Автор Тема: двойной вентилятор от нивы на святогор  (Прочитано 6932 раз)
Оффлайн 88demon88
Народ, не смог найти на форуме отчёта по установки и подключения "карлсонов" от Нивы на Святогор(((
может кто подскажет, как его подключить, только через дополнительное реле, или можно на прямую как один🤯?
если на прямую, то выдержит ли проводка🤯!!
  • Святогор,1998 года, f3r(113л.с.)
Оффлайн ander214122
  • Баклажанчик))
Re: двойной вентилятор от нивы на святогор
« Ответ #1 : 15 Сентября 2012, 17:42:22 »
Лучше через дополнительное реле.Я когда себе подключал ставил доп. реле так как горели предохранители на 30 ампер и нагревалось штатное реле в блоке. И главное взять вентиляторы от обычной Нивы,от Шнивы дуют в другую сторону,нам НЕ подходят!
Святогор 214122 двиг. F3R 2.0i
AUDI Allroad Quattro
Оффлайн 88demon88
« Ответ #2 : 17 Сентября 2012, 12:52:38 »
я и взял от обычной))))
а схему не подскажешь для реле??
просто никогда не ставил таких вещей..
и подскажи колхозить много??
Оффлайн chelSt0rM
Оффлайн stenli
  • хммм
« Ответ #4 : 13 Марта 2015, 22:25:45 »
А что если эти вентиляторы взЯть и запихнуть изнутри ? Никто так не делал?
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #5 : 14 Марта 2015, 01:20:00 »
Между радиатором и двигателем?
Если да, то скорей всего не получится. Там места мало для вентиляторов, для замены ремня только-только хватает.
« Ответ #6 : 14 Марта 2015, 13:02:46 »
А если нижнюю планку радиатора чуть вперёд сместить, почти прижав радиатор к телевизору?
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #7 : 18 Марта 2015, 21:49:12 »
А если тупо взять помощнее вентилятор. Я брал от ФВ, вместе с крыльчаткой. Модель ФВ не помню за давностью.
Оффлайн stenli
  • хммм
« Ответ #8 : 18 Марта 2015, 22:06:15 »
Себе поставил вчера двойной вентилятор всё-таки спереди , установил просто заделав снизу кронштейны в которые вставил резинки от радиатора 2108 а в них нижние штыри вентиляторов , установил максимально вниз чтобы не мешать естественному обдуву через решетку и чтобы моторчики от грязи прятались за усилителем
Подключил последовательно ( тоесть оба вентилятора в половину мощьности работают ) купил двухрежимный датчик и жду когда знакомый электрик соберет коробочку с релюхи ми для подключения двух режимов
П.с мне кажется что они в пол накала легко будут справлятся
Оффлайн Goworow
« Ответ #9 : 18 Марта 2015, 22:24:23 »
Я один подключил а второй на кнопку .
  • москвич 2141 1990 узам 331-ушёл в утиль, 2141 1992 г.в f3r, ваз 2121 1987г.в, днепр мт 10-36 1978 г.в
Оффлайн urij
« Ответ #10 : 18 Марта 2015, 22:39:50 »
Так не в половину, а в четверть мощности работать будут.
СВР
Оффлайн СиражутдинСМ
« Ответ #11 : 19 Марта 2015, 08:08:17 »
При последовательном соединении  охлаждения хватает за глаза. Вентилятор работает 12 15 секунд и выключается.
  • Москвич М 2141 1991 г.в. и Святогор 2000г.в.СВР
Оффлайн stenli
  • хммм
« Ответ #12 : 19 Марта 2015, 08:23:22 »
Может я не силен в электрике . Я почему-то думал что если последовательно то мощность делится на них пополам , главное то, что я тоже считаю что при последовательном подключении их хватает абсолютно но тем не менее на выходных постараюсь поставить и подключить двойной датчик чтобы при сильном нагреве включался режим на полную мощность
П.с при работе последовательно звука от них почти не слышно именно поэтому я не хотел чтобы они выли как сумасшедшие на полную
Оффлайн Андрей 09 rus
« Ответ #13 : 19 Марта 2015, 09:36:36 »
я себе поставил 2-ой вентилятор, работает 12 сек, засекал, подключил параллельно.
Что бы закрепить сделал 2 Г-образные планки и прикрепил их к "телевизору", предварительно просверлив отверстия для ножек вентиляторов, сверху сделал то же самое. Вентилятор не ерзает и не трясется.
M214145 renault
вот только сядешь поработать, обязательно кто нибудь разбудит
