Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991634 раз)
Оффлайн MoDeler
Вопрос по антене ар-108 на ранние 41. В комплекте к антене шел ключ(С помощью которого выдвигалась антена) с гравировкой азлк или ваз?!
 Ваз видел на фото, азлк не встречались вот и хочу узнвть был ли такой в природе?!
Оффлайн germ
92- ?  Завалил точку выключения. Думал, что на пять градусов вода будет остывать долго, и ушёл. На самом деле, до точки выключения проходит одна минута...
90-89
91-90
93-92
91-90
« Последнее редактирование: 08 Октября 2021, 16:21:20 от germ »
  • 1998, Святогор, 2106, БСЗ
Оффлайн Аркадий
Кто практиковал это?
Автопластилин
точнее так
Вот это хорошо прилипает.
https://www.anumis.ru/auc157/id502217/
У отца вроде вообще без надписи ключ был.
Оффлайн СС
  • чем больше я сплю-тем меньше от меня вреда.
сколько было,видел ваз и чистый
  • АЗЛК 2141 Москвич 1,5 Уфа
Москвич и я,одна семья
Оффлайн мосик2141
Автопластилин
 отсюда https://www.drive2.ru/b/482301051475591960/
точнее так
у меня свечные колпачки стоят.
  • м-21412,1993,возможно 1,7
Оффлайн СС
парни,напомните диаметр шлангов на ОЖ на карбе Солекс?
потекли...
завтра надо купить ,,а я запамятовал
потекли...
Штуцер подогрева 9 мм плюс выступ чтоб не сполз. 8-ми миллиметровый не натянуть, если только силиконовый:
Оффлайн Аркадий
Подскажите в 2000году ставили на заводе сцепление Люк?
 На уфе винты крепления поддона картера зменены на болты -это заводское исполнение ?
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Завод скорее всего ставил винты. Но не везде на машине к ним удобно подбираться с отверткой. Поэтому я поменял их на болты М6. И подтягивал без фанатизма.
Оффлайн Аркадий
Хочется понять реальный пробег мотора и лазили лит в него.
Приборка 38000км,, мотор чумазый, стоят болты. После 8лет стояния на улице завелся с полтыка. Разобрал, отсюда и вопрос про болты поддона. Ставились в 2000 на заводе или уже лазили.
Кто подскажет, у Князя, задние аммы от 41,или свои?
Оффлайн Mihan Combi
Судя по этому бж, да
https://www.drive2.ru/l/597327010171200985/
ИЖ 21251 УЗАМ 2.0i 92гв   -=ACETON POWER=-
Москвич 214100 2.0L 98гв  -=PROPAN POWER=-
Оффлайн Keks
по радиатору отопителя кто нибудь шерстил каталог шааза? с каких нибудь автобусов или камазов и прочее не присматривались может что то новое появилось), не хочу алюминь ставить хоть убей)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
А что с радиатором отопителя случилось? Потёк? А на форумной разборке меднаго не найти уже? Чтобы снял-поставил, а не заниматься колхозом. Да и погода сейчас самое оно для ремонта печки.
Оффлайн Keks
эт уже 3) или 4 по осени менял, пока все хорошо, но греет похуже чем прошлый но они и корпусом банок отличаются сейчас побольше до этого были меньше,
и еще есть зависимость в теплопроводности жидкости на -40 и -60? мне тут усердно доказывают то что -60 хуже тепло отводит)
а что мешало перед установкой проверить радики на удержание давления. Вот только не надо "... сначала не текли, а потом ... ". В собранной печке мелкие подтеки не увидишь, а когда ручьем потекло ...
От -40/-60  зависит не теплоемкость, а концентрация. БольшАя зависимость от состава и производителя. Коэфф теплоемкости обычно в тех. хар-ках не указывают, нужно искать специально в более глубоких недрах сайтах производителей - в сетрификатах. Обычно потребителя это не интересует. Но чем выше коэф.теплоемкости  тем быстрее жижа отбирает и отдаёт тепловую энергию.
Оффлайн Keks
Это я всегда делал, в бочку опускал насосом накачивал и смотрел, тот что сейчас после перепайки и оприсовки, ну и антифриз сменил на минус 60, был -40,
Но и этот я уверен потечет к след осени) прям чуйка)
Вот и интересно что из нового медного подходящее по размером вдруг есть)
Оффлайн Аркадий
Вот, тока не знаю латунь, люминь.
https://www.cmlt.ru/ad-b7228018
Вот медяха
https://xn--80aejyncfvb.xn--p1ai/shop/878/
Вот отчет:
https://www.drive2.ru/l/462212149402404000/
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2021, 00:57:13 от Аркадий »
Оффлайн Keks
Вот медяха
Вот отчет:
Бу я и у себя в деревне найду) шааз новый родной нереально их не делают
