Автор Тема: СЕРЫЙ!УЗАМ 2.0 248I заводской инжектор  (Прочитано 139916 раз)
Оффлайн mihei 2.0
Re: СЕРЫЙ!УЗАМ 2.0 248I заводской инжектор
« Ответ #360 : 26 Февраля 2014, 10:46:56 »
вообщем винты полумесяца можно закрутить предварительно надев винты, ложить вал в постель и через отверстия регулировки закручивать отвёрткой.а звезду на конусы динамой крутить
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #361 : 26 Февраля 2014, 12:44:23 »
разрезную шестерню зря купил.она выпирает на 5мм.но есть плюс.у меня двойная расверловка.у Флэма звезда  стояла и там следы от болтов остались.т.е.градусы ловить не надо уже.я проверил свою звезду и как раз зубья совпадают
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #362 : 26 Февраля 2014, 14:36:58 »
гравёром прошёл коромысла. ширина камней как раз по коромыслу.в конце микронкой прошёл
Оффлайн shaman2141
« Ответ #363 : 27 Февраля 2014, 00:20:19 »
привет,прошивку заводскую не сливал?
  • 214122. 2000год
Оффлайн shurick
« Ответ #364 : 27 Февраля 2014, 00:30:10 »
Тот же вопрос интересует.
  • Москвич 2141, 1993 год "Зеленая липа" УЗАМ 248, lucas, rar-200, solex 21041 и все, что нужно для комфортной жизни
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #365 : 27 Февраля 2014, 06:27:01 »
я же писал об этом.у меня январь стоит и он не с завода стоял.откатывать буду в Уфе
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #366 : 27 Февраля 2014, 06:28:32 »
клопы засухарил.сёдня буду перекрытие вымерять
Оффлайн shaman2141
« Ответ #367 : 27 Февраля 2014, 07:24:31 »
как раз об этом разговор и идет.поделись заводской прошивкой,пожалуйста.нужна именно на январь.
  • 214122. 2000год
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #368 : 27 Февраля 2014, 07:59:37 »
градусы ловить придётся всеравно,двух одинаковых моторов не бывает
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #369 : 27 Февраля 2014, 08:00:00 »
это уже не заводская прога
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #370 : 27 Февраля 2014, 12:10:27 »
она тебе не пойдёт.полисфера дроссель 2112 38вал форсы бош 4точечные объём и январь с завода не ставили он с 2112 взят а потом перестроен под мой мотор
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #371 : 27 Февраля 2014, 12:11:06 »
во во.писал же об этом раньше
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #372 : 27 Февраля 2014, 12:13:29 »
посмотрим.хоть цепь однорядную ставь  😝 под разрезную шестерню и крышку пилить под её болты
Оффлайн shurick
« Ответ #373 : 27 Февраля 2014, 12:41:45 »
Хотя бы чтоб было от чего отталкиваться. 😉
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #374 : 28 Февраля 2014, 08:12:16 »
мотор поставлю.на ходу будет.потом подключюсь и посмотрим чё те надо там
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #375 : 06 Марта 2014, 12:47:52 »
из чего изготовить прокладки на выпуск.коллектор-бошка.они у меня овальные.каналы
« Ответ #376 : 06 Марта 2014, 19:40:51 »
паронит+нож
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #377 : 06 Марта 2014, 22:52:32 »
паронит+нож
фигасе.спасибо
Оффлайн shaman2141
« Ответ #378 : 08 Марта 2014, 00:16:30 »
паронит+нож
а без металлических вставок-колечек не сгорит?,не продует?
  • 214122. 2000год
Оффлайн garri-g
« Ответ #379 : 08 Марта 2014, 02:06:39 »
Брать надо не простой паронит а желательно металлоасбест. Если есть где его взять.
M-412 и 214145
