Автор Тема: Солидол в коллекторе?  (Прочитано 2359 раз)
Оффлайн SeReG@
« : 14 Октября 2012, 23:22:19 »
В общем вопрос заключается в этом сабже ,что произойдет с клапанами или с чем  нибудь еще если онное попадет в небольшом количестве в впускной коллектор?
Re: Солидол в коллекторе?
« Ответ #1 : 15 Октября 2012, 01:42:51 »
Встречный вопрос: а нафига его туда запихивать🤯 0_о
Оффлайн SeReG@
« Ответ #2 : 15 Октября 2012, 14:31:24 »
Ну вот так вот получилось случайно 👀
« Ответ #3 : 15 Октября 2012, 14:35:22 »
В каком количестве? 20г.или 50г. Или 500г. ?
Оффлайн SeReG@
« Ответ #4 : 15 Октября 2012, 14:40:09 »
Ну примерно 25 наверное а может и 50 ну примерно как крышка от бутылки
« Последнее редактирование: 15 Октября 2012, 14:44:23 от SeReG@ »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #5 : 15 Октября 2012, 14:53:56 »
Ему там конечно не место. Но не думаю что сильно криминально. Смоет бензином. Он чистый был? Стружки, особенно из под болгарки, не было?
Можешь попробовать достать, ватой на проволоке, далеко укатится не должен.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн SeReG@
« Ответ #6 : 15 Октября 2012, 16:18:16 »
Не стружки не какой не было,меня еще интересует может из за него черный нагар на свечах быть?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #7 : 15 Октября 2012, 20:26:52 »
Запросто.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Паша3891
« Ответ #8 : 15 Октября 2012, 23:35:11 »
Я не думаю что колпачек солидола останется нагаром на свечах... Вопервых он же колпачком ушел в коллектор, значит на один из цилиндров, во вторых даже если и разбросало, то он пролетел и должен быстро выгореть, и нагар изчезнуть... В двухтактники бензин с маслом заливают, однако там нагара нет... Масло выгорает с бензином.
  • 2141
« Ответ #9 : 16 Октября 2012, 05:47:55 »
там масло другое 👋
Оффлайн Паша3891
« Ответ #10 : 16 Октября 2012, 12:06:42 »
Ну ясно что не солидол))) Но горят они почти одинаково...
  • 2141
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #11 : 16 Октября 2012, 12:41:45 »
По разному. Хотя бы потому, что там два такта, а тут четыре. Там двигатель рассчитан на сжигание масла, а тут нет. Горят можт и одинаково, но сжигают по разному.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Mitrix
« Ответ #12 : 16 Октября 2012, 15:44:14 »
Но речь о 50 гр солидола, которые сгорят в первые секунду работы двигателя, на свечах пусть образуется нагар, который через минуту езду изчезнет со свечей. Он же не постоянно туда солидол подает чтобы нагар не изчезал.
Оффлайн Паша3891
« Ответ #13 : 18 Октября 2012, 16:29:09 »
Вот и я о том) Был случай небыло бензина и нужно было до заправки доехать, а была мешанка с маслом... Так даже почти разницы небыло что с маслом что без... Ни дыма ни нагара... а тут пару грам солидола...
  • 2141
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #14 : 13 Ноября 2012, 13:13:49 »
незнаю как бензин, 🤔 а вот дизель на масле работает, да ещё как, дымит, прёт, и сильная отдача тепла идет. бывает турбина в пополам уходит, мотор глушишь, а он...на масле продолжает работать 😆
