Автор Тема: подушки двигателя AUDI/VW, BMW  (Прочитано 51273 раз)
Оффлайн Ligier
Re: подушки двигателя AUDI/VW, BMW
« Ответ #160 : 20 Июня 2014, 08:24:10 »
я тоже как поставил - так и стоят без изменений. вообще удивляюсь, что нужно с ними сделать, чтобы они так просели. может проблема в опорах кпп?
Ну в моём случаи просто за год проехать 10к)
Опоры КПП визуально в полном порядке, надрывов нигде нету.
  • 2001, 214122, УЗАМ 1.7
Оффлайн Рав
« Ответ #161 : 20 Июня 2014, 11:32:44 »
Пластина от родных подушек (ещё советских) не выдержала в роли переходной пластины (продержалась около года)
Переделал из 4мм стали.
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
« Ответ #162 : 20 Июня 2014, 11:39:50 »
так зачем же ее было так кромсать? ты площадь сечения раза в 3 уменьшил - вот и сломалась
толщина родной пластины - 3.5мм...
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн dex
« Ответ #163 : 31 Июля 2014, 07:42:38 »
мужики, читайте внимательно - нужно ставить 2 пластины
а тем временем, бмв опора чуть просела, зазор в опоре стал 4мм, вместо первоначальных 8мм. все бы вроде ничего, но езда по проселочным дорогам негативно влияет на штатную защиту картера  😆 и теперь двиг задевает ее, можно ее молотком отрихтовать, но решил дополнительно перестраховаться и поставил обратно олпору ауди. двиг поднялся относительно балки миллиметров на 5 (зазор до балки стал чуть больше сантиметра - в районе 12мм)
« Последнее редактирование: 31 Июля 2014, 07:48:27 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #164 : 01 Марта 2015, 17:11:55 »
Эксплуатирую SWAGи почти четыре месяца, за это время переходная пластина, которая от родной подушки, пару раз просто ломалась. Сделал новую из хорошей стали 3мм.
Да и подушка одна уже порвалась.
Как ты поставил их? У них выштамповка на верхней кромке, Уголки не прилегают к опоре! Пришлось резать уголок.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн vladfeldman
  • экспериментатор
« Ответ #165 : 10 Марта 2015, 22:11:53 »
РАВ, твоя пластина лопнула по простой причине - нельзя было резать ее. Цельная прочнее, а ты вырезом ослабил, плюс сверление, еще слабее стала
Оффлайн Рав
« Ответ #166 : 11 Марта 2015, 19:57:51 »
Да понял уже  😁. Всё переделал давно.
Оффлайн vladfeldman
  • экспериментатор
« Ответ #167 : 14 Апреля 2015, 10:05:56 »
вот пришел "писец" и моим бэха-опорам. Аккурат на Пасху услышал глухие удары на "прифронтовой" трассе. Осмотр наутро показал, что опора правая просела и уже долбит по балке. По виду опора как разогнулась, стала более плосок, что ли. Заказал аудюшные, они пошире, буду менять. Тогда и фото сделаю
« Ответ #168 : 14 Апреля 2015, 10:36:43 »
Тут к подушкам от Мерса 190 приглядываются
Отсюда и дальше
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=53022.msg1541271#msg1541271
Оффлайн vladfeldman
  • экспериментатор
« Ответ #169 : 14 Апреля 2015, 12:50:23 »
мерсоподушки конечно красивые, только дороговато выходит, около 20долларов за штуку. Ауди в паре стоит до 10долларов. Но, если будет опыт внедрения - обсудим. Пока нет времени на эксперименты, делаю я, а ездит в основном сын, нужно отловить еще когда он на месте
Оффлайн vladfeldman
  • экспериментатор
« Ответ #170 : 26 Апреля 2015, 20:46:51 »
сегодня заменили подушки бмв на ауди. Поднялся движок повыше, но и опоры сами покрупнее. Встали без проблем, только правую чуть подточил, чтобы за лонжерон не касалась, а на левой уголок подрезал от радиатора подальше. БМВшные просажены обе, а правая еще и лопнула по металлу, это по фото видно
« Ответ #171 : 27 Апреля 2015, 08:22:33 »
Производитель то Хто, чейных они будут-то ? 😏
Оффлайн vladfeldman
  • экспериментатор
« Ответ #172 : 28 Апреля 2015, 14:31:53 »
изделие было MEYLE 3001181102. Не в этом дело. Я понял, что бехины все же слабоваты, левая держится нормально, а для правой при резвом старте перегруз получается. Ауди помясистее, чуть выше(до 10мм), но под нагрузкой работают в норме. Да и металл в ауди потолще, его не разогнешь  нагрузкой нашего движка.  Ауди купил Ruville/ Кстати бехи прошли до замены 73 000, реально работали до 70 000, что тоже неплохо
« Ответ #173 : 28 Апреля 2015, 15:11:08 »
еще как в этом! производитель он такой разный.... надо будет глянуть какие у меня подушки куплены  :😀
 Просто не раз уже натыкался на каменты - мол вот этого производителя не берите, не ходит! А вот тоже самое, но вот этого производителя- гуд!
« Ответ #174 : 28 Апреля 2015, 15:47:22 »
Ну у Мейле как раз не плохие подушки и сайленты всегда были.
Оффлайн vladfeldman
  • экспериментатор
« Ответ #175 : 29 Апреля 2015, 09:37:02 »
решил  добавить - вероятной причиной поломки металла на правой опоре было то, что болт соединяющий переходную пластину с лапой при прожиме опоры упирался в металл опоры. Получался жесткий упор. Езжу сейчас не я, а сын, он слышал это, нашел источник звука, спокойно заменил болт более коротким и промолчал. Вчера случайно вспомнил. Думаю, что и бехи работали бы еще спокойно, еслибы не этот упор
Оффлайн Compactparabolik
« Ответ #176 : 15 Августа 2016, 21:25:49 »
немного подниму, а какие опоры под дизель посоветуете? смотрю на газельские но какие то они кривые.
Нормально делай
Нормально будет!!!
« Ответ #177 : 23 Августа 2016, 15:11:14 »
Смотри в сторону мерсовских. Говорят, лучший вариант на данный момент
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #178 : 09 Октября 2016, 16:42:36 »
ключевое слово "были".. очень давно... сейчас качество очень низкое...
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
