Автор Тема: Продлеваем жизнь передним подушкам.  (Прочитано 31324 раз)
Оффлайн алекsей
Re: Продлеваем жизнь передним подушкам.
« Ответ #220 : 21 Ноября 2015, 13:26:04 »
Я на зиму заднюю подушку открутил, КПП повесил на боковые шниво.
Так немного комфортнее, а нагрузок больших зимой нет т.к. нет зацепа.
Оффлайн алекsей
« Ответ #221 : 21 Ноября 2015, 13:29:15 »
Если пошли трещины в районе крепления кпп-советую внимательно осмотреть низ отсека печки, когда там начинает гнить-отгнивает пол от моторного щита и вся конструкция начинает играть и трескаться.
Полностью согласен.
В таком случае трещины расходятся даже по верху тоннеля (впереди кулисы).
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #222 : 21 Ноября 2015, 18:01:00 »
Вот именно, что КОМФОРТНЕЕ. С одной задней опорой, вой как в каком-нибудь Запоре. У меня друган, из-за этого воя чуть машину не продал. После переделки на Святовскую схему, желание продавать машину пропало. В машине стало реально тихо...и это главное !
Оффлайн алекsей
« Ответ #223 : 21 Ноября 2015, 22:09:07 »
Процитирую сюда:
По комфорту:
... И все-таки Шниво-опоры — самые тихие!
С гидроопорой коробка теперь не болтается, все устраивает,
но при разгоне (не в пол, а просто при обычной езде) появился рокот.
Такой звук присущ зубилам.
И исходит этот звук от тоннеля!
Он конечно не напрягает особо, но раньше его не было! ...
... В общем, переделал чутка кронштейн и поставил гидру, которая справа на фото.
И настало мне счастье! Звук ушел почти полностью!
Теперь я уже сам сомневаюсь, то-ли он есть, то-ли нет…
Источник: https://www.drive2.ru/l/6217689/
Когда машина гнилая - весь тоннель и пол вибрирует вместе с коробкой, динамик блин.
У меня до ремонта так же было...
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #224 : 22 Ноября 2015, 15:55:54 »
А я вот заметил обратное. На свежей машине был вой, а на гнилой в хлам не было.
У меня сначала стояли Нивоопоры, в общем тихо. Но в погоне за комфортом я поставил Шнивоопоры, вроде бы и тише, но разница едва уловима.....в отличии от задней опоры.
Я уже где-то писал, что как-то знакомому достался Долгорукий, у которого на кузове были все 3 крепления опор для КПП. В погоне за ресурсом подушек, мы поставили дополнительно третью(читай пятую) опору. После теста услышали тот самый противный призвук, после этого подушку сняли, а кронштейн на кузове срезали под чистую...это позволяет легко снимать-ставить КПП.
Оффлайн алекsей
« Ответ #225 : 22 Ноября 2015, 16:26:53 »
А я приварил.
И не срежу!
Оффлайн алекsей
« Ответ #226 : 05 Мая 2018, 15:09:37 »
Блин, вот я чудак.
Я каждую зиму снимал заднюю опору, типа так комфортнее.
На лето прикручивал снова.
При этом боковые были прикручены всегда.
В этом году я снял нафик эти шнивоопоры
и оставил только в хвосте.
Я просто ни разу не пробовал оставить гидру одну, без боковых.
Короче, кто надумает - ставьте гидру в хвост и радуйтесь.
Чем больше подушек - тем больше шума на кузов идет.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #227 : 07 Мая 2018, 00:44:14 »
Ну вот, прошло 5,5лет как я установил подушки с подстраховочными болтами. Недавно только заметил, что на одной из них резина отклеилась полностью. Когда это случилось, не известно, но при езде это никак не отражалось.  Раньше я их менял регулярно, а понимал что это пора делать по характерному дерганию при старте, иногда с ударом в капот. Вот вам и бесполезные болты...
Подушку я конечно заменю, как только будет время.
