Автор Тема: Различия(отличия) кузавов 2141 и святогора  (Прочитано 29217 раз)
Оффлайн Sanekh233na
Re: Различия(отличия) кузавов 2141 и святогора
« Ответ #60 : 09 Октября 2012, 10:27:48 »
ещё крепления амортов хлопушки разные
Оффлайн BeliyVoron
« Ответ #61 : 09 Октября 2012, 10:40:11 »
если смотреть со стороны модернизации какие крепления луче(какие более универсальные или какие легче переделывать) 41 или святогор?
  • Голубой пердулёк 1,7 УЗАМ
« Ответ #62 : 09 Октября 2012, 11:13:17 »
Эт чёй та они разные? Амы на 1990г.в. подошли идеально от 1998г.в. когда дверь ставил от широкофарника на узкоглазого, только гайки со старой двери вварил, а крепление перекрутил с самой двери. или речь идёт про что-то другое, я про стойку, на которую аморик защелкивается, та что вкручивается с шариком. Единственное отличие которое может быть они под разный ключ, одни под ключ 13, другие под 14. 😆
чтобы был примерно воооот такой перед.....какой лучше кузов подойдёт 41 или святика?
если делать копию, то ИМХО пофигу какой 41 или 4145, в обоих случаях тотально колхозить придётся.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2012, 11:14:54 от opossum »
Оффлайн BeliyVoron
« Ответ #63 : 09 Октября 2012, 21:57:25 »
« Ответ #64 : 09 Октября 2012, 21:59:59 »
Эт чёй та они разные? Амы на 1990г.в. подошли идеально от 1998г.в. когда дверь ставил от широкофарника на узкоглазого, только гайки со старой двери вварил, а крепление перекрутил с самой двери. или речь идёт про что-то другое, я про стойку, на которую аморик защелкивается, та что вкручивается с шариком. Единственное отличие которое может быть они под разный ключ, одни под ключ 13, другие под 14. 😆 если делать копию, то ИМХО пофигу какой 41 или 4145, в обоих случаях тотально колхозить придётся.
у старых они вверху(на рамке) крепятся, у новых внизу 👋
крылья
https://postimg.cc/image/tzpprpgsb/
https://postimg.cc/image/j6i7j6zi3/
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2013, 23:17:31 от sanekyoo »
« Ответ #65 : 10 Октября 2012, 08:45:28 »
тьфу некропостеры!)))))) так это еще на третьей странице написали:
тьфу ты,снова здорова)))) естественно есть! месяц не прошёл как обсуждали, надо смотреть крепёж аморта. подробнее в поиск! лично отписывался по этой проблеме, так как у меня 2 авто 2141 и 214145 )))
Вот эта тема
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,55096.0.html
кинул фотик в карман, сфоткаю свою хлопушку, а то давно собирался это сделать....
« Ответ #66 : 10 Октября 2012, 11:11:05 »
Дублирую сообщение :
Хлопушка от широкофарника на СВх с переваренными гайками в хлопушке:
Оффлайн BlokNot
« Ответ #67 : 21 Января 2013, 19:48:32 »
Есть идея к Святику прикрутить крылья от 41. У кого-нибудь есть такой опыт? Можно фотки или на словах описать результат?
« Последнее редактирование: 21 Января 2013, 19:50:33 от BlokNot »
  • восстанавливаю святогор
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #68 : 21 Января 2013, 19:58:53 »
Я тоже это собираюсь сделать. Предполагаю, что появятся "рожки". Уголки крыльев, над поворотниками будут чуть выше капота. И еще придется приварить петельку, под саблю. В остальном такие-же.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #69 : 21 Января 2013, 20:34:07 »
Правильно предполагаешь.
Но не забудь про крылья из Польши. Они на стойке лобового криво встают и зазор передняя дверь-крыло по всей длине будет разный. Причем и широкофаарные, и святогоровские редко получается просто руками и гаечным ключом подогнать под сотстояние "как тут и стояло".
На будущее, если у кого возник вопрос - пользуйтесь поиском. Не помогло - "читай тему с начала"
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #70 : 21 Января 2013, 21:03:35 »
Я и имею в виду родные, заводские. Именно свои польские от свята, я хочу заменить на завод, но от 41.
По поиску. Дело в том, что обратное есть.  Вот https://ahlen-auto.narod.ru/capote_old.htm . Это все известно. Но как будет выглядеть то, что хотим сотворить я и BlokNot картинок нет. Тем много, а как это выглядит нет  😕 Белый не в счет, там ничего не видно. Есть картинка синего с черным капотом, но там тоже не то. Ибо туда воткнули капот, а нам надо крылья.
Я был "фпоиске", поверь.
https://azlk-team.ru/search/?searchid=128183&text=%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2041%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80&web=0
Я не только в поиске был, я и реальные машины мерил.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #71 : 21 Января 2013, 23:39:00 »
41-е крыло на святе грубее выглядит, нежели святовское на 41-м. Создается ощущение, что капот умяли в морду машины, даже если по зазорам всё в порядке. Выход, конечно, есть. Кувалда и шпаклевка.
Оффлайн BlokNot
« Ответ #72 : 17 Февраля 2013, 22:46:11 »
Проясните насколько подойдут на святогор широкие фары заместо штатных хелла? Капот и решетку придется менять?
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2013, 22:55:52 от BlokNot »
« Ответ #73 : 17 Февраля 2013, 23:18:54 »
верхнюю часть телевизора (переварить)...  и капот менять... делов-то на день...
« Ответ #74 : 18 Февраля 2013, 18:28:46 »
а обратное возможно?
т.е. в широкофар фпихнуть косоглазую хеллу? в смысле без сварки и всего остального.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #75 : 18 Февраля 2013, 18:40:16 »
Нет.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #77 : 18 Февраля 2013, 19:04:25 »
что мешает?
Отсутствие сварки  😀
Не, ну можно на болтах. 🤣 Оно тебе надо? Там замок капота другой, фары, телек верхняя часть. Все перечисленное- дефицит.
Крылья еще,  а вот крылья без сварки- ваще калхоз  🤦‍♂️
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #78 : 18 Февраля 2013, 19:16:05 »
Отсутствие сварки  😀
уточню.
может непонятно спросил.
фару хелла сятогора всунуть в телефизор широкофарника что мешает?
конкретно какие элементы кузова?
знаю что поворотник святогоровский мешает ставить крепление родного.
а вот просто фару поменять нереально?
P.S.
мелочи типо сабли и всего остального пока не рассматриваем.
Оффлайн mosi4
  • ферраря на М5
« Ответ #79 : 18 Февраля 2013, 19:21:15 »
Да ни чего не мешает поставить большие фары в Свят.и варить ни чего не надо.Снимаешь саблю,покупаешь 41 решетку,берешь болгарку срезаешь на стрингах  ухо под саблю и ставишь все на штаные места.под поворотники нужно изготовить кронштейны в виде уголков из полосок металла.Работы на 2-3часа максимум.
2141(1992г)-1.5 УФА+ 214145(1999г)-F3R =>->VaZ-217230-p0rt\/ein
