Автор Тема: Увеличение объема двигателя УЗАМ (1,5 -> 1,7;1,8)  (Прочитано 18624 раз)
Re: Увеличение объема двигателя УЗАМ (1,5 -> 1,7;1,8)
« Ответ #60 : 08 Октября 2012, 16:27:59 »
хочешь полную разборку того сочинения? ну уж увольте! тама многабукаф, а я не писатель.
я предупредил - статейка очень специфическая.
потомственный двигателист и авиационный инженер, а  путает классы чистоты и классы точности - это печально.
Там 2 части. выложенные разными людьми - и, как мне думается - написанные разными авторами
« Ответ #61 : 08 Октября 2012, 16:31:19 »
придётся читать....
« Ответ #62 : 08 Октября 2012, 18:20:22 »
Почитал сегодня в обед. Как-то не особо внушают доверие сии тексты.
« Ответ #63 : 08 Октября 2012, 18:40:19 »
аналогично. заставил прочитать себя повнимательнее. местами было очень весело.
Оффлайн BARS_SV
« Ответ #64 : 08 Октября 2012, 19:09:11 »
По этой ссылке поверх окна форума всплывает окно со спамом, которое никак не закрывается. Прочитал все же кое как.
2004г., NISSAN ALMERA N16E, 1,5л. На драйве: https://www.drive2.ru/r/nissan/1268151/
1991г., 21412-01 1,5->1,7, Solex 21041-1107010 (23х23), БСЗ. На драйве: https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/barssv/
« Ответ #65 : 08 Октября 2012, 20:25:35 »
Там флеш, у меня закрылось кликом по кресту в правом углу
Да и так можно было читать, ибо прозрачен 😀 - ставь антифлеш-плагин, подходящий твоему браузеру
Оффлайн Cyryh
« Ответ #66 : 09 Октября 2012, 01:56:50 »
А я вот чего понять не могу:
(В чем ошибаюсь, - поправьте.)
Автор ставит переходную 1.7.
Насколько я понимаю, это спец. ШПГ, которая ставится в стандартные гильзы (1.5) с коленвалом 1.8/2.0.
Но:
1. Почему тогда автор приобрел также и гильзы?
2. Почему он ищет коленвал 1.7 вместо 1.8?
Разъясните пожалуйста.
« Ответ #67 : 09 Октября 2012, 05:51:11 »
Но:
Рассуждения неверные
Диам. поршня (внутренний гильзы) 1,5 - 82, 1.7-1,8 - 85
Наружн. диам. гильзы 1,5 - 89, 1,7-1,8 - 92
Коленвал 1,7 потому, что вся поршневая 1,7
Была статья с картинками в журнале "За рулём" - не нашёл - поэтому взамен вот это, нужное нам (цитата, не всё)
Сборка Двигателя УЗАМ 1.7, 1.8, 2.0, 2.15, 2.3 из простого 1.5
...ДВИГАТЕЛЬ
Какие нужны запчасти для стандартных переделок:
Для любого нового объёма придётся менять поршневую группу и коленвал, шатуны остаются родными. В комплект поршневой группы входят: поршень, гильза, поршневой палец, стопорное кольцо пальца 2шт — всех по 4 шт. Так же не забываем поменять прокладку ГБЦ...
...Итак, если делаете 1.7 или 1.8, то нужна будет поршневая группа переходная. Отличается от обычной диаметром посадочного отверстия в блоке. У переходной всё подогнано под обычный, полторашный движок — посадочный диаметр 89мм. У обычной поршневой 1.7 или 1.8 гильзы расчитаны на посадочный диаметр 92мм, так что лучше выбирать переходную группу, чтобы не растачивать блок двигателя. Если переходную не найти, то есть 2 варианта — расточить блок под посадку 92мм или снять лишнее с гильз чтобы встали в обычный блок (89мм), лучше расточить блок, т.к. стенки гильз будут толще (надёжнее).
