Автор Тема: подушки двигателя AUDI/VW, BMW  (Прочитано 51273 раз)
Оффлайн vladfeldman
  • экспериментатор
Re: подушки двигателя AUDI/VW, BMW
« Ответ #20 : 06 Ноября 2012, 22:53:31 »
прикупил и себе подушки бмв, правю вунул без вопросов, а левую забыл как делать и распечатку потерял, не сделал. До этого ездил на газелеподушках, колотило хорошо. Левая оторвалась от металла, увидел когда полез менять. Менять буду в выходной, машина пока в бегах, делать некогда. Тогда отпишусь о впечатлениях, пока ничего не поменялось.
Оффлайн Viciouspriest
« Ответ #21 : 07 Ноября 2012, 10:21:00 »
А я поставил обе подушки от БМВ, как делал автор, со смещением отверстий на левом уголке и с переходной пластиной на правом(из двух пластин от старой подушки). Доволен как слон! ))
  • Святогор F3R 1999гв
Оффлайн KMP
« Ответ #22 : 08 Ноября 2012, 15:39:38 »
Ну то что доволен эт ясно) Мне интересно как насчет вибраций и звуков. Я понимаю что данная переделка в основном из-за того что родных нормальных нет - но когда уже заворачиваться с переделкой - стоит выбрать лучшее)
АЗЛК 21412 1,7(тайга моноинж) 1992 ВАЗ 21114 1,6 16V 2006
Оффлайн vladfeldman
  • экспериментатор
« Ответ #23 : 11 Ноября 2012, 12:56:12 »
поставил вчера левую подушку БМВ, эффект есть, даже на родной подушкеКПП. Вибраций на кузов проходит очень мало, особенно заетно по торпеде. Но тише стало и на ходу. По мере пробега будем наблюдать.
« Ответ #24 : 12 Ноября 2012, 17:21:52 »
Таки да, стало НАМНОГО тише, вибрации тоже убавились. Хотя, исходя из состояния старых подушек, я был бы в восторге от любых новых))) Двигатель практически уже лежал на балке... Но резина на беховских подушках реально отличного качества: мягкая, упругая. То что надо, чтобы гасить вибрации. Да и сделано все по уму, на сжатие, а не на разрыв со смещением, как на родных.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2012, 17:23:48 от Viciouspriest »
Оффлайн KMP
« Ответ #25 : 13 Ноября 2012, 13:57:51 »
Я вот думаю - а может стоит поставить подушки под углом - как родные? или сделать как автор только подушки развернуть на 90град.
Оффлайн vladfeldman
  • экспериментатор
« Ответ #26 : 14 Ноября 2012, 21:18:34 »
не думаю что эо будет хорошо для подушек. Когда свои поставил, сидя в яме смотрел на их работу - работают отлично, но именно гасят поперечные колебания двигла. Если повернешь на 90 градусов - думаю будет рвать быстрее, а так они как в чашке работают. Хотя, это лично мое мнение. \на бэхе ни тоже стоят именно как у автора идеи
Оффлайн dex
« Ответ #27 : 15 Ноября 2012, 17:16:35 »
кстати, вот как на ауди ограничивают болтанку двига - заводская конструкция
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2012, 17:21:12 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн KMP
« Ответ #28 : 15 Ноября 2012, 17:38:09 »
В принципе все просто и логично. У нас как и у Ауди - двиг во время разгона идет вврх а торможения двигателем вниз. Интересно как у Ауди стоят боковые подушки? Я почему думаю что под углом поставить подушки  - что б мотор меньше ходил влево и вправо во время движения(в поворотах ит.д.)
« Ответ #29 : 15 Ноября 2012, 18:05:51 »
Хорошее решение, реализовать в принципе не сложно. А у нас от такой штуковины морду не поведет?  😲
« Ответ #30 : 15 Ноября 2012, 18:10:56 »
Деталь 13  каталоге именуется тоже опорой. Остальные подушки у 80-ки, кстати, тоже горизонтальные
ЗЫ. Демпфер 13 ограничивает и продольные перемещения, разгружая горизонтальные гидроопоры...
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2012, 18:15:49 от Geyf »
Оффлайн dex
« Ответ #31 : 15 Ноября 2012, 18:18:49 »
название опора это только номинально. она же просто ограничивает вертикальные перемещения двига.
ну сколько там нагрузка  - кг 50 наверно (руками машина поднимается за поперечину примерно так же, как и двигом)
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #32 : 15 Ноября 2012, 18:26:35 »
А номерочка этой беды нет?
« Ответ #33 : 15 Ноября 2012, 18:31:30 »
Судя по картинке, и горизонтальный упор в перед у нее тоже есть - и это гуд. Так что не только вертикальные перемещения. Конструкция прям напрашивается в свр...
Номерочек не дешевый - 893 199 343 E. Можно с разборки, а демпфер взять новый - 893 199 339 D. Сам задумался... 🤔
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2012, 18:34:07 от Geyf »
« Ответ #34 : 15 Ноября 2012, 18:35:22 »
Тут самое ценное - идея и резинка.
Резинка, даже ВАГовская - 450 рублей, а заменители - по 60-100
Кронштейн все равно по месту переделывать.
Смысл его покупать, если все равно потом переваривать?
« Ответ #35 : 15 Ноября 2012, 18:37:55 »
Зы, а у меня почму-то резинка с номером 893 199 339 получилась, без Д
« Ответ #36 : 15 Ноября 2012, 18:41:15 »
+1 Идея классная. Дексу плюсик за наводку. Только вот передний лонжерон у нас радиатором закрыт...
ЗЫ. У 100-тки такая же шняга есть (№35):
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2012, 18:45:57 от Geyf »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #37 : 15 Ноября 2012, 21:34:57 »
Я б не рискнул бы по телеку долбить. Лучше к балке привязать, так правильней буде.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #38 : 15 Ноября 2012, 22:23:45 »
Вот именно. Так и капот может взлететь при торможении (заботливо так - защита от стресса...) 🤣
Телек Ауди с усилителем по низу... На сотке особенно
Оффлайн dex
« Ответ #39 : 15 Ноября 2012, 23:11:19 »
так крепится же к поперечине, а за нее хоть передок вывешивай - ничего не будет
f3r 4wd гбо-4
