Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991630 раз)
Вх. Вых. Одинаковые.
8-))))
 1) на первом фото не верно расположен штангель( штуцер утонул в выборке губок штангеля) да и на втором тоже - для измерения этого диаметра - плоскости среза и штангеля должны быть параллельны.
2)
подскажите наружный диаметр штуцеров на родном плоском расширительном бачке.
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2021, 15:00:09 от AL.NE. »
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
8-))))
2)
Первая фотка,- да мой косяк! Сложно.. двумя руками на морозе..
Вторая правильная!
Вторая правильная!
не-а. Ты уверен что попал точно в диагональ?  Возможно занижение измерения - не верное расположение губ
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Да уверен. Держал левой рукой, а правой телефон.
Ну таки да, именно технически второй замер выполнен неверно.
может всё же диаметр? Или диагональ чего?
шланг на ду16 одевается плотно. Завтра смогу измерить точно. Если надо ещё будет
Надо. Буду благодарен. Просил человек вот именно замерить оба штуцера на старом расширительном. Уж хз, для чего ему, но вот такая была просьба.
Да, диаметр, но сИравно не пралЬно
Оффлайн СС
  • чем больше я сплю-тем меньше от меня вреда.
а кто в курсе,про размер жалюзей радиатора м2140?
а то хочется мне на 41й жалюзи с учётом погоды
  • АЗЛК 2141 Москвич 1,5 Уфа
Москвич и я,одна семья
Заливной 16 мм.
 С паровым какие то хитрости творились.
В "ширину" 10 в "высоту" 12
 В вставном элементе формы видна выборка. Этот 94 года. И это не брак . На Рыжей разбирать не буду, но там вкладыш намеренно обнижен на те же 2 мм уже в соединительную плоскости половинок бачка. Думаю, что испытания показали, что легко отламывается
 Рассчитывался он на шланг 10мм, только вот.(радиатор тоже 10, кислородная 9-ка туго заходит)
 Стараюсь ставить на паровую магистраль мягкие шланги. Ребятам и я отламывал и сами они  "справлялись". )))
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2021, 22:59:19 от MBX »
Оффлайн СС
всё,нинада,я поступил проще,поликарбонат с упорами и зазором 3см
Гораздо лучше закрывать не радиатор, а вход воздуховода между фарами.
... и зазор между бампером и защитой. т.к. основное охлаждение при закрытом термостате( малый круг - без подачи ОЖ из радиатора) набегающим потоком идет по блоку, при наличии полного комплекта воздухонаправляющего пластика.
А вот закрывать радиатор не рекомендую - можно "просвистеть" перегрев и закипеть в пробке. Либо ставить датчик перегрева, но в пробке или ползущем потоке лезть вынать заглушку, не удобно
искал это бачок битый час. Когда не нужно все время мешаетс я под ногами руками. Когда нужен фиг найдешь. В общем замёрз и не нашёл. Извиняюсь за невыполнение обещания.
Клуб не оставит в "беде". Сутки на него оглядывался на антресоли, но суматоха и постоянно отвлекали. Вчера когда напомнили в теме, оделся и пошел в гараж, у супруги глаза удивления,... ответил, "нада" ))))))))))))))
Отправил информацию по бачку вопрошавшему, передает огромное спасибо!
Оффлайн СС
не в обиду,ну уж наверное за 31 год,я и Мося не настолько тупые?
чтобы так делать.
просто до жалюзей руки не дойдут,а ехать надо
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Не прав!
Выше читате
чтобы так делать.
да я то чё, просто если какие-то действия могут вызвать  последствия( закипел)  то это обязательно произойдёт. 8-)))
