Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991810 раз)
Оффлайн richie
  • Обнинск
Ту, что на ссылке не видел, на 2141-ю непохожа совсем. От 2141 сама по себе сделана из 2-х частей с пружиной, разжимаешь до легкого касания колодок о барабан, а потом регулируешь рычаг в кабине на 4-5 щелчков.
Речь про 2141?
Если, до тогда как так?
3. M23...
Как в кабине можно регулировать рычаг?
Фото планки стоящей на вашей авто в студию!(можно из нета но точно такую же) Регулируемая планка от 42 намного удобнее, но там нужна другая пружина. https://a.d-cd.net/bbd5fees-960.jpg регулировка через окно в барабане(удобнее при наличии хорошей длинной толстой отвертки) или  через окно в торм.щитке закрытом резинкой(не оч. удобно - или из ямы или лёжа на грунте.
например через отверстие в гнилом полу. Все прекрасно поняли о чем речь. Не стоит цепляться к словам!
...регулировка через окно в барабане(удобнее при наличии хорошей длинной толстой отвертки) или  через окно в торм.щитке закрытом резинкой(не оч. удобно - или из ямы или лёжа на грунте.
никогда не испытывал неудобства регулировки через отверстие в щите. эстакаду найти не так уж и сложно. При регулировке, на грунт ложится не обязательно, ну если только очень лениво регулировать сидя.))) домкрат найти и снять колесо не проблема! В Мск как минимум на трёх шиномонтажах, можно за 50-100 ( либо вообще даром, если так жаба душит) рублей поднять авто на подкатных домкратах и открутить колёса пневмопистолетом. со снятыми колёсами задними, достаточно просто отрегулировать положение колодок в барабане, заодно продуть сами барабаны от продуктов износа колодок  👋 Лично проделывал такие операции не однократно, при этом шиномонтажники даже пытались отказаться от предложенных им 100 рублей за использование их инструмента.
PS Можно придумывать кучу отмазок, что бы не думать головой.
например через отверстие в гнилом полу. Все прекрасно поняли о чем речь. Не стоит цепляться к словам! никогда не испытывал неудобства регулировки через отверстие в щите. эстакаду найти не так уж и сложно. При регулировке, на грунт ложится не обязательно, ну если только очень лениво регулировать сидя.))) домкрат найти и снять колесо не проблема! В Мск как минимум на трёх шиномонтажах, можно за 50-100 ( либо вообще даром, если так жаба душит) рублей поднять авто на подкатных домкратах и открутить колёса пневмопистолетом. со снятыми колёсами задними, достаточно просто отрегулировать положение колодок в барабане, заодно продуть сами барабаны от продуктов износа колодок  👋 Лично проделывал такие операции не однократно, при этом шиномонтажники даже пытались отказаться от предложенных им 100 рублей за использование их инструмента.
Ну извините! Я просто привык с тормозами заниматься не спешно (без пива) в спокойной обстановке, когда можно прервать процесс.
Оффлайн karachun
Глупый вопрос: в каком направлении, если смотреть от капота к багажнику, нужно проворачивать кривой стартер на москвиче 412 с двигателем УЗМ-412?
  • ИЖ-412, 1984г
По часовой стрелке. В обратную сторону не повернешь, если даже захочешь сильно. Из храповика будет выскакивать. 😁
Оффлайн karachun
Ясно, спасибо, это все упрощает)
  • ИЖ-412, 1984г
На всякий случай. Если толкать надумаете, чтобы завести.  🤔
Когда толкаете вперед, надо передачу включать вперед, а когда назад - заднюю. 🤓
Оффлайн nikolajivanych
кривой стартер
Главное, держи его правильно. А то без пальца можно остаться!
  • М-2141 90г.в. Уфа1,5 М-2142 Князь Владимир 1998г.в. ЮМЗ 6 1989г.в. УАЗ-31622 04г.в. ЗИЛ-157 90г.в. Победа М20 56г.в.
Ну, не совсем без пальца....Но вывих большого пальца может быть запросто. При обратном чихе 😁
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
УГУ! Когда то жигуль чей то заводил, так по руке стукнуло. С тех пор решил, что у меня акб и стартер должны быть ВСЕГДА исправны.
Совсем - не совсем... Я когда Захара своего завожу, палец прячу, когда кривой вставляю еще.
Живьем таких видел 😁 Я бы не рискнул такого динозавра с кривого стартера заводить 😁 А машина очень хорошая.
Там одно название "капот аллигаторного типа" уже внушает суеверный страх.  😁
[/quote]
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2017, 16:56:18 от FIZIK »
Я бы не рискнул
Он не страшный. Сын свечи меняет и не боится!
Это на москвиче такой. а на колуне нет.
Согласен. Ступил.
Оффлайн алекsей
Таких обычно ногами заводили...
В смысле, ногой.
Стоя на бампере.
В смысле, ногой.
Стоя на бампере.
А после "отдачи" им присваивали почетное звание "Гагарин". 😉
