Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991627 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
Вы себе это как на 41-м представляете?
По сайтам объявлений искать, доставка сейчас быстро работает.
Ну и да, поддерживаю вариант добиться от страховой выездного осмотра.
Снять номер,просверлить в бампере отверстие под кривой)))И то если мотор 331,на 3317 уже обычный болт шкива КВ
Человек стартер еле снял, а вы-  с кривого запусти...
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Может сначала со здоровьем разобраться?
Конечно если добиться от страховой выездного осмотра не получится то есть вариант просто с толкача заводить. Естественно не должно быть критических неисправностей и нужен крепкий сопровождающий, желательно водитель. Пригодится навык парковки с неработающим стартером: нужно искать подходящий склон.
Оффлайн Аркадий
Есть вариант, вызвать эвакуатор и как потом его вписать в нанесенный ущерб...
Конечно есть, только вынуть деньги из семейного бюджета придется сейчас, а возвращать по суду потом. Страховая оплатит 1 эвакуатор с места ДТП на место первичного осмотра.
Я вижу не много вариантов. Найти клубня с возможностью замены стартера, хотя бы даже временной - скататься в страховую и обратно, но тогда могут отказаться вписать сломанный стартер. Самое оптимальное на мой взгляд это эвакуатор ( надо денег и не мало) либо один-два товарища для запуска мотора "с толкача"
Как вариант - буксир или жесткая сцепка и подрядить кого-то из друзей/знакомых/родственников. Вариация на эту же тему - буксир чисто для запуска.
Оффлайн СС
  • чем больше я сплю-тем меньше от меня вреда.
Парни,от души благодарю за советы
Сейчас связался с осмотрщиками от страховой
Сказали завтра приезжайте,напишите заявление и назначим дату приезда специалиста
  • АЗЛК 2141 Москвич 1,5 Уфа
Москвич и я,одна семья
Ну вот, все оказалось проще, чем казалось.
прошу прощения за глупость, правильно понял, что на солекс с УЗАМом нужна перегнутая пластина крепления троса от волги/газели и трос газа 2108? и еще от чего подойдет пружина на сектор, хотелось бы мягкости хода?, ато у меня накорчевано какое-то уродство
Господа! А у кого есть возможность измерить или кто знает этот размер!
У меня изначально на машине 90го года стоял солекс,кронштейн как у тебя,трос газа оригинальный,под солекс,но не 2108,регулировался перемещением стопорной пластины в пазах троса.
Нынешний кронштейн фиг знает от чего,нашел на работе да поставил,трос зубильный,но не помню карб или инж...
прошу прощения за глупость, правильно понял, что на солекс с УЗАМом нужна перегнутая пластина крепления троса от...
Да от чего удобно, хоть самому выгнуть. Было бы желание и мет.хлам под рукой:
...Переходим на Солекс:
а трос от карбовой 8-ки?
скорее всего, не помню уже от чего покупал. по длине подбирал в магазине. По старому прикинул сколько мм не хватает, что бы шёл без крутых изгибов, выдернул трос и прям с ним в магазине подбирал по длине .
Оффлайн Starikan
сопрягаемая деталь имеет здесь размер 18 мм.
  • реногор 98 г
Спасибо.
