Автор Тема: инопоршни для узам  (Прочитано 15108 раз)
Оффлайн strong
инопоршни для узам
« : 08 Октября 2012, 07:50:52 »
Доброго времени суток.
Уже битый час пытаюсь найти хоть крупицу информации... Какие поршни можно воткнуть в узам, диаметр 85, на 3317 колене, по сути 3317 мотор (собран из 331 с переходной цпг), голова 412.
Что можете посоветовать?
  • 2141s, 1992
Re: инопоршни для узам
« Ответ #1 : 08 Октября 2012, 08:14:41 »
Поршни под нашу КВ с иномарок врядли подберешь, слишком высокие они, да и вытеснитель у нас сильно большой, а там почти все плоские.
Просто так поставить поршень врядли получится.
Надо шатун по длине увеличивать и КС уменьшать
Оффлайн strong
« Ответ #2 : 08 Октября 2012, 08:42:45 »
Спасибо за ответ. А если не инопоршни, а от отечественного? от таза может какого.. Сам понимаю, что вытеснитель у нас люто большой, но может что подобное делали еще)))
Я так прикинул, если днище плоское будет у него, то сж будет ничтожна мала...
  • 2141s, 1992
Оффлайн Паша998
« Ответ #3 : 08 Октября 2012, 09:01:52 »
а с какой целью поршня подбирашь?
  • 2000г. Князь Владимир 2142.f3r...
Оффлайн strong
« Ответ #4 : 08 Октября 2012, 09:23:45 »
Да качество нынешней цпг оставляет желать лучшего.. В гараже дядей Васей из кастрюли сделана... Хочу нормальный мотор собрать.
  • 2141s, 1992
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #5 : 08 Октября 2012, 09:29:31 »
Копай в сторону тоёт 85-93их г. вып. и жди пока гуру узамов увидят твою тему).
« Ответ #6 : 08 Октября 2012, 09:30:28 »
Почитай отсюда и дальше - может, что-то почерпнёшь
https://forum.moskvich-tuning.ru/index.php?showtopic=9420&view=findpost&p=201311
« Ответ #7 : 08 Октября 2012, 11:09:54 »
Без замены шатуна и пиления ГБЦ под самые шпильки - не получится.
От 2ЖЗта почти подходит поршень, вместе с шатуном.
Но он опять - плоский.
Или пилить головку, или дуть
« Ответ #8 : 08 Октября 2012, 11:13:08 »
ГЫ
Нормальный мотор из инозапчастей (шатуны, поршня, клапана, пружины, вкладыши, ссальники + впрыск) получится в районе 3-4 американских тыщ
Ты готов к этому? )
Оффлайн kot747
« Ответ #9 : 05 Ноября 2012, 01:45:50 »
незнаю то ошибка то ли так и есть)
вообщем знакомый занимается ремонтом авто(переборка двигателей),ну так вот переберал он какой то форд(давно было не помнит какой),ну так вот менял поршневую,купил поршня,кольца,пальцы,но так как там была хорошая менять не стал,а покупку произвел..ну так вот был у него в гостях и заметил эти поршня,они были похожи на мои 1.8 80 бенз,я ему "дай померю на свой мотор" ну так взял пришел померял,и они в один один как мои,начал читать маркировку,а там "узам"или "умпо" точно не помню))
а на коробочку под пошень написано форд) вот может ошибка какая,но тот магазин торгует исключительно ино запчастями)
МОСКВИЧ 2141
« Ответ #10 : 05 Ноября 2012, 09:52:52 »
Ну тык давай фото, каталожные номера, модель двига на который поршня покупались....
Оффлайн kot747
« Ответ #11 : 05 Ноября 2012, 14:55:38 »
я ж говорю он не помнит,давно ремонтировал...а смысл поршня фоткать,если они от узама?)
могу канеш сфоткать поршень,но он и есть от узама)
МОСКВИЧ 2141
Оффлайн transiverr
« Ответ #12 : 05 Ноября 2012, 15:28:44 »
В бытность когда меня беспокоила эта тема ( искал поршни 88-90 ).
ТО держал в руках поршни от мерина ф85-86. Палец 22. А КВ не помню...
Что- то там было из старых БМВ, и очень старого ПОРША...
