Автор Тема: СЕРЫЙ!УЗАМ 2.0 248I заводской инжектор  (Прочитано 139914 раз)
Оффлайн Mefesto
Re: СЕРЫЙ!УЗАМ 2.0 248I заводской инжектор
« Ответ #320 : 18 Февраля 2014, 05:23:06 »
Не станет он туда, крышка у АВЛа уже. Ни как. Если только не спилить половину натяжителя. Но тогда какой в нем смысл.
почему не станет то? по длинне? сток лыжа встает.. если толькочуть подпилить со стороны звезды у меня с -2,5мм 248 есть зазор а полисфера ет еще -1,5мм должно влезть с  напильником... ну лан) нет так нет 😁
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #321 : 18 Февраля 2014, 09:45:17 »
глубина крышки передней 28мм
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #322 : 18 Февраля 2014, 09:47:01 »
плюс гайки направляек успокоителя 5мм.имеем 23мм
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #323 : 18 Февраля 2014, 10:17:14 »
вот такая картина.свой ещё пилить надо
Оффлайн Mefesto
« Ответ #324 : 18 Февраля 2014, 14:18:32 »
мда а чож там стояло то? стандартная упиленная?)) я хз конечно я стандартным давно уже не верю (кроме олдовых слоновьих) а уж если запилить её так вполовину  😶 когож она там успакоит?
такто и бмв можно попилить, основное то что она снизу цепь закрывает же, хз кароч тут реально над по месту смотреть
з.ы. цепь то получается на томже уровне ходит? не смещена ближе к блоку?? вопрос наверно скорее к Гарри)
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #325 : 18 Февраля 2014, 14:34:48 »
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #326 : 18 Февраля 2014, 14:48:38 »
ребро жёсткости надо подпиливать в районе помпы.крышка упирается в успокоитель
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #327 : 18 Февраля 2014, 18:17:00 »
ребро жёсткости снял.шляпа какая-то.так -то упирается в крышку но доверия не внушает.закажу от бэхи.всего 5евро.там этого ребра нет.если даже спилю поуже то на жёсткость не повлияет
Оффлайн garri-g
« Ответ #328 : 19 Февраля 2014, 01:12:19 »
Да попробуй. Вот и поглядим!
Меф даю ответ. Цепь смещена ближе к блоку. Знаю, потому, что верхняя шестерня распредвала не такая как на стоке. Она плоская.
M-412 и 214145
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #329 : 19 Февраля 2014, 04:30:40 »
Помпу нехило усилили.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #330 : 19 Февраля 2014, 07:48:30 »
да,она теперь почти вся в блоке
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #331 : 19 Февраля 2014, 08:36:18 »
от м10 не пойдёт.зазор маленький меж цепью и блоком.поставил сток пиленный
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #332 : 19 Февраля 2014, 09:33:48 »
не пойму для чего сей девайс приварен возле цепи в середине блока.напрашивается ролик
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #333 : 19 Февраля 2014, 10:47:46 »
Самый настоящий АВЛ был с гидронатяжителем цепи и гидрокомпенсаторами,те АВЛы что бродят по миру это конвеерные "доработтанные" УЗАМом)
Оффлайн garri-g
« Ответ #334 : 19 Февраля 2014, 11:53:46 »
Серега где взять такой кронштейн кондея который на фото. Тот что с двумя роликами!
M-412 и 214145
Оффлайн garri-g
« Ответ #335 : 19 Февраля 2014, 11:55:12 »
Как раз там и держится эта хреновина которая на фото которую запостил Серега. Интересно он с шевинивы подходит?
M-412 и 214145
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #336 : 19 Февраля 2014, 12:01:03 »
на натяжитель башмак нивы с гидриками похож очень на посту Сеги.насчёт гидриков на нашем моторе я впечатлён
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #337 : 19 Февраля 2014, 12:04:13 »
у нивы башмак длиннее.я его саблей называю.он на ниве крепится возле звезды колена и идёт до звезды распредвала.и там цепь однорядка
Оффлайн garri-g
« Ответ #338 : 19 Февраля 2014, 13:30:23 »
Ну а на фото и так цепь одноряка. Вот я и думаю как ее сюда поставить. Цепь то можно взять со шнивы только укоротить.
M-412 и 214145
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #339 : 19 Февраля 2014, 14:10:22 »
если б мне знать)
боюсь что нигде,ибо оды с кондеем это только в музее и у пары работников ИЖМАШа)
и зачем-же?
