У разных производителей, разные длины. У кого короче резьба, у кого длиннее.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2015, 21:06:43 от Hunt »
  • 2141 1993г.в. УЗАМ 1.5->1.8 3313 БСЗ Солекс 21041
Оффлайн алекsей
кто может сказать точно или померить длину рулевой тяги вместе с наконечником?
Померил:
наружный 370 мм (между центром шара торцом резьбы);
внутренний 147 мм (между центром отверстия и торцом резьбы);
регулировочная муфта вместе с конусными втулками 145 мм;
длина резьб на обоих концах по 50 мм.
Внутренний - стоял с завода,
наружный - Герцог.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2015, 21:09:06 от алекsей »
Оффлайн Pipidonov
Померил:
Вот это спасибо! А можешь ещё диаметр посадочный на пальце сказать? 11.8, что-то вроде того?
« Последнее редактирование: 04 Мая 2015, 08:58:08 от Pipidonov »
  • 45 '98
Оффлайн алекsей
Хз...
Он же конусный...
Конусная часть длиной 18 мм переходит в резьбу М12х1.25 длиной 20 мм.
Малый диаметр конуса 15 мм, большой - 16.3 мм.
(Герцог HM14150)
https://www.exist.ru/Cat/UniCat/Hint/Item.aspx?pid=B2204FB9
11.8 - это если диаметр резьбы штангелем измерить.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2015, 09:27:40 от алекsей »
Оффлайн алекsей
Пилятть...
Герцога нет в продаже!
И теперь неизвестно будет-ли.
Столько времени собирался взять себе на запас.
Легко выхаживает 100+ тыс.км.
Оффлайн Pipidonov
благодарю за оперативность! Всё, что мне нужно, сказал  👏
  • 45 '98
Оффлайн Александр247
Свечи а20д и  а20д-1 различаются чем?
А20д делают в Энгельсе?
А а20д-1 чёрные,  Уфа,
Уфа и Энгельс есть различия в эксплуатации и качестве?
« Последнее редактирование: 04 Мая 2015, 14:27:14 от Александр247 »
Не дразни людей. Будешь делать политические подписи - забаню. ChipRUS.
Уфимские какого года выпуска?последние года с качеством у них провал был.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
А а20д-1 чёрные,  наверно в Китае?
Хотя написано Уфа.
Если бы китайцы наладили производство черных свечей (типа Уфа) то их(свечей) было бы полно на рынке(южпорт), а их(чёрных свечей) там нет ВООБЩЕ ! только Энгельс.
Когда в Уфе закрыли производство свечей?
На многие узлы продавцы много лет говорят типа " последние из советских запасов".
Китайский маркетинг?
Последний раз свечи чёрные уфа покупал(коробку) в южке по 14 руб в 2006 году, было их навалом, на каждом углу. На радостях раздавал  товарищам. А тут намедни поехал...а их шиш!
Только в магазине Автомобили(летом 2014) на втором этаже... 😕
« Последнее редактирование: 04 Мая 2015, 15:11:26 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
https://www.uapo.ru/kor_4.php
Если это они.Литейный цех.керамическое производство вроде:
https://www.uapo.ru/kor_3.php
Отечественный производитель не в почете.
Из-за качества или лобизма торговцев.Ближе из Китая привезти боши нжк денсы многие без опознавательных знаков и калильное число фиг узнаешь.Зазор хоть смерть можно
« Последнее редактирование: 04 Мая 2015, 15:20:22 от Александр247 »
Пилятть...
Алексей, зато вот это есть - 17MS0500 - и выхаживает 150+
https://exist.ru/parts/params.aspx?pid=CCA0BBDC&flag=18016
Оффлайн Wolfgrey
Они номера деталей сменили? А шаровые,рычаги?
10MS0500 - опора шаровая
23MS0500 - рычаг СВР
Вроде, минут за 10 управился... 😂
А вообще вот:
https://www.asmetal.com/katalog/MOSKVICH.pdf
« Последнее редактирование: 07 Мая 2015, 19:58:14 от Geyf »
Оффлайн FKS
Терь хоть шаровую называют шаровую, а не наконечником как раньше.  🤐
« Последнее редактирование: 07 Мая 2015, 20:08:49 от FKS »
Оффлайн Wolfgrey
А вообще вот:
Спасибо,я думаю многим будет полезно,это лучшее,что сейчас можно купить на москвич. С пыльниками только у них не все однозначно,раньше резиновые были,у многих не долго отходили, сейчас прозрачные силиконовые,тоже случаи разрывов замечены,не понятно почему,а так железяки отличные.
Оффлайн FKS
Пилятть...
Как нету? Только вчера в магазе на полке лежали..Или это последняя партия?
Герцогов в апреле было полно в Южке на 2-м этаже. Их надо обслужить перед установкой - снять пыльник, набить смазкой, разработать. Тогда норм ходят. AsMetal сейчас не хуже Fad. И демократичен. Fad только для москвича ничего не делает:
https://www.fad.rs/pretraga/index.php?lang=ru
Оффлайн алекsей
На Экзист.ру нету...
Geyf, спасибо.
Оффлайн Pipidonov
Кроме экзиста асметалл не купить. Весь юп обощёл - ни у кого нету. Продавцы думают, что это Г и не закупают)
На асметалл отъездил 15000. Не люфтят. Но на правом пыльник порвало, хотя с виду крепкий был. Правда, наконечник несколько не ровно стоял, может потому.  Поставил от 08 пыльник, посмотрим)
  • 45 '98