Каталог КОЛБЕНШМИДТ тебе в помощь!
Беда - денег они стоят.
Когда у меня был последний приступ по моторам ( обструкция так сказать ) -
то я слепил мотор 80х82.4 ( поршневая ВАЗ 2112 ).
И почетно получилось - и поршневая в хорошем качестве в полном наборе , и даром почти.
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
« Ответ #13 : 03 Марта 2013, 11:25:13 »
Каталог КОЛБЕНШМИДТ тебе в помощь! - полностью согласен с человеком. Найди он-лайн каталоги (такие есть в интернете), где можно много что подобрать. Зная компрессионную высоту поршня, диаметр пальца и примерный диаметр который ты ищешь найдешь нужный поршень.
дам подсказку, на объем более 1.8 ближе по параметрам поршни от БМВ, еще возьми на вооружение тот факт, что если поршень будет вылазить выше блока, его можно проточить на станке, но для импортнх поршней эта цифра не будет большой, т.к. они аллюминий берегут, там больше 1,5-2,0 мм с него не советую снимать.
в свое время подбирал на УЗАМ импортные вкладыши, все сальники, направляющие клапанов (медные) под тазосальники, поршня, кольца, сами клапана большего диаметра
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
« Ответ #15 : 03 Марта 2013, 12:14:29 »
Направляющая клапана    Freccia    G3110
Поршневые кольца    Goetze   08-288900-00   359 руб.   1700 — 1800
Коренные вкладыши   kolbenschmidt   MS-1183GP STD   1 066 руб.   STD
   Koivunen Oy   058-M5365DA-000   1 400 руб.
   Acl   5M1176   ---
   Ae   AEM5365   ---
   Taiho   M069H   ---
   Autowelt   MS-3330   ---
   kolbenschmidt   MS-1183GP 0.25   948 руб.   0,25
   Taiho   M069H-025   1 270 руб.
   Acl   5M1176 0.25   ---
   King    MB 587 0.25   1 183 руб.
   Autowelt   MS-3331   ---
   Koivunen Oy   058-M5365DA-025   1 560 руб.
   kolbenschmidt   MS-1183GP 0.5   ---   0,5
   Glyco   7139M 0.5   ---
   Ae   AEM5365 0.5   ---
   Ae   AEM5570 0.5   ---
   Taiho   M069H-050   1 203 руб.
   Autowelt   MS-3332   ---
   Taiho   M069H-075   1 309 руб.   0,75
   Taiho   M069H-100   1 317 руб.   1
Шатунные   Kolbenschmidt   87756600   2 061 руб.   нужно проверять
маслянный фильтр   Fram    PH2857A   280 руб.
   TSN    9 2 28   98 руб.
передний сальник   Elring   346.306
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #16 : 03 Марта 2013, 14:32:37 »
Воронежские поршни вполне нормальные по качетву. Снимал их сосвоего мотора капиталенного лет 9 назад дак они почти не потёрлись нигде. А УЗАМ поршни и не делал. Поршни ему поставляли. Из-за неимения своих поршней УЗАМ и тормозил вечно с модернизацией. Узамовских поршней и не найти. Про УМПО поршни ничего не знаю может такие и были, но скорее всего это было сделано по заказу на другом предприятии. До УМПО были УЗАМы с завода в которых вообще маркировок завода не было.
Знание - Сила!
Оффлайн Heinrich_III
« Ответ #17 : 08 Марта 2013, 19:19:13 »
знаю мужика (так, шапошное знакомство) на древнем 412. он сказал что ему от газона 51 или 53 сколхозили поршня. сам эту тему не курил, потому за что купил, за то и продаю.
Москвич 2141
« Ответ #18 : 08 Марта 2013, 20:09:28 »
у 51 газона поршня плоские, точить вытеснитель надо, и найти их сейчас еще труднее чем наши
53 газона поршня на 92
« Последнее редактирование: 09 Марта 2013, 14:27:53 от дмитрий из Ч »
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #19 : 08 Марта 2013, 20:50:26 »
Газоновский мотор низкооборотный. При установеке поршней от газона на уфу 1,5 у них отрывает юбки. Поршни эти ставили из-за дефицита москвичевских поршней при острой необходимости.
