Автор Тема: Кастрюля от вазотаза  (Прочитано 60410 раз)
Данила С
« Ответ #140 : 22 Июня 2009, 15:43:50 »
так погодите, не зря же везде пишут что от кастрюли надо отрезать бока!!!!! и класть туда не высокий а низкий по профилю круглый фильтр!! тогда все должно влезать.. тем более с ОЗОНом я так понимаю
собственно зашел в этот топик спросить КАК ОТРЕЗАТЬ БОКА?
у кастрюли крышка верхня без боков? значит прикрепить нижнюю часть на какой-нить ненужный карб и болгаркой отпилить?
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
« Ответ #141 : 22 Июня 2009, 15:50:58 »
😆  я в шоке, честно слово, только сейчас смотрел как на ваз космичевские фильтры колхозят  😩
можно даже не покупать кастрюлю, а просто предложить им махнуться. 🍺
СВВ
san4ez89
Re: Кастрюля от вазотаза
« Ответ #142 : 12 Июля 2010, 06:59:19 »
Так и всё же,от какого таза впихнуть кастрюлю,чтоб и капот закрылся,и гофру на зиму можно было к ней без резки и сварки приделать?
У меня щас стоит от 2105-отверстием под забор воздуха упирается ваккурат в заливную горловину и сапун,если развернуть,не закроешь капот,выгнуть наврятли получится,слишком уж сильный угол наклона посадочного места на карб..Сегодня гляну от 2109,та вроде чуть другая..
От шохи кто ставил?
Оффлайн Одиночка
« Ответ #143 : 12 Июля 2010, 07:44:50 »
От шохи кто ставил?
У меня от восьмерки стоит, всё закрывается, не где не задевает 😄
М-21412 1,8 узам БСЗ, ОПЕЛЬ-ТОРПЕДА,ПП-3110 эл.помпа,ВУ-2110+ГТЦ-2108,- ПРОДАН
Оффлайн V-Max
« Ответ #144 : 11 Августа 2013, 09:51:52 »
АПну
Прочитал все, так и нет толком конкретики - на ВАЗ двиг + солекс встает ? Без прокладки, или с тонкой ?
  • 2141 99г дв.2106
Оффлайн Boshetunmay
« Ответ #145 : 19 Августа 2013, 19:14:22 »
примерял 8ю кастрюлю (Уфа, Солекс, тонкая прокладка) - слишком высоко сидит, решил оставить родную черепаху.
Hyundai Solaris 2014 - корейский "Москвич"
М21412, 1989, УЗАМ 331.10, джентльменский набор - Солекс 041, БСЗ-08, "Флажки" в ЧЯ
М21406 1986, УЗАМ 412Д, - спасибо, что живой
ВАЗ 21053 - гори в аду
Оффлайн kod75
« Ответ #146 : 18 Ноября 2021, 09:33:30 »
А человек поставил без переделок. Ездил и не парился))) и капот закрывался нормально
  • москвич2141-00 1998гв синий дв1.6ваз
« Ответ #147 : 18 Ноября 2021, 10:46:36 »
у меня стоит копеечная обрезанная,чутка трет капот
« Ответ #148 : 05 Октября 2024, 16:00:48 »
А зачем вообще обрезать каструлю? Так появляется шанс повредить фильтр - он то ничем не защищен становится. Если уж так хочется, то можно в каструле насверлить отверстий - за глаза хватит.
« Ответ #149 : 06 Октября 2024, 03:54:33 »
Легче заводится в жару,легче двшится мотору после 4000об/мин.
Езжу с обрезанной больше 10 лет,году в 10м или 11м конструировал.
Какие повреждения,шо ему будет то?))менять чаще и все
« Ответ #150 : 06 Октября 2024, 07:13:39 »
Его случайно можно проткнуть отверткой или ключем при обслуживании мотора.
А подогрев горячего воздуха куда подключать?
При езде по грунтовым дорогам моторный отсек покрывается большом слоем пыли, это придется после каждой поездки обдувать этот фильр чтоле, как на комбайнах..)))
« Последнее редактирование: 06 Октября 2024, 07:18:53 от dvigatel »
« Ответ #151 : 06 Октября 2024, 07:18:04 »
На зиму сток фильтр.
Моя машина городская,по грунтовым не ездит
« Ответ #152 : 25 Октября 2024, 15:21:03 »
Выходит, 2 отверстий зима-лето ВАЗовской кастрюли не хватает УЗАМу? У меня вообще стоковая 412 с одним отверстием для гофры. Зимой поставил, летом снял гофру. На ВАЗовской нужо крышку лишь развернуть на зиму, на ней та заслонка. Возможно, отпилить на крышке заслонку, но тогда для зимы придется искать еще одну такую крышку с непиленной заслонкой, ну или приваривать каждый раз.
Кастрюля 412 какая то низкая - при установке фильтра его частично сжимает, что уменьшает общую его площадь.
С обрезанной каструлей плохо то, что если туда доберутся мыши - изгрызут весь фильтр. У меня и с не обрезанной добрались через гофру - кусочки фильтра попали в карбюратор, как раз в воздушный жиклер ХХ.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2024, 15:53:22 от dvigatel »
