Автор Тема: Продлеваем жизнь передним подушкам.  (Прочитано 31331 раз)
Оффлайн Владимир Мирошников
Re: Продлеваем жизнь передним подушкам.
« Ответ #180 : 16 Ноября 2015, 23:32:34 »
Мне приходится иногда буксовать на песке. Мотор 1,8 и низовой распредвал. Только что заменил повреждённую балку. Залез под машину и увидел трещины на кронштейне, где крепится КПП.
Может я сумашедший, что езжу по песку. Только у нас грибы там, где нормальные люди не ездят - боятся  😀. И с рыбалкой аналогично.
У меня на 41 отрывалось крепление кпп сзади когда были болты чучуть ослаблены разорвала точки сварки. А на святе отрывало уши крепления болтов и один болт вырвало.
  • Москвич 214122 1995 1,7 газ бензин Динго, Москвич 214145 1998 2,0 Красный
Оффлайн dolg2010
« Ответ #181 : 16 Ноября 2015, 23:34:40 »
  • http://www.drive2.ru/r/moskvich/1296526/ 2141-22 1999г
Оффлайн dolg2010
« Ответ #182 : 16 Ноября 2015, 23:36:07 »
У меня только шниву подушку рвало. Это которая полностью резиновая. Но чтоб крепления 😲
« Ответ #183 : 17 Ноября 2015, 05:25:33 »
мне тут шепнули что и гидроопоры есть подделки) и это, считай уже фуфло, а не опоры...
Не подделки, а поделки  😉 или макеты, они целиком из резины. Рваться не должны, но вибрации естественно хуже гасят.
А чего тогда удивляться что все трещит? Вскорее всего сначала прослабляеся крепеж, а потом, когда уже все болтается, доломать и обычными нагрузками несложно. Я это не к тому, чтобы поворчать, а к тому, что надо регулярно после таких покатушек затяжку болтов проверять. Ну и неплохо усилить крепеж задней кпп - темы есть на форуме, возможно так же от мерса воткнуть или от опеля.
Оффлайн Александр Кр.
« Ответ #184 : 17 Ноября 2015, 07:28:16 »
крепление КПП сзади? или два по бокам?
Одно сзади.
  • М2141
« Ответ #185 : 17 Ноября 2015, 07:33:02 »
Ну и неплохо усилить крепеж задней кпп ...
Там типа усиления на кузове. В нём трещины.
  • М2141
« Ответ #186 : 17 Ноября 2015, 07:46:44 »
Это косвенно говорит о фиговости подухи либо о незатянутгм крепеже. Собственно для этого демпферы и есть, чтобы трещины не появлялись.
« Ответ #187 : 17 Ноября 2015, 07:50:22 »
это нормально, у всех сзади рвет крепление КПП и кузов страдает. там просто нет усиления кузова, как на свв креплении КПП.
« Ответ #188 : 19 Ноября 2015, 20:32:32 »
Это ремонтируется? Т.е. такие запчасти бывают?
  • М2141
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #189 : 19 Ноября 2015, 20:36:22 »
Раньше продавался весь кронштейн целиком.  Лучше всего поставить Святогоровскую систему, спилив кронштейны с донора.
« Ответ #190 : 19 Ноября 2015, 21:15:42 »
автосварщик-кузовщик вам все расскажет. езжайте на сто.
« Ответ #191 : 19 Ноября 2015, 21:32:15 »
Это шутка? Да у меня столько денег нет. Сам буду пробовать.
  • М2141
« Ответ #192 : 19 Ноября 2015, 21:36:36 »
если у вас есть полуавтомат, вы умеете варить, то вперед.
а так проще и дешевле у мастера.
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
« Ответ #193 : 19 Ноября 2015, 21:48:39 »
ничего там страшного нет в ремонте-глаза боятся руки делают-тем более для себя-я за 22года владения москвичами делал все сам-на сто обращался только шинно монтаж
« Ответ #194 : 19 Ноября 2015, 22:01:39 »
а самому поменять резину на дисках слабо 😁
Оффлайн dolg2010
« Ответ #195 : 20 Ноября 2015, 01:38:23 »
« Ответ #196 : 20 Ноября 2015, 02:09:21 »
Как-то за 28 лет ниче не вырвало... Фигасе нет усиления:
Все есть. Отгнило просто.
« Ответ #197 : 20 Ноября 2015, 07:30:16 »
Тоже плохо проварено. У меня сгнила одна сторона.
  • М2141
« Ответ #198 : 20 Ноября 2015, 07:55:47 »
к туннелю приварили кусок железа, это усиление?? ещё и разное по толщине. нет выштамповок в туннеле.
Оффлайн м214145
« Ответ #199 : 20 Ноября 2015, 09:48:53 »
не такой я богатый что бы менять резину дома! 😲
