Автор Тема: подушки двигателя AUDI/VW, BMW  (Прочитано 51273 раз)
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: подушки двигателя AUDI/VW, BMW
« Ответ #40 : 16 Ноября 2012, 10:02:19 »
по теме: хотелось бы чуть больше подробностей (фото, что как крепить, что покупать и тд). лучше в виде статьи 👋
сам бы занялся, да с деньгами напряг... жду зп 🤦‍♂️
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн KMP
« Ответ #41 : 16 Ноября 2012, 14:22:20 »
Хорошее решение, реализовать в принципе не сложно. А у нас от такой штуковины морду не поведет?  😲
Не поведет! Проверено! https://s2.images.drive2.ru/car.photos/x1/0400/000/000/01c/ad4/88ce0935f3474ff5-large.jpg
АЗЛК 21412 1,7(тайга моноинж) 1992 ВАЗ 21114 1,6 16V 2006
Оффлайн vladfeldman
  • экспериментатор
« Ответ #42 : 17 Ноября 2012, 14:16:49 »
попался в руки амортизатор со скутера Хонда. Пока возникла , может быть бредовая, идея установить его в качестве амортизатора двигателя. Длина его всего 250мм, диаметр с пружиной 45мм, только подумать нужно как его пристроить паралельно опоре и куда второй конец.  Но это пока только идея, не пинайте сильно, но аморт двига БМВ больно кусается - цена 650грн.
Оффлайн KMP
« Ответ #43 : 19 Ноября 2012, 13:42:36 »
А как у BMW аморт стоит? Картинку можно?
« Ответ #44 : 19 Ноября 2012, 13:50:29 »
Смотрел я на них.
Там тож цены не детские, если качественное заказывать.
И в их каталоге размеры не всегда указаны, а без этого - совсем сложно
Если от БМВ дорого - посмотри на мерсовский A 123 240 09 48
Функционально - тожсамое. Только на концах, просто резьбы, без сайлентов.
Но настоящего москвичевода этим разве испугаешь? ))
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #45 : 19 Ноября 2012, 13:55:38 »
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн KMP
« Ответ #46 : 19 Ноября 2012, 15:01:52 »
Можно конечно попробовать  - но я думаю что для начала поставить хорошие подушки двигателя и кпп а потом пробовать аморт.
Оффлайн vladfeldman
  • экспериментатор
« Ответ #47 : 20 Ноября 2012, 14:55:06 »
спасибо за подсказку, посмотрю мерсаю Подушки БМВ поставил, просто наслаждаюсь тишиной, но мотор колотится на них прилично, успокоитель не помешает. Это картинка по которой смотрел подвеску мотора
Оффлайн KMP
« Ответ #48 : 20 Ноября 2012, 15:09:27 »
Получается подушки слишком мягкие?
Оффлайн dex
« Ответ #49 : 20 Ноября 2012, 15:13:38 »
как они могут быть слишком мягкими, если на бмв такой же по массе двиг
если нужно жесткие - тогда ставь газелевские )
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн KMP
« Ответ #50 : 20 Ноября 2012, 15:18:56 »
Ну если двиг сильно колотится как пишет vladfeldman тогда получается что мягкие.
Оффлайн dex
« Ответ #51 : 20 Ноября 2012, 15:20:44 »
ничо он не колотится
по-крайней мере с 4-х опорной схемой святогора со шнивскими подушками
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн KMP
« Ответ #52 : 20 Ноября 2012, 15:29:50 »
Вот это и хотелось уточнить. У меня 3-х точковая схема. Планирую ставить подушку КПП от мерса и пробовать данный вариант.
И еще:
Если посмотреть на БМВ - да масса одинакова, но во первых у бмв одна резиновая а вторая (на сколько я понял) гидро ну + аморт. Во вторых у БМВ двиг идет на кручение  а не как у нас.
А что никто не ставил ауди опоры?
Оффлайн dex
« Ответ #53 : 20 Ноября 2012, 15:32:55 »
у бмв на 4-х цилиндровом именно такие подушки с обоих сторон
это на 6-цил как на схеме выше. но там и резиновая совсем другая
от ауди ставил - никакой разницы не почуял
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн vladfeldman
  • экспериментатор
« Ответ #54 : 20 Ноября 2012, 21:46:39 »
когда мотор прогрелся он не колотится сильно, есть вибрация, но для 1,8 пересыпанного из 1,5 она небольшая. Аморт должен облегчить жизнь подушкам и придержать мотор на время прогрева, дальше обороты стабилизируются и вибрация меньше. По крайней мере на своем моторе я вижу такую картину. С газелеподушками вся торпеда даже на прогретом двиге колотилась, сейчас тишина, красота. Кому поможет мой опыт - на здоровье, буду только рад.
« Ответ #55 : 20 Ноября 2012, 22:07:20 »
была у меня уха 1.7. не бултыхалась она вовсе, хоть на прогреве, хоть на горячую. стояла смирно - хоть стакан ставь. но тут была заслуга еще и нормального карба + мпсз.
сейчас же рено, и бултыхается он сильнее, заметно. так вот эти реношные вибрации вполне сравнимы с вибрациями c20le в эспере друга... конечно, мы там посмотрим, в чем дело... но факт остается фактом
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #56 : 20 Ноября 2012, 22:46:14 »
Если 1,8 правильно собран, то он не болтается.
Оффлайн KMP
« Ответ #57 : 21 Ноября 2012, 12:59:28 »
У меня на моновпрыске  - редко когда (при -25) слегка колбасит. Я  решил однозначно  - буду ставить ауди подушки - правда не знаю когда. Всеравно они лучше чем родные теперешние.  Спасибо автору за то что поделился опытом.
Оффлайн Fade
« Ответ #58 : 04 Декабря 2012, 23:02:37 »
У меня вот такой вопрос! при данной переделке как у автора,двигатель получается выше?
и переходники (уголки) по месту делал?
СВр "ржаво-зеленный металик" 97` уставшее рЫно. - разбит.
СВу 2001г.в.
КВу 2001г.в.
Оффлайн dex
« Ответ #59 : 04 Декабря 2012, 23:23:57 »
это уже от тебя зависит как намеряешь
делается по месту. уголки родные
в принципе можно даже наверно без пластин сделать, если сразу две подушки ставить, вымеряя и подгоняя их
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2012, 23:27:31 от dex »
f3r 4wd гбо-4
