Автор Тема: Что может быть с движком?  (Прочитано 6266 раз)
Оффлайн wildtiger
  • Всем ку
Re: Что может быть с движком?
« Ответ #20 : 20 Сентября 2012, 10:01:32 »
Я просто ни разу не лазил в движок, и для меня это огромный шаг в неизвестность, масло и кучу статей с сайтов по данной теме
А в ремонт везти, мне назвали сумму до 25к, "если выйдет дешевле, сделаю дешевле" мне сказали, чето у меня под матрацем немного не хватает (примерно 24 999 р. ) до заявленной суммы, так что буду признателен за ссылки на литературу в нужном направлении, пойду в выходные ковырять движок
https://azlk-team.ru/literatura/
Может тебе проще взять живой б/у двигатель? Он дешевле выйдет. А этот оставить на опыты и тренировки.
  • Альмера классик 2008г.
Были:
2141201-ведро
2141201- тигра белый ))
2142-князь поздний, красивый
2335- кузов, так и не стал машиной в моих руках
и ещё несколко доноров
Оффлайн Catsys
  • Мой танк
  • Карма: -1
« Ответ #21 : 20 Сентября 2012, 10:04:47 »
Ну уж нет, как-же я от такого опыта откажусь 😁 , если не выйдет, тогда да, придется покупать другой, спасибо за совет, я чет не подумал об этом
  • М2141 святогор 1999г
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #22 : 20 Сентября 2012, 10:07:01 »
вспомнил, масло какого-то серого цвета стало
Есть мнение, что вода тут ни при чём, хотя я это не утверждаю. На мой взгляд - это металлическая стружка (эмульсия для токарных и фрезерных станков после насыщения опилками становится серой).
Сугубо ИМХО, УЗАМ после такого, как мне кажется, фатального "экстеминатуса" не восстановить - запчастей нема. Так что, сугубо ИМХО - мир праху. Либо новый авто, либо новый двигатель, желательно F3R.
Оффлайн олег поршнев
« Ответ #23 : 20 Сентября 2012, 10:10:01 »
может у него вкладыши провернуло
  • москвич 2141; 1989,;узам 1,6
« Ответ #24 : 20 Сентября 2012, 10:11:01 »
и из за  этого метал скрежет, или полукольца выдавило
« Ответ #25 : 20 Сентября 2012, 10:11:46 »
а перед этим проскочила цеп
« Ответ #26 : 20 Сентября 2012, 10:18:23 »
А нельзя было это всё одним сообщением написать?
Даже если и так, запчастей на УЗАМ не найти, ну или ооооочень долго искать. Если охото заниматься этой самозабвенной ё№%ей, то успехов. Я бы сразу поменял либо авто, либо машину, выйдет дешевле.
Оффлайн Catsys
  • Мой танк
  • Карма: -1
« Ответ #27 : 20 Сентября 2012, 10:37:15 »
я чего-то не  понял?  😲
« Ответ #28 : 20 Сентября 2012, 10:47:20 »
Утро, ещё сплю. Либо двигатель, либо машину.
Оффлайн wildtiger
  • Всем ку
« Ответ #29 : 20 Сентября 2012, 12:19:37 »
Просто для того чтобы перебрать двигатель его надо снимать. Пока разберешь, дефектуешь. Пока будешь бегать искать путевые запчасти, пока собирать. Машина будет стоять. Поэтому на мой взгляд проще один вытащить другой поставить и потом потихоньку перебирать заклинивший ДВС.
Были:
2141201-ведро
« Ответ #30 : 20 Сентября 2012, 13:29:25 »
тем более что сейчас на номер движка не смотрят и можно  иметь два, один про запас 😁
Оффлайн Catsys
  • Мой танк
  • Карма: -1
« Ответ #31 : 21 Сентября 2012, 15:56:26 »
Скажите мне, если покупать двигатель, на что ориентир держать, например какие-то марки, модели, или любой можно воткнуть ( от ваз например) ?
« Ответ #32 : 21 Сентября 2012, 16:20:48 »
ставь от логона не прогодаеш 😎
Оффлайн Catsys
  • Мой танк
  • Карма: -1
« Ответ #33 : 21 Сентября 2012, 16:29:47 »
от КАКМАЗа  😁
Оффлайн Viciouspriest
« Ответ #34 : 21 Сентября 2012, 16:34:26 »
Я недавно свой F3R частично перебрал. Заменил поршневые кольца, вкладыши, направляющие клапанов, колпачки, притер клапана. В движок лазал впревый раз в жизни, покурив книжки по москвичу и наш любимый форум. Движок с тачки не снимал, просто задрал морду, чтоб лежать комфортно было, после разборки блок циллиндров остался на машине.  Правда, голову перебирать сам не рискнул, отдал мастеру. Разбирать и собирать не сложно, главное, делать слово в слово как в книжке написано, при сборке затягивать все с нужным моментом. Если что-то не полчается, как в книжке, тогда лезешь на форум. Так что дерзай, читай, удачи тебе и прямых рук!))
  • Святогор F3R 1999гв
  • Карма: 325
« Ответ #35 : 21 Сентября 2012, 17:30:44 »
...Даже если и так, запчастей на УЗАМ не найти, ну или ооооочень долго искать....
неправда.
не следует писать заведомо ложные измышления.
Оффлайн Catsys
  • Мой танк
  • Карма: -1
« Ответ #36 : 21 Сентября 2012, 17:33:39 »
неправда.
может быть он говорит про свой район, у нас допустим тоже проблемно, только под заказ, ну или если повезет, можно наткнутся , а про кузовные детали святогора я вообще молчу - дорого и ждать долго
Оффлайн Catsys
  • Мой танк
  • Карма: -1
« Ответ #37 : 22 Сентября 2012, 14:30:21 »
Сегодня немного полазил, что удалось обнаружить:
Снял крышку,обнаружил что один клапан(поршень, колдобина) отломился(!)
вот этот:
Выкрутил свечи, последняя из них(та что под обломанным поршнем),вся в мет. стружке , начал пытаться открутить звездочку головы, ОНА ДВИНУЛАСЬ, немного, на свободный ход цепи, это при том что калин-вал не двигается вообще (два ключа согнул)!
Это мне позволило сделать вывод: стружка от отломанного поршня попала в двиг, и что-то заклинило из-за нее.
Теперь вод думаю,как туда добраться (нет ни ямы, ни эстакады), а может просто попробовать поменять масло?, слить это со стружкой, и залить нормальное.но поможет ли, вымоет ли стружку,  и пойдет ли калин-вал крутиться?
Есть мысли?
забыл, масло помойму с водичкой, толи оно так сранно отстоялось(не знаю возможно ли) то ли там водичка, в общем все мокрое, все клапана,но свечи сухие
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2012, 14:47:17 от Catsys »
Оффлайн васлий
  • Хочу в СССР
« Ответ #38 : 22 Сентября 2012, 14:50:08 »
И даже не пытайся ничего сделать пока не увидишь причину клина
  • Князь Владимир 2000 гв. двиг. F3R мурена. Пробег 150 тыс, Князь Владимир 2001 г.в. мурена, УФА 2.0 литра пробег 75 тык. Подарен и колесит по просторам Калужской обл., Князь Владимир F3R белый. 1998 г.в. пробег 210 тыс.км.
Какая неприятность ни случилась бы, всегда найдется тот, кто знал, что так и будет.
Оффлайн васлий
  • Хочу в СССР
« Ответ #39 : 22 Сентября 2012, 14:50:58 »
Я так думаю что у тебя шатун воткнулся в блок.
