Автор Тема: Кастрюля от вазотаза  (Прочитано 61968 раз)
Оффлайн AnVas
« : 23 Мая 2008, 23:37:09 »
Хочу поставить кастрюлю на карб, предварительно её обрезав по краям, но не помню марку этой кастрюли, подскажите пожалуйста, если кто знает или ставил такую вещь скажите ссылку или помогите советом
Заранее спасибо...
21412 БСЗ Солекс 21073 УЗАМ331.10 РВ ММ04
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
« Ответ #1 : 24 Мая 2008, 01:19:13 »
Кастрюли для ваз бывают всего двух типов, под 2101 и под 2108. По высоте одинаковые, фильтры универсальные.
З.Ы. Такая переделка ничего не даст, площадь родного фильтра больше и очистка лучше и сопротивление воздуха ниже.
Оффлайн blakwulf
« Ответ #2 : 24 Мая 2008, 11:47:00 »
Кастрюли есть трех типов! Таз 2101, 2105 и 2108! При установке надо иметь в виду, что тазокастрюля встает только под 41й капот, на святогоре она об него трется! Сам не ставил, но видел попытки народа ее установки...
На самом деле проще поставить нулевик...
Лада Ларгус, Дипломат 1,6 норма 7 мест.
Оффлайн AnVas
« Ответ #3 : 24 Мая 2008, 12:58:49 »
нулевик дорого, кастрюлю на разборке взять проже а орезать болгаркой можно, вот тока какую именно брать?
ZOMBAKA
« Ответ #4 : 24 Мая 2008, 14:00:20 »
Я вот тоже думал кастрюлю ставить а потом зашел на сайт проспорт и увидел их фильтры для карба! и подумал ну нах эту кастрюлю! интересно они норм встанут или придется попотеть🤯!!!
ivana
« Ответ #5 : 25 Мая 2008, 12:30:23 »
После установки кастрюли мой москвиченок стал летать, и стал прикольно муркать при наборе скорости, повысилась динамичность.
Стандартный карб имеет узконапраленнную струю подачи воздуха. А касрюля прямо-пускную, т.е. воздух без изгибов и в большем объеме и меньшем сопротивлении попадает в двигатель. Это лично мое мнение, установленной мной кострюли на уфу 3317 1.7.
CATAH
« Ответ #6 : 25 Мая 2008, 12:34:01 »
нада без фильтра нах гонять спарцмэны 😝  🍺
зы обрезанная кастрюля всетаки меньшее сопротивление имеет чем стог 🤗  но и менять фильтОр нада вчетверо чаще 🍺  :tongue:
кароч приход меньше чем расход
ставьте карбы и валы 🤗  🤗  🤗  🤗
а лучше рено 🧐  🧐  🧐  😆  😆  😆
« Ответ #7 : 25 Мая 2008, 13:53:56 »
+1  🍺
CATAH
« Ответ #8 : 25 Мая 2008, 14:09:43 »
на тазомотор ММ72 встаёт без переделкав головы стоит трипятьсот рэ
карб  в самаратюнинге есть там пысает в обе камеры жиклеры штопестец и диаметОр дифузоров 28/28 стоит тричАтырестО
ставьте эту схему приход акуеть атвечаю
а если еще не пожалеете косарьтриста на шестеренку разрезную дык ваше шопестец шарево мона сделОть
итоХо 9кр плюс чутка рукоф и уфа 2.0 если и апХонит то оч патихоньку 😝
зы даж если и будет такая куйня происходить дропайте прям на ходу обшивки с сидухой задней тада точна умрет пад...а 😝  😝  🤗  🤗
« Ответ #9 : 25 Мая 2008, 14:12:42 »
Ценник жесть, вчера в магазине шестеренку за 500рэ видел. Она и для сток мотора хороша - компенсирует небольшое растяжение цепи и фазы получаются более точные.
CATAH
« Ответ #10 : 25 Мая 2008, 14:16:39 »
ну изыняй я хорошей шестеренки дешевле невидал
по поводу фаз эт да
я вапще непонимаю зачем выпускают валы низовые када половину эфекта средних можно выставить в низ в итоге машина будет и с низу ехать нехуже и сверху гораздо лучше стока неговоря про низовой который откровенно неедет наверху даж по сравнению  со стоком 😝
Bakz
« Ответ #11 : 25 Мая 2008, 15:18:43 »
САТАНярА, можно про этот мегатюн поподробнее и на русском?
Оффлайн igorviv
  • бывает)
« Ответ #12 : 25 Мая 2008, 15:56:51 »
28\28 на движок 1.5, супер. Аппетит зверский открывается.
  • 2141, 1995, узам 1.8
узам 1.8
« Ответ #13 : 25 Мая 2008, 20:47:26 »
САТАН немного ошибся про р/в.
Распредвалы 71 и 72 требуют доработки головки блока, заключающейся в зенковании седел клапанов на 1,2-1,4мм (р/в 71-72) и последующей притирки. Это нужно сделать, во первых, для правильного расположения оси качания рычага привода клапана относительно торца клапана, и, во-вторых, для увеличения допустимого хода пружин. Выпускаются модификации распредвалов 48Г и 72Г, предназначенные для работы в паре с гидрокомпенсатором.
(с)
CATAH
« Ответ #14 : 26 Мая 2008, 09:08:55 »
я тя умоляю даж на оку ставят и ничего 🍺
у меня у самого стоит от волги 24/26 ну и че расход 11л при наших пробках думаю адекватен
а едет с ним намного лучше ваших озонов и солексов от восьмёры 🤗
CATAH
« Ответ #15 : 26 Мая 2008, 09:12:46 »
(с)
а я с человеком недавно разговаривал он сказал что ему в КТ делали без всяких переделкаф и ниче все работает даж едит 🍺
мож он просто незнает 😝
CATAH
« Ответ #16 : 26 Мая 2008, 09:16:28 »
а че тут не поруски то?
есть контора в мск самаратюнинг там продаётся карбюратор солекс значительно отличающияся от тех что продаётся в магазине автозапчастей
есть еще кантора картюнинг там продаётся оч. много запчастей отличающихся от тех что установленны в твоём маторе 🍺
при желании и денгах можно собрать тазомотор каторый будел легко уезжать от третьего реногора 🤗
Оффлайн igorviv
  • бывает)
« Ответ #17 : 26 Мая 2008, 09:20:55 »
Почему наших? 😆 Я себе на восьмом распилил дифузоры 25\28. Правда когда двигло 1.8 собрал. Сейчас нормально, раньше прихлёбывал за милую душу. 😆
узам 1.8
CATAH
« Ответ #18 : 26 Мая 2008, 09:25:16 »
не ну красавец 👏
а до зеркала не стал полировать? 😝
а жиклеры поменял или оставил?
Оффлайн AnVas
« Ответ #19 : 26 Мая 2008, 10:49:39 »
Так карбюраторщики вспомним всётаки название темы  😄
Так какую конкретно кастрюлю брать надо?