Также замечу, что поршневая под 1.7 обычно расчитана на 92-й бензин, поршневая 1.8 обычно на 80-й (76-й). Существуют и 1.7 на 80 и 1.8 на 92, но найти такие в магазинах довольно проблематично, но не невозможно....
...1.7
Колевал 1.7 (3317), ход 75мм
Поршневая группа 1.7 — диаметр 85мм
1.8
Коленвал 1.8 (331😎, ход 80мм
Поршневая группа 1.8 — диаметр 85мм
Обращаю внимание, диаметр гильз и поршней одинаковый с 1.7, но гильзы абсолютно одинаковые, а поршня разные, отличаются смещением отверстия под поршневой палец, поршня 1.7 и 1.8 не взаимозаменяемы.
Коленвалы под 1.8 встречаются как с индексом 3318 так и с 3313, разницы НЕТ…
« Последнее редактирование: 09 Октября 2012, 06:35:50 от Paulson »
Оффлайн Cyryh
« Ответ #68 : 09 Октября 2012, 09:19:28 »
Ясно.
ИМХО - 1.8(92) лучше чем 1.7(92)=1.8(76).
Оффлайн BARS_SV
« Ответ #69 : 18 Октября 2012, 19:12:56 »
Все, назад пути нет - собираю 1,7.
На днях из Уфы пришло колено 3317. Купил у товарища Den1.8 за 2500р.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2012, 19:19:21 от BARS_SV »
« Ответ #70 : 18 Октября 2012, 19:31:48 »
можно попросить
нужен линейный размер от торца КВ до торца шестерни
там где у тебя на снимке большой палец 😁
и какие размеры болта который держит шкив на КВ? резьба и длина
буду премного благодарен за инфу
прост нет возможности померить... а размеры нужны
Оффлайн BARS_SV
« Ответ #71 : 18 Октября 2012, 19:47:33 »
Не вопрос. Как буду в гараже, то измерю. А это произойдет не раньше выходных. Главное - не забыть.
А на счет болта шкива - смогу померить лишь глубину сверловки в КВ и внутренний диаметр резьбы.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2012, 19:51:57 от BARS_SV »
« Ответ #72 : 18 Октября 2012, 20:07:45 »
этого будет достаточно. мне просто болт и втулку туда  выточить надо. 😁 а разбирать спецом не очень охото.
Оффлайн BARS_SV
« Ответ #73 : 21 Октября 2012, 23:05:41 »
Вот обещанные размеры:
От торца вала до торца шестерни 25,2
От торца вала до зубьев 33,9
Внутренний диаметр резьбы 12,8
Глубина отверстия (по краям) 35,5
Глубина отверстия (по центру) 37,4
Поменял сегодня пару трубок системы охлаждения и тосол, предварительно промыв все обычной водой. Доехал до дама... и пришел он, великий и ужасный - ППЦ. Выдавило прокладку клапанной крышки, а оттуда тосол на перемешку с маслом(((
Благо до гаража чуть более километра. Доехал, оставляя за собой на асфальте черный шлейф из капель адской жижи.
Вот и приводят данное происшествие к мысли - а может ну ее, эту весну ждать. Скинуть сейчас движок и перебрать.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #74 : 22 Октября 2012, 16:34:41 »
Головку можно скинуть убедиться. Прокладку не сложно поменять, а что-то другое (трещина, прогар) то уж лучше детально разобраться.
Оффлайн BARS_SV
« Ответ #75 : 26 Октября 2012, 20:53:56 »
Насчет смеси тосола и масла погорячился я. Не зря говорят, что у страха глаза велики))) Просто масло было. А прокладку выдавило потому, что неправильно обжата была она в том месте - когда ставили, видно, она и вылезла и осталась обжатой лишь часть шириной около 2мм. Это очетливо видно по следу.
Оффлайн Cyryh
« Ответ #76 : 27 Октября 2012, 10:28:17 »
Ну этого следовало ожидать.
Ведь какое давление и герметичность картера должна быть, чтобы выдавило эту прокладку...
