Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991722 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
агаблин(((
Ремень передний подходит практически от всего
Но нужен пециальный кронштейн, которого нет(
Оффлайн алекsей
Поставил святовские сиденья с литым подголовником,
с утра башкой за потолок задеваю,
пол-приборки не вижу,
через боковое стекло пригибаясь смотрю.
Скорее всего - старые были просиженные и слишком мягкие.
Оффлайн s100por
Я сравнивал сидушки 41 и свята. В 41 поджопные выше. Скомбинировал поджопник 41, спинки свят.
Исчо вопрос
Твердые потолки у Князя и Долгорукого одинаковые?
  • Карма: 250
Исчо вопрос
Не факт. Были потолки и под Калиту. У них прилив под козырёк более плавный (штамп под трапецию с плавным закруглением или просто овал от зеркала). И эти потолки под конец жизни завода куда только не ставили.
Я не про исполнение
Я про размер и форму задних углов - подойдет с одного на другого или нет
Блин да как такто.
Диаметр впускного канала на 331 головке больше чем на головке 412-1003015-01
331 головка
412 головка которая стояла на 248 двигателе
На 412 головке диаметр впускного клапана 39мм
Будет ли достаточно сделать фаску. Тем самым убрать ступеньку.
Блин да как такто.
331 головка
Если поискать на отливке маркировку, это год 97-98(но можно и не найти).
На моторы с 3317(2) и далее "покубатурисьтей" с 94 года устанавливалась универсальная ГБЦ, которую изготавливали из отливки 412.
 Перед нами или пререходная отливка при подготовке к запуску в полную серию мотора 248, или , "что подвернулось под руку".
 248 мотор имеет и коллектор меньшего диаметра(с каталожным номером 248). Сужением коллектора приследуется увеличение скоторсти потока топлвиной смеси на малых и средних оборотах и малом дросселировемм, что способствует лучшему распределению топлива по пульсирующему объему смеси. Работы по отработке инжекторного варианта привели к унификации диаметра впускных патрубков в карбюраторном и впрысковом варианте.
 При настройках мотора на бедные смеси вариант "узкого" впуска предпочтительней. И в тоже время, не выявлены каки либо проблемы с сопротивлением на высоких оборотах даже на дефорсированном варианте 3313.
Узкий впуск позволяет снизить производительность систем, компенсирующих резкое открытие дросселя(УН или увеличение производительности форсунок).
Если коллектор 331, придется сделать фаску(градусов под 30). Но лучше найти коллектор 248. Почему?,, в предыдущем ответе
Есть два коллектора. Один с большим диаметром впуска от 331 движка. И соответственно коллектор который стоял. С меньшим диаметром. Соответственно есть выбор. Какой предпочтительнее поставить?
Маркировку на коллекторах не нашел
Ставь коллектор и ГБЦ соответствующие по диаметру. Уступы приведут к паразитным процессам
Ясно. Спасибо
Ясно. Спасибо
В принципе, установка узкого коллектора на большие патрубки ГБЦ не страшно, проблемы прояляются если ставить большой коллектор на малые патрубки ГБЦ.
у меня как раз такой вариант мог получиться
Головку которую буду ставить с узкими каналами
« Последнее редактирование: 02 Августа 2020, 16:54:13 от ALEKC74 »
Диаметр 15"
Ширина диска 6.5"
Вылет (ET) 45 мм.
Сверловка (PCD) 108.00x4
Подойдет?
Оффлайн x6tance
Спокойно встанут
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Со 195 встанут, 205 - придется мерить, если и не будет задевать то совсем мало места до стойки останется.
