Автор Тема: Что может быть с движком?  (Прочитано 6270 раз)
Re: Что может быть с движком?
« Ответ #40 : 22 Сентября 2012, 14:55:49 »
мысли?... что мотор либо совсем свежий либо совсем недавно перебирался.
Менять масло в данном случае уже поздно.
Не очень ясно что сломалось. Есть фото крупнее?
По поводу з/ч солидарен с тезкой-Гуру. Всё есть. Просто не нужно топать в магазин и пялиться на пустые полки или радоваться тотти-поделкам. В сети все есть. Просто искать нужно не тут, где все грезят рено-моторами, а например, на сайтах заднеприводников, или авито...
Мотор чтоб качественно отдефектовать и собрать после подобных поломок, нужно вынуть.
Самое верное (уже писали выше) - найти мотор с доками тысячи за три. И на время переборки своего ездить на нем. Те же  з/ч в мехконторы не на себе же таскать.
Удачи.
Оффлайн Catsys
  • Мой танк
  • Карма: -1
« Ответ #41 : 22 Сентября 2012, 15:12:58 »
Действительно бывший хозяин менял двиг(я купил этот танк в декабре 2011 года), старый двиг ему криво собрали, он его в нагрузку отдал, но его уже нет.
Покрупнее фото будет, если вы мне точно назовете как эта штука называется,найду в интернете.
Но могу попытатся на языке ламера объяснить: отломилась пополам дугообразная железяка которая идет от круглой хреновины к трубе по середине.Половина железки осталась на место(та что от трубы отходит) а другая аккуратно лежала в углу рядом.Как-то так  🤔
Я так думаю что у тебя шатун воткнулся в блок.
Переведите пожалуйста на язык для чайников
И даже не пытайся ничего сделать пока не увидишь причину клина
А как я увижу, если не буду пытаться туда добраться?
В общем я так понял что стружка кудато вклинилась, куда не знаю, может между каких-то шестеренок, или хз
  • М2141 святогор 1999г
« Ответ #42 : 22 Сентября 2012, 15:30:30 »
так фото в теме не вашего мотора?
по описанию сломано коромысло 4го впускного клапана, но на фото оно целое 🤔
чужие фото не нужны. Большинство прекрасно представляет детали уфимского мотора.
Интересен именно ваш мотор, т.к. настоящих кашпировских тут нет, просто так угадать сложно.
Оффлайн Catsys
  • Мой танк
  • Карма: -1
« Ответ #43 : 22 Сентября 2012, 15:39:36 »
ну да, именно он и сломан, фото я пока не могу предоставить, как смогу выложу
  • Карма: 325
« Ответ #44 : 22 Сентября 2012, 15:47:23 »
согласен на все 100.
...Не очень ясно что сломалось. Есть фото крупнее?...
если я правильно понял - то сломано коромысло впускного клапана 4 цилиндра.
хотя может и ошибаюсь, т.к.
Снял крышку,обнаружил что один клапан(поршень, колдобина) отломился(!)...
так как колдобину в каталоге не нашел 😁
Оффлайн Catsys
  • Мой танк
  • Карма: -1
« Ответ #45 : 22 Сентября 2012, 16:35:30 »
итак внимание фото!
это отломанная хреновина https://ripfile.ru/m41_1.jpg
Это он же на общем планеhttps://ripfile.ru/m41_2.png
А это крышка с серым маслом https://ripfile.ru/m41_2.jpg
  • Карма: 325
« Ответ #46 : 22 Сентября 2012, 16:40:22 »
итак внимание фото!
1. хреновина = коромысло впускного клапана 4 цилиндра
2. серое масло - попадание охлаждающей жидкости в масло
3. мотор в переборку ибо что там внутри - никто сейчас не скажет. (всё равно чтоб поменять коромысло голову снимать придется)
снимай голову посмотрим что там будет видно.
« Ответ #47 : 22 Сентября 2012, 16:46:08 »
свои слова насчет нового мотора беру назад. Мотор старый.
