Автор Тема: подушки двигателя AUDI/VW, BMW  (Прочитано 51278 раз)
Re: подушки двигателя AUDI/VW, BMW
« Ответ #100 : 03 Марта 2013, 22:23:32 »
- там до полного прожатия еще где-то 3-5 мм. Сегодня после установки смотрел, как себя опора ведет. Двигатель как раз был непрогретый и без подсоса работал не очень ровно, подергивался, иногда подергивания были приличные.
О каких холостых оборотах речь - мы что на холостых ездим? При хорошей тапке + тяга с колес = эти 3-5мм сожмутся с легкостью. К тому же опора еще просядет со временем - это пока она новая. А просядет обязательно, тк нагрузки на нее неравномерные. Также как криво-косо проседает наш плоский, но криво установленный Тигар...
Стояли бы они под углом - как у нас, как в бмв, как везде вообще - цены бы им не было. И тема вызывала бы гораздо больший интерес...
« Ответ #101 : 03 Марта 2013, 22:25:42 »
Завтра на работе изобрету правильную верхнюю и нижнюю реактивные тяги - косточки. Тогда и попробую достаточно мягкие сами подушки мотора.
Андрей, изобретите, пожста, заодно и кронштейны угловые, особенно под Рено - отбою не будет... 😁
« Ответ #102 : 04 Марта 2013, 10:12:53 »
Пожуем - увидим. Как по мне - с этими опорами будет намного надежнее, чем с родными.
« Ответ #103 : 10 Марта 2013, 14:06:52 »
Вторая (левая) опора двигателя от Ауди успешно установлена.
Для установки левой опоры переходная пластина не нужна. Вариантов установки два, оба простые.
Можно пересверлить отверстия в опорном уголке и подрезать один край уголка, чтобы он не уперся в радиатор. Я именно так и сделал. Срезать можно меньше, у меня получилось с солидным запасом.
А можно просверлить новое отверстие в балке. Причем скорее всего придется не сверлить новое отверстие, а рассверлить то, куда вставлялся язычок опорного уголка. При этом методе уголок подрезать не надо, до радиатора останется полно места.
Оффлайн Айвар
« Ответ #104 : 14 Марта 2013, 23:27:08 »
Просьба не пинать и далеко не посылать.примерял  сегодня новый радиатор с двойным вентелем благо двигатель снят и подумалось тут  а если вместо аудюшной подушки поставить подушку от кпп мерседеса только перевернуть к верх ногами а то от бмв что то хлибковаты. такую
  • АЗЛК 214122 1995г уфа 1,8+ М-214122 F3R 2.0 1994г
214122-1.7-1.8 тазогена 10-й, БСЗ,ВУиГТЦ Лукас,  i+  М-214122 F3R 2.0,ВУиГТЦ Лукас Опельторпеда
« Ответ #105 : 14 Марта 2013, 23:48:09 »
Она рассчитана на гораздо меньший вес коробки - не двигателя. И амплитуды у нее больше. На многочисленных (уже) фото видно как она под нашей коробкой хорошо прожимается.
« Ответ #106 : 16 Марта 2013, 20:08:10 »
И момент второй - опора КПП гораздо выше, чем опора двигателя. Она там просто не поместится никак.
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #107 : 19 Марта 2013, 20:43:25 »
Есть проблема при установке бмв/ауди подушки,которая стоит справа ПРОБЛЕМА ЕСТЬ ТОЛЬКО НА БАЛКАХ НОВОГО ОБРАЗЦА,то есть Ваз,Узам когда поддон спереди,т.к там подушка стоит на бугре(завтра сделаю фото)и закладного болта просто на просто не хватает...В итоге установка у меня заняла 5часов 30минут...Пришлось порезать балку 😝 🤗 🤦‍♂️
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
« Ответ #108 : 19 Марта 2013, 21:41:18 »
фото?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #109 : 19 Марта 2013, 21:47:38 »
фото?
Хм...
т.к там подушка стоит на бугре (завтра сделаю фото) и закладного болта просто на просто не хватает...
« Ответ #110 : 19 Марта 2013, 22:01:41 »
Хм...
😂 😆 читаю наискосок))
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
  • Карма: 25
« Ответ #111 : 20 Марта 2013, 22:26:31 »
Попытаюсь объяснить про какой бугорок я говорю...
Подмоторная балка у которой поддон стоит спереди,имеет бугор,и родная подушка затягивается через длинный болт порядка 7см,головка на 17 у меня не пролазела в этО отверстие пришлось вырезать не большой квадратик вместе с направляющей и в варить свой квадрат с направляющей можно увидеть на фото,и при помощи головки на 17 и торцевика закручиваем/откручиваем гайку подушки...
Извините кто не понял,потому что я не знаю правильно назвать/выразиться про этот бугор,на фото вроде понятно зачем я переварил...Можно было просто вырезать квадратик и не заваривать,то когда я провел внутри балки пальцем и увидел блестящий металл,мне стало как-то жалко,если балка сгниет....
Был еще один вариант чтобы не резать балку,тоже геморойно,НО не безопасно могло оторвать и двигатель начал бы эстафету по моторному отсеку
« Ответ #112 : 21 Марта 2013, 01:38:39 »
у тебя на пальце есть глаза🤯 😳 😩 🙀
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
  • Карма: 25
« Ответ #113 : 21 Марта 2013, 07:41:14 »
Не смешно 😏
Когда я квадрат вырезал,все было прекрасно видно 😲i:
Оффлайн Zenitchik666
« Ответ #114 : 22 Марта 2013, 16:19:17 »
У нас ребята поставили их под углом, как стоковые. Очень просто и хорошо получилось.
Сверху просверлено в лапе отверстие(Я думаю понятно для чего), и снизу она крепится на железке от старой подушки.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #115 : 22 Марта 2013, 17:22:28 »
Как ощущения? Сколько пробег уже с иноподушками?
  奥列格
« Ответ #116 : 22 Марта 2013, 22:25:37 »
Хотелось бы фото в студию и о каких лапах речь? (рено, узам...)
« Ответ #117 : 23 Марта 2013, 15:03:08 »
На вазовскую балку НО поставили так, как я говорил. Фото сделаю, как увижу машину эту.
« Ответ #118 : 06 Июля 2013, 15:27:15 »
вот и я поставил правую подушку от BMW. отчет можно почитать в теме на форуме или на драйве
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Олег214123
« Ответ #119 : 08 Июля 2013, 05:56:55 »
Эксплуатирую SWAGи почти четыре месяца, за это время переходная пластина, которая от родной подушки, пару раз просто ломалась. Сделал новую из хорошей стали 3мм.
Да и подушка одна уже порвалась.
Мазда-RX8 вроторная
Тойота-Креста 100 кузов 1jz ge (продана)
Тойота-Чайзер 90 кузов 2jz ge (продан)
2141- цвет 040 тойота, лит вкруг, sr20de на январе 5.1-41, 4вд мкпп субару, задняя подвеска скорпио (продан)
