Автор Тема: Что может быть с движком?  (Прочитано 6271 раз)
Оффлайн Лёня
Re: Что может быть с движком?
« Ответ #60 : 22 Сентября 2012, 20:44:55 »
1 Слить с двигателя тосол, отцепить шланги охлаждения от головки (шланг печки сзади головы, два толстых шланга спереди сверху,  подогрев коллектора под карбом)
2 Открутить выпускной коллектор и отвести в сторону.
3 Отцепить от карбюратора все тросики шланчики и т.п.
4 Снять переднюю крышку головки.
5 Открутить звездочку распредвала, цепь отведи в сторону и подвяжи, чтобы внутрь не упала.
6 Открути 10 больших гаек которые держут саму голову.
7 покачивая из стороны в сторону сними саму голову.
Вроде ничего не забыл
И еще, не поднимай ГБЦ с помощью монтажки, отверток и т.д. - имею в виду ни пихать ни чего между головой и блоком, а то были случаи... Следи чтоб гильзы не поднялись - придется заново гильзы на герметик сажать, а это полная разборка двигателя. После снятия ГБЦ гильзы зафиксируй сразу.
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Оффлайн Grom1
« Ответ #61 : 22 Сентября 2012, 21:21:38 »
купи новый движок от ваз 2106 и не парься , 30 тыс. стоит , подкапи денюшку или вообще продай если с финансами туго   ,  я свой двигатель в течении  месяца разбирал и разбирался что к чему и так и не собрал ( почти ) , самая попа была искать болты и прочие детальки , потом  обломил два раза болты на звездочке ГБЦ ,  угробил 2 головки , одна новая ни разу не использованная от деда  (   Пришлось купить движок с рук за 10 тыс.   с малой компресси как  выяснилось
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2012, 21:27:33 от Grom1 »
  • Москвич 2141
Оффлайн Grom1
« Ответ #62 : 22 Сентября 2012, 21:35:17 »
гильзы разве на герметик сажают ? что то новое и  как они вообще могут  подняться ...
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2012, 21:40:04 от Grom1 »
  • Москвич 2141
« Ответ #63 : 22 Сентября 2012, 21:38:29 »
вполне
Оффлайн Лёня
« Ответ #64 : 22 Сентября 2012, 21:55:19 »
Начиная с УЗАМ 3317 низ гильзы уплотняется герметиком! Ни каких медных колец там нет, как скажем в 412 двигателе или в ЗМЗ... А гильзу поднять проще простого...
А4 В5 1.6
Оффлайн Catsys
  • Мой танк
  • Карма: -1
« Ответ #65 : 22 Сентября 2012, 21:59:16 »
провод датчика температуры
ну и решетку радиатора лучше снять
решетку мне не надо снимать, она у меня открывающаяся стала)) просто за ни поднимается до 90 градусов и все ))
  • М2141 святогор 1999г
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #66 : 22 Сентября 2012, 22:54:56 »
В идеале найти б/у недорогой, но проверить хорошенько компрессию в цилиндрах, давление масла и наличие посторонних стуков, да не валит ли из картера дым, а из выхлопной системы синий дым.
Адвокат
Оффлайн Лёня
« Ответ #67 : 22 Сентября 2012, 23:42:23 »
Донор типо нужен)) За 15К можно в полне взять с убитым кузовом, или после ДТП, а там с него и другие детали пригодятся. По крайней мере меньше мороки, хотя может у тебя не все так плохо с твоим двигателем, но вскрывать самому УФУ не советую, более менее знающий человек нужен в помощь.
А4 В5 1.6
Оффлайн wildtiger
  • Всем ку
« Ответ #68 : 23 Сентября 2012, 01:06:53 »
На фига брать донора для уфы  🤦‍♂️ вы о чем? Зачем платить 15 если двс красная цена 7? И смысл то в этом какой?
ИМХО Уфа прост как пять копеек, зачем вы пугаете автора? И  запчасти нормальные найти еще можно. И движки живые в продаже есть.
  • Альмера классик 2008г.
Были:
2141201-ведро
2141201- тигра белый ))
2142-князь поздний, красивый
2335- кузов, так и не стал машиной в моих руках
и ещё несколко доноров
Оффлайн Catsys
  • Мой танк
  • Карма: -1
« Ответ #69 : 23 Сентября 2012, 09:16:22 »
продавать нет смысла, т.к. я ее за 50к купил, а сейчас она без двига + дверь мята(в ограждение въехал), макс на 15к тянет
Оффлайн Catsys
  • Мой танк
  • Карма: -1
« Ответ #70 : 23 Сентября 2012, 09:17:57 »
донора хранить негде,
Оффлайн Catsys
  • Мой танк
  • Карма: -1
« Ответ #71 : 23 Сентября 2012, 09:19:27 »
у нас в городе с этим тяжко, никак не могу найти, придется разборки искать какие-то чтоли
Оффлайн Catsys
  • Мой танк
  • Карма: -1
« Ответ #72 : 23 Сентября 2012, 12:29:42 »
ребят, а если двиг от ваза воткнуть, он вродь по оборотестей, возможно ли, и какие проблемы могут возникнуть?
« Ответ #73 : 23 Сентября 2012, 13:20:38 »
Да никаким боком 06 мотор не оборотистей уфы,наоборот он трактор
Оффлайн Catsys
  • Мой танк
  • Карма: -1
« Ответ #74 : 23 Сентября 2012, 13:26:14 »
медленно уфа разгоняется, таже девятка как-то шустрее, я как-то соревновался с 99, с места он меня как котенка сделал, зато потом я его обогнял, он дето в опе остался  😆
« Ответ #75 : 23 Сентября 2012, 13:28:58 »
незнаю,на свой 1.7 никогда не жаловался,по крайней мере девятки меня не натягивают
« Ответ #76 : 23 Сентября 2012, 14:31:50 »
Бугагась! 3313 на 248 голове с БСЗ, от инжевой девятины с места в отрыв пошёл, на 40 начал отставать, причём довольно качественно... 80-идём на равной скорости, но я довольно далеко отстал... открыл вторичную камеру и на 130 обошёл его, пока он 100 ещё только набирал. УЗАМ раскручивается чуть лениво, но при этом равномерно по крайней мере до 120-130. а 3317 порезвее будет, чем 3313... ещё пока обкатываю только, но уже чувствуется. но что странно, на сверхмалых оборотах 17-й тоже лучше 13-го идёт 0_о слабо на 450 ХХ держать, а ехать даже на 350-400🤯 а он может! и у друга и у меня пару раз было по привычке...
  • Карма: 325
« Ответ #77 : 23 Сентября 2012, 14:40:23 »
... слабо на 450 ХХ держать, а ехать даже на 350-400🤯 а он может! и у друга и у меня пару раз было по привычке...
стесняюсь спросить.. а зачем?
в смысле зачем убивать двигатель?
« Ответ #78 : 23 Сентября 2012, 14:48:15 »
Просто он на холодную так держит, если подсос убрать. на горячую у меня примерно 1050 стоит. а ехать на сверхмалых приходится иногда по скользкой грязи... чуть больше и мылить начинает. а не везде разгон взять можно, чтоб проскочить...
  • Карма: 25
« Ответ #79 : 23 Сентября 2012, 14:50:13 »
если уж ставить мотор от ваза, то 1.7 от нивы. а в идеале с инжектором, стоит конечно дороговато, но он того стоит.Машина с ним идет неплохо.
Адвокат
