Автор Тема: Что может быть с движком?  (Прочитано 6268 раз)
Оффлайн Catsys
  • Мой танк
  • Карма: -1
« : 18 Сентября 2012, 14:51:03 »
Движок 1.7 узам
Пытались завести машину с буксира (грешили на стартер) как только отпускаю сцепление, машина просто врастает в землю, как будто тормоза нажал. Сняли стартер, пробовали толкнуть машину назад на 5 и задней скоростях, раскачивали, колен вал не крутится, пробовал снять скорость и вручную прокрутить, чуть не сломал ключ, а колен вал все равно не крутится, есть какие мысли, предположения?
  • М2141 святогор 1999г
Re: Что может быть с движком?
« Ответ #1 : 18 Сентября 2012, 14:55:54 »
движок заклинило..... так и так вскрывать надо и смотреть а так только предположения будут
Оффлайн южанин
« Ответ #2 : 18 Сентября 2012, 16:10:21 »
добрый день. по твоему рассказу, честно говоря, ничего не понятно. когда случилось, как случилось, что сделали🤯? давай по подробнее. из того что написано, я например,- понял,- что у тебя и передачи не переключаются. а на задней передаче очень трудно сдвинуть машину. ну вобщем, пиши по подробнее, тогда может и получишь дельный совет....
АЗЛК  2141 УЗАМ
« Ответ #3 : 18 Сентября 2012, 16:20:22 »
По описанию - банальный клин мотора.
То, что описано - эт последствия. Описывай, что было раньше, как до такого довели.
Оффлайн Юр@
« Ответ #4 : 18 Сентября 2012, 16:27:54 »
Полностью согласен с последним постом, опиши что было до клина,
- перегрев,
- масленое голодание
- посторонние звуки
- долгий простой машины
А потом тебе уже ответят, что может быть.
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн Catsys
  • Мой танк
  • Карма: -1
« Ответ #5 : 18 Сентября 2012, 16:30:32 »
ничего, приехал, поставил машину, вернулся, попытался завести, сначала завелась, но быстро потухла, потом долго пытался завести-не хотела, стартер крутил, двиг не хватал, потом стали непонятный скрежет происходить, после чего машина померла. т.е. поворачиваю ключ - освещение тускнеет, происходит один щелчок и все.Грешил на стартер, как выяснилось зря.
Оффлайн Catsys
  • Мой танк
  • Карма: -1
« Ответ #6 : 18 Сентября 2012, 16:31:28 »
вспомнил, масло какого-то серого цвета стало
Оффлайн Юр@
« Ответ #7 : 18 Сентября 2012, 16:36:23 »
Масло серого цвета - водичка пошла,
Открути свечи - и попробуй провернуть двигатель,
Но скорей двигатель уже придется отдавать на ремонт, Минимум прокладка под головой, а самое худшее задиры коленвала - расточка
Оффлайн Catsys
  • Мой танк
  • Карма: -1
« Ответ #8 : 18 Сентября 2012, 16:37:40 »
А примерно скока стоит не скажешь?
Оффлайн Catsys
  • Мой танк
  • Карма: -1
« Ответ #9 : 18 Сентября 2012, 16:38:21 »
а разве мог двиг клин словить из-за водички?
« Ответ #10 : 18 Сентября 2012, 16:41:03 »
Мог
Оффлайн wildtiger
  • Всем ку
« Ответ #11 : 18 Сентября 2012, 16:44:36 »
Вскрывать двигатель. Для начала сними клапанную крышку, может у тебя цепь оборвало.
  • Альмера классик 2008г.
Были:
2141201-ведро
2141201- тигра белый ))
2142-князь поздний, красивый
2335- кузов, так и не стал машиной в моих руках
и ещё несколко доноров
Оффлайн Юр@
« Ответ #12 : 18 Сентября 2012, 16:56:19 »
Я бы начал с того что снял бы крышку клапанов - посмотрел что там происходит
Открутил бы свечи и провернул двигатель - если движок пошел крутиться а из свечных колодцев пошла вода, это говорит что где- то из системы охлаждении идет утечка, которая заполнила камеры сгорания,( полная камера сгорания водой не даст двигателю провернуть, воде не куда выйти) и следовательно снимать голову для поиска неполадки.
Если же движок не провернулся, то все равно снимать голову (ГБЦ) и попробовать провернуть коленвал без головы ( проверка клина коленвала), Двигатель провернулся - виновата голова (зависли клапана), двигатель не провернулся - клин коленвала.
Главное не упустить цепочку в блок при снятой голове(ГБЦ) и поддерживать ее когда прокручиваешь двигатель, чтоб ее не закусило на звездочках
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2012, 16:59:12 от Юр@ »
Оффлайн wildtiger
  • Всем ку
« Ответ #13 : 18 Сентября 2012, 18:06:18 »
Это явно не гидроудар.
Были:
2141201-ведро
Оффлайн toliyn19
« Ответ #14 : 19 Сентября 2012, 09:41:22 »
При прокрутке КВ без головы не забыть зафиксировать гильзы.
  • 1994, М-21412, 1.7, переделан из 1.5 БСЗ Солекс 073 Фильтр 08
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #15 : 19 Сентября 2012, 21:24:08 »
Скрежет уже должен насторожить. 😀 Во всяком случае, вода в цилиндрах такого эффекта не даст.
Оффлайн kazak93
« Ответ #16 : 19 Сентября 2012, 22:03:47 »
Чего гадать то? Разобрать и выяснить.
Оффлайн южанин
« Ответ #17 : 19 Сентября 2012, 22:45:14 »
если всё так, как я понимаю придётся голову снять, проверить что да как, и попробовать прокрутить вал. если не крутится, то ремонт неизбежен.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн wildtiger
  • Всем ку
« Ответ #18 : 19 Сентября 2012, 22:54:23 »
Ремонт неизбежен в любом случае, поскольку двигатель уже заклинило.
Были:
2141201-ведро
Оффлайн Catsys
  • Мой танк
  • Карма: -1
« Ответ #19 : 20 Сентября 2012, 09:49:46 »
Я просто ни разу не лазил в движок, и для меня это огромный шаг в неизвестность, масло и кучу статей с сайтов по данной теме
А в ремонт везти, мне назвали сумму до 25к, "если выйдет дешевле, сделаю дешевле" мне сказали, чето у меня под матрацем немного не хватает (примерно 24 999 р. ) до заявленной суммы, так что буду признателен за ссылки на литературу в нужном направлении, пойду в выходные ковырять движок