Визуально: тосол (вода) в масле, + по поводу коромысла 4го впуск, выше верно написали. Сломано именно оно но, оно никак не причина клина.
Клин  возможно это следствие работы на эмульсии. Почему сломало коромысло и что в четвертом цилиндре покажет снятие ГБЦ.
Но сразу можно сказать, что по ожиданиям (ремонт низа, ЦПГ), ремонт ГБЦ - будет весьма дорог.
Дороже чем возможно купить б/у мотор с документами.
  • Карма: 325
« Ответ #48 : 22 Сентября 2012, 16:51:00 »
ну голову то снять нужно.
очень сильно хочется посмотреть что там случилось...
Оффлайн Catsys
  • Мой танк
  • Карма: -1
« Ответ #49 : 22 Сентября 2012, 16:53:41 »
я вообще непонял как ее снимать, в литературе какие-то скрины  непонятные, и описание я непонимаю
  • Карма: 325
« Ответ #50 : 22 Сентября 2012, 16:58:37 »
там ничего сложного 😁
первый раз тяжело. можно целый день промучаться...
а на следующий раз минут за 10 можно снять.
Оффлайн Catsys
  • Мой танк
  • Карма: -1
« Ответ #51 : 22 Сентября 2012, 17:05:13 »
ну а подробнее? какие болты откручивать? которые большие под крышкой?
  • Карма: 325
« Ответ #52 : 22 Сентября 2012, 17:10:16 »
блин.. это много клав надо топтать... чтоб написать..
там всё просто, но надо соблюдать определенную последовательность...
конечно лучший вариант заглянуть в раздел Литература
 и скачать оттуда мурзилку в картинках.
а  лучше бы конечно иметь помощника знающего под рукой.
P.S.
под крышкой не болты. там гайки на шпильках.
в принципе это последнее что откручивается перед снятием головы.
после этого голова поднимется и кладется на стол...
Оффлайн wildtiger
  • Всем ку
« Ответ #53 : 22 Сентября 2012, 17:48:53 »
1 Слить с двигателя тосол, отцепить шланги охлаждения от головки (шланг печки сзади головы, два толстых шланга спереди сверху,  подогрев коллектора под карбом)
2 Открутить выпускной коллектор и отвести в сторону.
3 Отцепить от карбюратора все тросики шланчики и т.п.
4 Снять переднюю крышку головки.
5 Открутить звездочку распредвала, цепь отведи в сторону и подвяжи, чтобы внутрь не упала.
6 Открути 10 больших гаек которые держут саму голову.
7 покачивая из стороны в сторону сними саму голову.
Вроде ничего не забыл
  • Альмера классик 2008г.
Были:
2141201-ведро
2141201- тигра белый ))
2142-князь поздний, красивый
2335- кузов, так и не стал машиной в моих руках
и ещё несколко доноров
« Ответ #54 : 22 Сентября 2012, 17:53:59 »
бензошланги
  • Карма: 325
« Ответ #55 : 22 Сентября 2012, 17:58:11 »
провод датчика температуры
ну и решетку радиатора лучше снять
« Ответ #56 : 22 Сентября 2012, 18:10:37 »
решотку неснимал ни разу, так как для снятия головы не мешает. хотя если вытаскивать весь движок то наверно лучше снять
  • Карма: 325
« Ответ #57 : 22 Сентября 2012, 18:18:56 »
переднюю крышку удобнее откручивать...
+пластик весь воздухонаправляющий снять. удобнее так
P.S.
дмитрий из Ч
при подаче советов необходимо учитывать, что человек двигатель не разбирал не единого раза.
советы как Вы обычно делаете немного не в тему.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2012, 18:21:47 от Михаил »
« Ответ #58 : 22 Сентября 2012, 18:38:23 »
да куда  уж нам до вас
Оффлайн wildtiger
  • Всем ку
« Ответ #59 : 22 Сентября 2012, 18:41:47 »
Да там и так видно будет что мешает, чего спорите то.
Были:
2141201-ведро
