Автор Тема: СЕРЫЙ!УЗАМ 2.0 248I заводской инжектор  (Прочитано 139496 раз)
Оффлайн mihei 2.0
Re: СЕРЫЙ!УЗАМ 2.0 248I заводской инжектор
« Ответ #800 : 23 Марта 2015, 19:13:25 »
Для 08-й вал длиннее надо по-моему, у меня лежит уже обточенная в наш блок, только крыльчатку с фенокса не получилось снять без потерь, только с болгаркой, надо с новой стягивать, старая прикипает.
согласен.помпа 09 ТЗА не пойдёт.крыльчатка пластмасса.буду Фенокс ломать.там чугун вроде.и старая помпа не пойдёт-там всё всяко прикипело.затраты ерунда
1.помпа 500р
2.3подшипника 203ие по 80р
3.переточка нового вала под крыльчатку от 09 и сальник с внут.диаметром на 16, 200р-хорошему токарю
4.сальник 360р
токарь чёткий до микрона.фланец и крыльчатка сядут как надо с нагревом
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн garri-g
« Ответ #801 : 23 Марта 2015, 20:58:39 »
мож кому пригодится.код сальника помпы 09987
Дак это от чего сальник? 2108?
M-412 и 214145
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #802 : 24 Марта 2015, 18:19:06 »
типа его.у нас в посадке сальник точь в точь от 2108.а внутри у 08 шире диаметр.MES-004 заказал.360р.он пониже чем на скании
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #803 : 24 Марта 2015, 18:23:38 »
это 2108.как у нас
а это я подобрал https://www.autodoc.ru/Web/part/masuma/5307/art/MES004
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #804 : 03 Апреля 2015, 20:02:26 »
собрал помпу.купил помпу фенокс 08 за 500р.там взял крыльчатку(она металл)и фибросальник(посадочное такое же как у меня).вал переточили УЗАМ-ВАЗ 08 за 300р.поставил два 203их подшипника по 100р.всё работает
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #805 : 06 Апреля 2015, 07:20:16 »
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн stanislavt
« Ответ #806 : 19 Апреля 2015, 17:45:28 »
Осилил таки. Долгая тема.
  • 2004 21261-030 248i AVL
