Автор Тема: проблема с двигателем узам 15  (Прочитано 2922 раз)
Оффлайн tolstokorov
« : 13 Октября 2012, 02:15:38 »
Начнем значит так, нажимаю на газ что то цакотит только чуть придавишь, так называемая детонация . на карбе (дааз 2140-20) ЭПХХ по середине холостой 950об.
Кручу трамблёр против часовой стрелки миллиметрами при этом после каждого миллиметра проверяя цакотание. перестал цакотеть на разгоне. болт ХХ полностью в +, болт качества 0.5 оборота (дальше глохнет) обороты 450>>> и всё больше не поднимает.
расход  литров 14 на сотку
ГТЖ109    1кам
ГВЖ150   1кам
как сделать чтоб хх регулировался , расход был норм. 10 л, и не цакотело.
  • 21412 1993г 1.5
Оффлайн procsi
Re: проблема с двигателем узам 15
« Ответ #1 : 13 Октября 2012, 12:46:39 »
https://bibki.ru/?p=264 почитай у меня было такое на низких оборотах выставил зажигание и цакотание пропало
Москвич 2141
Оффлайн tolstokorov
« Ответ #2 : 13 Октября 2012, 13:27:26 »
Да зажигание настроил так что не цакотит! но холостой перестает регулироваться точнее он на полную а двигатель 450 об и всё!!!!
что делать с хх
  • 21412 1993г 1.5
Оффлайн hool34
  • Москвичевод-Москвичеводу друг!
« Ответ #3 : 13 Октября 2012, 14:07:12 »
Карб сам чистил? Разбери его полностью,продуй,проверь диафрагмы(все ли целые)
  • A4
Оффлайн tolstokorov
« Ответ #4 : 13 Октября 2012, 14:08:56 »
всё чистое блестит все каналы чистые
  • 21412 1993г 1.5
Оффлайн tolstokorov
« Ответ #5 : 13 Октября 2012, 14:10:09 »
зажигание когда по лампочке всё норм  обороты регулируються , но движка звенит когда разгоняться начинаешь
  • 21412 1993г 1.5
Оффлайн hool34
« Ответ #6 : 13 Октября 2012, 18:50:43 »
я на слух выставлял зажигание и чтобы двигатель ровно работал.крутил трамблер долго))) тоже звенело. Но настроил.пробуй зажигание.Хотя вопрос интересный  🤔 что-то супер гуру молчат
  • A4
  • Карма: 325
« Ответ #7 : 13 Октября 2012, 19:24:47 »
...  🤔 что-то супер гуру молчат
ждём-с...
до первой звезды нельзя..
Оффлайн sergius41
« Ответ #8 : 13 Октября 2012, 22:06:41 »
Вся проблема цекотания  в самом трамблёре. Выставить зажигание и ездить без звона не получится. Такой попался трамблёр.
Бывает такое с Москвичёвскими трамблёрами  и бесконтактными тоже.
  • ТОЙOTA-Caldina
Ремонт по адресу 3-ий проезд Подбельского 26
Также краскопульты и оборудование для покраски.  https://avtoremont-shop.ru/
« Ответ #9 : 14 Октября 2012, 22:21:29 »
А попробовать залить 95 бенз? вообще, на каком ездишь? и какая модель движка? А 95 попробовать очень советую: мало ли голова пиленая...
« Последнее редактирование: 14 Октября 2012, 22:23:28 от VARAN »
Оффлайн tolstokorov
« Ответ #10 : 14 Октября 2012, 22:54:53 »
посмотрел метки распредвал до своей метки недостает 0.5см.
может из за этого?
а в карбе жеклёры в первой камере 109-150  или 109-156   🤯  дааз 2140-20
узам 331 1,5
  • 21412 1993г 1.5
Оффлайн tolstokorov
« Ответ #11 : 14 Октября 2012, 22:56:41 »
трамблёром могу выставить чтоб не цакотело!!! но проподает холостой - болт полностью в плюсе а они 700 об и всё!!!!
  • 21412 1993г 1.5
« Ответ #12 : 15 Октября 2012, 01:53:04 »
 🤔 0,5 См это немало в общем-то... где-то пол зуба, если не ошибаюсь... а то и поболее немного... в 331 лучше лей 95. и зажигание нормально стоять будет без детонации и ХХ останутся. Даже 3317 на 95 заметно лучше и приятнее работает,чем на 92, хотя его СС ниже, чем у 331
Оффлайн tolstokorov
« Ответ #13 : 17 Октября 2012, 21:07:23 »
Проблема с цакотанием на разгоне москвича АЗЛК 1.5 УЗАМ Уфа решена!!
на трамблёре снизу есть центробежный регулятор там не было одной пружинки поставил собрал всё же чуть цакотание было как не крути.
но! там можно подогнуть крепление  самой пружинки и сделать все чуть упруже !!
и всё!!! и переть стал !!! и бенз не кушает ведрами!!!
поменял помпу, поставил датчик москвичёвский 82-87 г  и все теперь вообще не греется!!!
  • 21412 1993г 1.5
Оффлайн hool34
« Ответ #14 : 18 Октября 2012, 12:21:50 »
Ну вот видишь,оказывается не все так страшно.Просто порой проще самому отыскать проблему 🤪
  • A4
