Автор Тема: подушки двигателя AUDI/VW, BMW  (Прочитано 51276 раз)
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: подушки двигателя AUDI/VW, BMW
« Ответ #140 : 26 Марта 2014, 10:05:45 »
все-таки я так и не понял ничего. Опоры того стоят, такая конструкция более-менее долговечна или очередной колхоз, будут рваться и их каждые 2 месяца менять придется? Где правда?
Чуть выше писал:
у меня пока стоит только правая - буквально в воскресенье ее рассматривал - как новая
опоры того стоят. Вибраций на кузове от агрегата нет. Даже с одной опорой
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #141 : 26 Марта 2014, 13:27:01 »
Где то в теме упоминолось про возможность установки этих подушек под углом (с еаклоном как родные) , чем дело кончилось?
« Ответ #142 : 27 Марта 2014, 08:00:56 »
Стоит добавить, что данные опоры надо брать нормального производителя по нормальной цене. Потому что если взять no-name подешевле, то вполне может оказаться то самое говно, которое будет рваться очень быстро.
Оффлайн vladfeldman
  • экспериментатор
« Ответ #143 : 22 Мая 2014, 18:26:55 »
поставил беха опоры полтора года назад, пробег на них около 80тк, все работает как часы, мягко, без вибры по кузову, хочу и опору КПП переделать на мерсоопору, никак руки не дойдут. Конечно, если купить дешевое г.... то и проходят столько, всегда выбираю детали средней цены, качество не подводит пока
« Ответ #144 : 22 Мая 2014, 19:50:02 »
Вот выберешь дорогую мерсоопору лемфердер назад (даже не средней цены) - и выкинешь деньги на ветер...
Недавно поставили волго-опоры вперед - просто что под рукой было - разницы со стоком вообще никакой не обнаружили.
Что не тюненг - то открытие... И логики никакой.
Оффлайн vladfeldman
  • экспериментатор
« Ответ #145 : 23 Мая 2014, 22:03:12 »
ставил волгоопоры, прошли около 30тк и правая отвалилась от металла. После этого и поставил от бехи. А по жесткости волгоопоры аналог стоковым, бехины гораздо комфортнее, с ними я впервые услышал щелчки поворотника в салоне
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #146 : 23 Мая 2014, 22:27:31 »
и мотор болтается отдельно от кузова
может при овощ езде до 3000 оборотов, плавных переключениях и мягком педалировании-тогда более менее
если чуть активнее-ИМХО зло(особенно учитывая общую слабость опор/ы  КПП СВх/41)
« Последнее редактирование: 23 Мая 2014, 22:47:42 от Vrot »
  • Гнилая копейка
« Ответ #147 : 23 Мая 2014, 22:55:42 »
аналогично с мерсо-опорой от лемфердера. Раббекс получше. Любые издевательства в 3-опорной схеме 41 выдерживает сзади гидроопора опеля - и при этом мало передает на кузов. Что совсем не передает - такого не бывает, в том числе с мерсом... А в мерсе тихо потому что там кузов несско другой...
Оффлайн Ligier
« Ответ #148 : 18 Июня 2014, 10:52:00 »
Правая опора БМВ за год овощной эксплуатации 🤭 Левая немногим лучше 🤔
  • 2001, 214122, УЗАМ 1.7
Оффлайн dex
« Ответ #149 : 18 Июня 2014, 11:02:57 »
какой фирмы сии подушки?
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #150 : 18 Июня 2014, 12:48:38 »
Что-то явно какой-то шлак на фото.
Оффлайн dex
« Ответ #151 : 18 Июня 2014, 12:54:04 »
такое ощущение, что там железка разогнулась
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
« Ответ #152 : 18 Июня 2014, 13:33:25 »
1- производитель подушек
2- подушка устанавливалась точно без перекосов?
Оффлайн Ligier
« Ответ #153 : 18 Июня 2014, 13:44:40 »
Vaico.
К слову, подобное не только у меня. На ДИМе у парня знакомого за год с лишним еще хуже 🤗 Сказал также, что вибрации появились очень сильные. У меня их пока нет, по крайне мере, заметных.
Я уже рассматривал варианты от рядных шестёрок, первый кандидат БМВшный М30. От Чайзера еще визуально подошла бы, но дорого зараза 😕
А вообще, как я понял самый лучший вариант всё-таки гидроопры, при чем установленные также как родные под углом.
Оффлайн dex
« Ответ #154 : 18 Июня 2014, 14:02:32 »
срок службы гидроопор примерно такой же или даже меньше обычных подушек, кроме того, гидроопоры еще и дороже в несколько раз.
а вообще странно, думаю тут наберется несколько человек, у которых Vaico нормально ходит, в том числе и у меня.
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Ligier
« Ответ #155 : 18 Июня 2014, 15:08:23 »
Родные подушки установлены под углом, наверно не просто так ведь? 🤔 Вот и думается, что гидроопоры приколхоженые по аналогичному принципу будут ходить долго. Тем более кто-то точно уже делал так.
Я так и подумал, что БМВ просела из-за черезмерной вертикальной нагрузки. Другое дело, аналогичная опоры и на Ауди 80 Б3, где силовые агрегаты по идеи сравнимы по весу и компоновки с 41, и там нечего не проседает. Вот и у многих клубней всё ок с этими подушками. Странно.
И, да, изначально моя опора была установлена без явных перекосов.
Оффлайн Русский
« Ответ #156 : 19 Июня 2014, 03:23:41 »
Vaico.
от чайзера подушка жестковата для нас будет, да я и не думаю, что подойдет она.
« Ответ #157 : 19 Июня 2014, 10:40:02 »
у меня SWAG справа год стоит, как новая. только грязная
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн vladfeldman
  • экспериментатор
« Ответ #158 : 19 Июня 2014, 14:02:51 »
уже не помню какого производителя брал, но на выходных полез осмотрел беха-опоры у себя. Все в норме, как стояли так и стоят, не продавлены до дна, при работе движок колышется, но не продавливает. Наверное у разных производителей опоры по жесткости разные. Я то ездил спокойно, но на этих опорах летает мой сын, а он далеко не по-овощному ездит, но опоры выдерживают пока.
Оффлайн dex
« Ответ #159 : 19 Июня 2014, 21:32:37 »
я тоже как поставил - так и стоят без изменений. вообще удивляюсь, что нужно с ними сделать, чтобы они так просели. может проблема в опорах кпп?
f3r 4wd гбо-4
