Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991798 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
А после "отдачи" им присваивали почетное звание "Гагарин". 😉
Оффлайн _Slava
Здравствуйте! Нигде не могу найти четкие данные по стоковому распредвалу москвича, а именно: какая высота подъема кулачка должна быть? Купил б/у, у меня  7 мм. Это нормально?
  • М21412, 89г, узам 1.8
там есть параметры серийного
https://okb-dvigatel.ru/product/dc412.phtml
Оффлайн _Slava
А подъем клапанов и высота кулачка это одно и то же?
Если оба плеча коромысла равны между собой, то одно и тоже. В УЗАМе плечи разной длины. Значит применительно к УЗАМу не одно и тоже.
Здравствуйте!... какая высота подъема кулачка... у меня  7 мм...
Вас тут заставят Родину любить! 😏
И алгебру вспомните и физику. И зачёты попересдадите.  🥁
« Последнее редактирование: 11 Января 2018, 19:34:09 от ABars »
Оффлайн _Slava
Всем спасибо, все сходится. Высота кулачка около 7.1 мм, высота подъема клапана 8.9
Оффлайн Евгений Москвичёв
Доброго времени, камрады! Во субботу собираюсь посмотреть 41й пепелац, мож подскажете нюансы, на что обратить внимание? год 1993, двиг УЗАМ (какой, не знаю)
  • 2140 от 03.1973
Оффлайн mishanya
Подскажите, пожалуйста, что за такой оригинальный корпус верхнего термостата УЗАМ. Был откручен от 412 мотора.
С Оды наверное
Оффлайн алекsей
Ода-термос.
Дорогие знающие товарищи! Большое человеческое спасибо.
Оффлайн dima130482
Всем доброго дня!
Ребят, нужна подсказка. Стоят у меня родные дворники. После того как я купил машину (весной) было обнаружено что они крутятся очень медленно. Промазал весь механизм, но стало не на много лучше, в итоге я эту проблему проигнорировал и продолжил ездить так, как было. В скором будущем у меня на ремне генератора полезли нитки и половина ремня распушилась, естественно я сразу же его поменял, и тут произошло чудо 😀 , начали в разы быстрее крутиться дворники и перестали с бешенной частотой моргать повороты ( в сети появилось нормальное напряжение). Но теперь замучала меня другая проблема. Один дворник при движении в обратном направлении начинает дрыгаться и издавать конкретно противные звуки. Т.е. дворник не ползет по стеклу а прыгает. Резинки уже два раза менял, вторые взял подороже. На предмет болтания на оси проверял, стоит нормально.
может кто-то сталкивался с подобным ? Что можно сделать ?
Спасибо!
  • АЗЛК 21412, 1992 г., УЗАМ 331.10 (1,5)
Оффлайн Raul1327
Проверьте , может поводок немного винтом .
Короче , резинка щетки стеклоочистителя должна быть строго перпендикулярна стеклу .
Поддерживаю. Те же самые мысли и мне пришли в голову.
Оффлайн dima130482
"Проверьте , может поводок немного винтом..."
"Поддерживаю. Те же самые мысли и мне пришли в голову..."
Только что сходил на стоянку, глянул на угол. Тот дворник который нормально ерзает имеет угол 90 градусов. А тот который скачет, имеет больший угол по отношению к движению когда скачет, примерно градусов 130-140. Ровнять пока нет времени, вечером попробую. Завтра отпишусь.
Ребят, СПАСИБО Вам огромное!
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Может тупо щётку поменять? Наверняка в загашнике парочка лежит.
Оффлайн dima130482
Доброго утра всем!
Вчера выровнял поводок - результат тот же. Все-таки или точно щетки раздолбались или вообще все целиком уже разболталось. Все-таки придется наверное покупать все в сборе и менять 😕 .
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Раздолбанность шарниров легко проверяется покачиванием этих же поводков. Может просто болтаются поводки в нижних шарнирах.
