Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991630 раз)
Оффлайн Аркадий
Что за приблуда на кардане руля черная? Он с машины 20000года, на машинах 98-99гг. нет такого.
Издали похоже на муфту противоугонного блокиратора рулевого вала.
Типа питерского Гаранта.
« Последнее редактирование: 02 Января 2022, 23:00:03 от ABars »
Что за приблуда на кардане руля черная? Он с машины 20000года??????? , на машинах 98-99гг. нет такого.
угу
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%22%D0%93%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%A2%22%20%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%202190
Оффлайн Аркадий
спасибо парни. Значить снять и в чермет.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Если ЭТО вообще можно снять. Если только поменять на подобную деталь, только без этого набалдашника. Возни много и на кучу бабла за него особо не рассчитывай. А что, сильно мешает?
Там 4 болта выкрутить и всё снимается, деталь из двух половинок. На крайний случай болгаркой с тонким кругом болты срезать.
Оффлайн Аркадий
Не а. Есть другой. Никогда такой не видел.
Попробую выкрутить, если нет, то целиком в чермет..
Оффлайн Аркадий
Все очень просто снялось .
Подскажите, как правильно хранить б.у тормозную систему, чтоб после хранения можно было поставить, а не в чермет.?
  • Карма: 250
Подскажите, как правильно хранить б.у тормозную систему*
Замотай в промасленную тряпку и убери в сухое тëмное прохладное место.
Оффлайн Аркадий
Хорошо, а сливать остатки тормозухи нужно? Если да то залить силиконкой?
Благодарю за помощь.
Обязательно, промыть(эффективно, спиртовыми растворами), высушить и заполнить консервирующими не агрессивными смазками. Основная цель, не дать атмосферной влаге доступ к местам, где работают манжеты.
Оффлайн Аркадий
Это какие например?
Для консервации, кроме силиконки на ум не приходит больше.  От остальных манжеты разбухнуть могут.
Это какие например?
"Знаменитая" d голубеньком тюбике АТЕ
https://a.d-cd.net/46fd6aes-960.jpg
Оффлайн Аркадий
Это для консервации и то-нужно разбирать узел, чтоб ее использовать.
А, что насчет промывки, какими можно?
На примере ГТЦ - снять бачок, с помощью шприца без иголки загнать смазку в отверстия, пошевелить поршни.
Оффлайн Аркадий
Когда понадобится, придется разбирать ибо смазка густая и будет ее там много. Тормозуха ведь излишки не вымает.
Выдавить так же рабочим ходом цилиндра и потом промыть, не разбирая. Остатки этой смазки на работоспособность системы не влияют.
Оффлайн Аркадий
Подскажите какая рабочая температура приемной и промежуточных труб?
Спасибо.
Спасибо.
Я как то давно на своей Мурене с двиг 2106 мерил пирометром температуру на штанах и на трубе перед глушителем.250-300/120-140.На дворе была весна.
Оффлайн Аркадий
Спасибо огромное. А, то хотел краску брать 1200градусов. А она вся черная, с Вашими данными можно брать 800градусов с хорошим запасом, есть и 500градусов. но запас мал.
