Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991636 раз)
Оффлайн karpp73
Раньше метал баки освинцовывали чтобы не ржавели, а если бак проржавел и из него исчезает бензин или того хуже начал потеть и капать с низу, как временная мера (естественно) помогает хозяйственное мыло, размыливаеш его смачиваеш низ потеющего бака водой и втераеш его в металл бака как можно сильнее.Такое втирание примерно на месяц помогает если по лужам не ездить.
  • москвич 2141...... князь владимир
"Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью."
Фаина Раневская
А как поможет мыло от грязи в фильтре? Или лишь бы написать ?
имелась в виду заделка течи. Что б доехать Например пробил или ржа проела.
Способ рабочий даже с соляркой. Проверено лично
Так речь о протечках и близко не велась, вопрос был откуда грязь в фильтре, а тут прямо совет ее добавить, а не устранить.  🤦‍♂️
Оффлайн Аркадий
Заливная горловина есть? Снимаешь бак, заливаешь воду с крупной солью , литров 5- не больше, иначе тяжело трясти . Трясешь во всех плоскостях, можно на мойку оттащить , керхером в отверстие в максимально возможных углах  пролить потроха, давлением собьёт основной налет. Сливаешь, сушишь на солнце - ставишь на место.
И через не...ю. опять заржавеет? Если на зимний период потом полнеым заливать всеравно будет гнить ибо ужа ржа появилась?
На крайняк есть пластиковый бак под карб.
Оффлайн Аркадий
Нет, я тоже со стальным баком проблем не имел никаких.
Родные металл баки по годкам скока служат?
У металл есть один + перед пластиком- нет статического напряжения.
Моему 33 года. Ржавчины нет, меньше 15 литров в баке не было за все годы. Если только кратковременно, в течении дня по трассе
Оффлайн Аркадий
15 литров, это же не полный бак, да и авто у Вас как в такси мотор практически не глушится. У нас  одно время стоял несколько зим на козлах.
Напомню, хлопьев нет, просто фильтр черный
интересно каким брендом АЗС Вы пользуетесь в Москве? Если у вас фто чёрный?
ну если с водой оставишь и не промоешь от соли, то да.
Или тебе все как маленькому разжевать надо? Не в курсе чем метал обработать после очистки от ржи и что делать что бы не появилась она вновь?
Оффлайн karpp73
Удалил флуд . Последующий бред, буду удалять без предупреждения.
« Последнее редактирование: 23 Июня 2021, 07:39:01 от opossum »
Фаина Раневская
О чем спор? Стальной может сохраниться лишь при удачном стечении обстоятельств, пластиковому на это все вообще фиолетово.
Оффлайн Аркадий
Пары бензина съедят любое покрытие нанесенное в НЕ заводских условий.
не будем разводить флуд касательно этого вопроса. Тебе сразу написали про пластиковый бак )))) но ты упорно хочешь оставить металл, сам же попутно расписывая кучу его минусов.
Мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус....
Андрей, +100500
Господа! Кто в последнее время менял задние аморты? Что ставили? Что-то я потыкался, ничего из газа из рекомендуемого нет в наличии.  На днях перебрал перед - Бильштайны Б4 PNE3151.
 Что посоветуете из примерного аналога по жесткости?
На моём стояли Монро, за более чем 200 тыщ так и не смог их убить))
А нету-ти
  Monroe 26 441
  Monroe S 2046
  Monroe R 3282
какой-то из них масло(инфа уже не запоминается0
+1. за более чем 300 не смог)))При распиле красного ушатал один случайно((( Маркировку гляну завтра на даче, один должен был остаться.
Ну нету этих монроФ?
